Quelle type de vis pour sabots sous vide sanitaire?
    pierrotb
    Je construit ma MOB. Pas de béton ce sera un vide sanitaire + dalle bois.
    Peut etre quelqu'un peut-il me conseiller la dessus:
    - Dans le vide sanitaire je fixe les sabots de solives (Donc en contact avec air du vide sanitaire ventilé) : faut il utiliser des clous ou vis inox? J'ai 200 vis classiques de gros diamètre 5mm: est ce que cela peut aller?
    pierrotb
    Re : Quelle type de vis pour sabots sous vide sanitaire?
    Personne n'a d'avis?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il me semble que les pointes crantées galva sont conseillées .
    lucienpel
    <faut il utiliser des clous ou vis inox?
    pas spécialiste des traitements de surface, mais il me semble que cela doit dépendre
    du taux d'hygrométrie qu'il régnera dans le vide sanitaire.
    Ille et Vilaine : vous n'êtes pas proche de la mer ? car sinon problème air salin
    Cdt
    JeanYves56
    Les sabots sont galvanisés !!
    pourquoi mettre des pointes en inox ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/07/2019 à 10h43.
    herakles
    Animateur Habitat
    Pas tous , ca existe aussi en inox , j'en ai mis sur la pergola (inox A4) pour exposition à la pluie , classe 3.
    https://www.simpson.fr/products/deta...rnal-flange/41
    +1 et bonne remarque sur le brouillard salin
    on dit électrozingué si je ne m'abuse .
    Tu construis ta MOB avec plancher bois ?? tu n'auras aucune inertie pour optimiser la ventilation nocturne et affronter sereinement les canicules sans clim...
    JeanYves56
    "on dit électrozingué si je ne m'abuse ."
    Les deux cas existent !
    herakles
    Animateur Habitat
    Autant pour moi
    pierrotb
    Bon, j'ai mis des grosses vis 6x50mm. En electrozingué donc classique. Avant que ca attaque...
    Pas de brouillard salin, on est à 80km de la mer!
    Pour la remarque d'Herakles pas d'inertie mais je vais construire des murs de refend en argile crue. Les 1t de murs environ ferons baisser la température en cas de canicule. Le free cooling de la VMCDF aidera aussi à emmener de l'air frais la nuit. Pas de puit canadien et encore moins de clim, pour moi c'est de la quincaillerie verte sous notre latitude.
    Dernière modification par pierrotb ; 29/07/2019 à 01h35.
    herakles
    Animateur Habitat
    Je ne veux pas te peiner , mais ce sera très insuffisant !
    c'est plus de 10 à 30 tonnes qu'il te faudrait , soit environ 80m2 de murs de refends de 0.20m à disposer dans ta maison ou 160 m2 de doublage terre crue compressée plaqués contre les murs de ta MOB...
    Et là se pose la question des points d'appui pour ces murs
    Une ventilation nocturne fenêtre ouvertes fait bien mieux , à condition d'avoir assez de murs intérieurs lourds pour stocker cette fraîcheur la nuit .
    Pour avoir une idée de la masse qu'il faudrait : chez nous , 180 tonnes de murs pour 140m2 habitables sur 2 niveaux , avec une ITE de 20cm (R=6.25 )
    Pas de puits canadien
    Et pourtant , c'est absolument ce qu'il te faudrait , en complément de ta VMCDF .... (à condition de by-passer l'échangeur en été)
    Le nôtre est efficace , T° d'air entre 18 et 20°C en sortie avec air extérieur 40°C pendant les 2 canicules dans le TARN .Nom : PC Ambres (3).jpg
Affichages : 185
Taille : 206,4 Ko
    AD 44
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    Bon courage.
    Pourvu que ça marche.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    pierrotb
    Merci de ton retour Herakles. Et en plus chiffré c'est appréciable!
    Nous ne sommes pas dans des régions similaires et la canicule dans le Tarn doit etre assez rude!
    J'ai simulé avec Comfie PLéiade. Les casquettes et scénario de volet roulants, végétation alentour et tout... On atteindrait 26° avec 50kg de mur de refend argile et 27° avec 1t de mur argile.
    Puit canadien, c'est Jean Pierre Oliva qui disait: éviter la quincaillerie verte, mettre tout dans le systeme constructif...) Je serai dans le sud : oui sans hésitation.
    De ton point de vue tu referait la meme chose si tu étais en Bretagne?
    Salut
    herakles
    Animateur Habitat
    A condition de faire une bonne simulation thermique , oui
    SK60202 et toi êtes voisins , sa maison massive avec ITE se comporte à peu près de la même manière que notre maison tarnaise
    Toutefois , notre maison serait un poil plus gourmande en bois de chauffage pour l'hiver , faute d'un ensoleillement suffisant , mais les canicules seront sans effet sur notre confort d'été
  1. Sous sol a partir d'un vide sanitaire
    Par invite442f1ed4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2017, 14h47
  2. Vide sanitaire sous maison!!
    Par invitedaffefc6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2012, 10h24
  3. Quelle R pour vide sanitaire
    Par invite23bad8c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2012, 10h44
  4. Extension sous-sol dans le vide sanitaire de la terrasse
    Par invite3b212e29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2010, 20h57
