Bouches d'insufflation en VMC double flux : mur ou plafond ?
    panch0
    Je souhaiterais savoir quel est l'emplacement idéal pour installer des bouches d'insufflation en VMC double flux : plutôt aux murs ou plutôt au plafond ?
    J'ai déjà ma petite idée sur la réponse alors, formulé autrement, quel serait l'inconvénient à les placer au plafond ? Car je suis en rénovation...
    Larzacien
    Re : Bouches d'insufflation en VMC double flux : mur ou plafond ?
    bonjour, Les deux sont possibles, mais à les mettre au plafond, vaudrait mieux qu'elles soient assez éloignées des portes de communication des pièces.
    panch0
    Merci, dans ce cas est-ce que le positionnement suivant (que j'avais déjà évoqué dans un autre sujet) et l'orientation choisie sont corrects selon vous ?
    Nom : Plan_insuffl.png
Affichages : 5470
Taille : 9,2 Ko
    panch0
    Je me permets de relancer le sujet car je n'ai toujours pas tranché la question...
    adesir
    De ce que j'ai compris, les bouches sont posées au mur quand on ne peut pas faire autrement, ce qui est souvent le cas en rénovation. Donc si possible au plafond. Le plus important est : quelles bouches pour que l'air circule bien ?
    panch0
    Hello,
    Dans mon cas j'ai prévu au plafond, dans les coins, mais je suis tombé sur cet article hier et ça m'a fait douter :
    https://www.ffbatiment.fr/federation...D_ARTICLE=2168
    Ils semblent dire qu'il est plus optimal de placer les bouches d'insufflation au mur, à moins de 20 ou 30cm, avec les ailettes orientées à 30° vers le plafond...
    Bdx50
    le fait de mettre les bouches au ras du plafond avec les ailettes vers le haut permet de propulser l'air plus loin gratuitement, avec "l'effet Coanda" (je ne suis pas sûr du terme).
    J'ai une maison locative basse conso avec une VMC DF où la plupart des bouches sont au plafond, il y en a aussi au mur mais moins. Je n'ai pas de retour car malgré les 11 ans d'âge de la maison, je n'y ai jamais vécu...
    cornychon
    Oui ! C'est bien l'effet COANDA. C' est un phénomène aéraulique qui permet de plaquer l’air au plafond sur quelques mètres.
    https://www.xpair.com/lexique/defini...fet_coanda.htm
    panch0
    Il me semble assez difficile d'orienter les ailettes vers le haut sur une bouche installée au plafond...
    cornychon
    Quelques exemples d’utilisation de l’effet Coanda
    https://www.google.fr/search?q=effet...w=1227&bih=576
    En ce moment, l’unité intérieure de ma PAC, utilise l’effet Coanda, pour faire circuler l’air froid au plafond
    Dernière modification par cornychon ; 19/07/2019 à 14h45.
    panch0
    Finalement j'ai installé mes bouches d'insufflation au plafond. On verra une fois l'installation en fonctionnement... Merci à vous
    invitebc9c684b
    la meilleure position les bouches d'insufflation c'est au plafond au centre de la zone à ventiler en utilisant des bouches à effet Coanda. Pour réserver le centre de la pièce à l'éclairage (dans une chambre par exemple) on décale la bouche du centre de 20 ou 30 cm à l'opposé de la porte.
    panch0
    Je ne crois pas avoir déjà vu des bouches d'aération au centre d'une pièce...
    invitebc9c684b
    c'est bien dommage, c'est pourtant ça le mieux en insufflation.
    Autre cas, une bouche d'insufflation doit toujours être à l'opposé de la porte, c'est une idée reçue de "spécialistes" rois du copier-coller et pas de l'installation d'une double flux.
    panch0
    Je ne retrouve pas le lien, mais j'ai lu une étude qui disait justement que mettre les bouches face aux portes ou non n'avait aucune espèce d'incidence, puisque l'effet coanda plaque le flux d'air au plafond
    reglis06
    VENTILATION DOUBLE-FLUX - SOLUTIONS DE DIFFUSION D’AIR (repris en grande partie dans le NF DTU 68.3)
    Le présent rapport présente les résultats d'une étude réalisée par le COSTIC (Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques) qui permettent d'enrichir les connaissances actuelles pour aboutir à des règles de bonnes pratiques quant à l'implantation, au choix et au dimensionnement des bouches de soufflage d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux dans l'habitat.
    Bonne lecture
    invitebc9c684b
    je connais bien cette petite étude sur l'insufflation et les bouches. Il y a beaucoup à dire :
    • Pièce de 11m2, hauteur standard,
    • Volume de test 60m3/h, taux de renouvellement 2,2 v/h,
    • Vitesse de l'air en sortie de bouche 4m/s,
    • Température de l'air insufflé = température ambiante.
    Je n'ai jamais vu nulle part en résidentiel un volume de 60m3/h dans 11m2, une vitesse de l'air de 4m/s et une double flux avec une performance de 100%. Je persiste, la meilleure insufflation c'est au centre de la pièce en effet Coanda, dans le cas présent pour 11m2 avec un volume de 30m3/h maxi en vitesse jour.
    Ça prouve au moins une chose, même dans un exemple binaire et très simple on peut pervertir des résultats.
    adesir
    Citation Envoyé par alexeureu Voir le message
    Un modèle de bouche d'insufflation qui fait ça ?
    Merci.
  1. VMC double flux et gaine PEHD : insufflation et/ou extraction ?
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2018, 14h58
  2. Bouches D'insufflation Hélios ECO*
    Par inviteb1929c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2015, 09h10
  3. Emplacement bouches double flux
    Par invite7aeb788e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2011, 08h02
  4. vme double flux + bouches hygro
    Par invite9e334d63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2010, 21h05
  5. Bouches d'insufflation VMC Df ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 11h44
