Radiateur chaud en haut et froid en bas - chauffage collectif gaz
    invite1d09fe28
    Je suis au dernier étage d' un immeuble. Chauffage au gaz collectif.
    Le radiateur de mon séjour est haute pression.
    Je l' ai changé il y a 3 ans. Cette année il est chaud en haut et froid en bas et froid sur toute la hauteur près du robinet.
    Nous avons vérifié :
    - L' équilibrage du réseau avec la société qui en est responsable dans l' immeuble
    - l' état du robinet
    - le syndic a changé le purgeur automatique au cas où...
    Rien n' y fait.
    Le chauffagiste qui a installé le radiateur me parle de boues. Personne dans cette résidence bien entretenue n' a ce problème...
    Tous mes autres radiateurs chauffent bien.
    Je vous remercie de vos conseils qui me seront précieux
    invite6b048578
    Re : Radiateur chaud en haut et froid en bas - chauffage collectif gaz
    Bj
    Comment s’effectue la distribution ? Par un collecteur alimenté depuis les colonnes montantes communes, chaque radiateur étant desservi par deux tubes ?
    Différemment ?
    invite1d09fe28
    Merci beaucoup de votre aide.
    Je ne connais pas grand à l'installation. Mais il y a 2 tuyaux et je vous adresse la photo ;
    Bien cordialement
    Positron1
    En bas à gauche, tu dois avoir un té de réglage qu'on ne voit pas sur la photo, il faut qu'il soit ouvert à fond
  1. Coup de chaud sur radiateur suite chauffage eau sanitaire
    Par desiderus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2013, 21h43
  2. Radiateur chaud en haut froid du milieu à en bas [résolu]
    Par invite7cd0409c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 15h28
  3. chauffage collectif, raditeur très faible , chaud en haut-froid en bas
    Par inviteec1ce7b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2011, 10h10
  4. Radiateur Chaud en haut et froid en bas...
    Par invite082a967f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 17h16
  5. [Blanc] Frigo : chaud en haut, froid en bas...
    Par invite90cb9b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 11h37
