Gaz propane - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
Gaz propane
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    Les artisans qui ont installés le chauffage, l'isolation, l'étanchéité a l'air etc sont forcément RGE.
    Il sont tenus a des normes, des résultats.
    A vous de démontrer qu'il y a faille, non conformité.
    Une caméra thermique, un dossier étayé, des données sont nécessaire pour montrer qu'il n'y a pas le résultat.
    Ça vas être long, fastidieux, chiant, mais votre maison, c'est pour la vie.
    Et les factures de gaz, c'est tout les mois.
    Votre cas est malheureusement assez courant, la Rt 2012 est assez contraignante et les artisans ont du mal a se remettre en question, j'en fait souvent l'expérience.
    Re : Gaz propane
    Dans l'immédiat, c'est sur la température de consigne du chauffage qu'il faut jouer, en l'abaissant, ça devrait ce voir très vite sur le compteur.
    Ensuite il faut regarder comment est utilisée la chaudière pour le chauffage, s'agit il d'une régulation climatique avec sonde et loi d'eau réglée, ou un simple TA avec la flotte à la température max .
    Décrivez votre installation de chauffage et comment elle est régulée.
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    J’y connais pas grand chose. Il y a un plombier qui es passer tout réglé mis une sonde à l’extérieur à thermostat dans le salon niveau chaudière c’est une chappee
    Larzacien
    Re : Gaz propane
    bonjour, Pour essayer de trouver les points faibles de votre maison, vous chauffez normalement toutes les pièces pendant au moins un jour et avec cet appareil :
    https://www.amazon.fr/Black-Decker-T.../dp/B0044R87BE On peut le trouver dans les magasins de bricolage, mais ce modèle est particulièrement pratique comparé à d'autres.
    Vous faites de relevés de températures en différents points de la maison. Et vous notez sur un carnet pour bien repérer.
    Ce serait mieux un jour où il fait assez froid.
    Re : Gaz propane
    C'est un point où on peut agir sans frais, connaitre son système de chauffage, lire les notices de la chaudière (quelle modèle ?), de la régulation, et venir poser les questions ici.
    On ne sait pas si c'est des radiateurs, un plancher chauffant, un mélange des deux, si c'est l'Isère de plaine, où l'Isère de montagne, l'exposition, si la maison est volets fermés en journée, etc tout ça ce n'est pas anodin sur la consommation d'une chaudière à condensation *.
    * Avec le propane le gain du à la condensation est plus faible que celui de la même chaudière au gaz naturel.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/06/2012, 13h29
  2. [Blanc] Butane ou propane
    Par invitebaa53853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2009, 18h01
  3. propane liquide
    Par invite60730fbf dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2009, 19h18
  4. combustion propane et eau
    Par inviteb87e5775 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2009, 12h10
  5. Propane
    Par invitec255c052 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 19h18
