Petite description de mon équipement :
une chaudiere basse temperature elm megalis
un circuit de chauffage radiateurs classique
un plancher chauffant avec une vanne 3 voies
un nest pour la régulation
j'ai une problématique que je n'arrive pas à résoudre.
Mon nest est en fait un on/off qui agit directement sur l'allumage de la chaudière.
Il est dans la pièce principale ou se situent les radiateurs.
Mon plancher chauffant est derriere le couloir dans ma chambre.
Lorsque la température monte au dessus de 18° dans le salon la chaudière se coupe et n'alimente plus le Plancher qui a une inertie plus grande > la temp de la chambre reste sous les 17°
Comment faire pour régler cela ?
Le NEST peut-il agit sur le circulateur de la chaudiere uniquement et du coup laisser la chaudiere tourner uniquement pour le plancher ?
Quelqu'un a t-il une idée du schéma idéal ?
merci !
