Gaz propane
Gaz propane
    invite42f557e9
    Gaz propane
    Bonjour je viens vous faire part d’une interrogation importante.
    Nous avons fait construire une maison très simple de 100m2 rt2012 comble isolé par 45cm de soufflé.
    Nous y sommes depuis juin 2018
    Après vérification du compteur gaz crise cardiaque....
    300m3 de consommer et l’hiver ne fait que commencer.
    Depuis 1 semaine relever tout les jours et nous sommes à 2,3m3 en général par jour chauffer à 20,5.
    Est-ce normal ?
    Chaudière chapee condensation. Merci de m’éclairer
    Re : Gaz propane
    Pour convertir les m3 lus en kg de gaz ce n'est pas simple, ensuite avec la masse de gaz consommée qui va permettre de connaitre l'énergie dépensée et le rendement estimé de la chaudière on peut discuter, du "normal ou pas"
    exemple, en prenant +5°C et -200m dans le tableau, on a 2kg/m3, soit 2.3 X 2 X12.8(kWh/kg, PCI) =>59kWh par jour avec 100% de rendement.
    Le gaz fait le chauffage, l'eau chaude, la cuisine ?
    invite1b1b23d4
    Re : Gaz propane
    Citation Envoyé par Flogon Voir le message
    Est-ce normal ?
    Il faudrait savoir combien vous prenez de douches par jour et quel est le climat chez vous.
    cornychon
    Re : Gaz propane
    Est-ce normal ?
    Voici le calcul simple que tu peux faire
    Déperditions thermiques d’une habitation
    http://www.radiateur-electrique.org/...perditions.php
    Prenons une température de +20°C int et -7°C ext, soit un ∆T de 27°C
    Un volume à chauffer de 250 m3
    Un coefficient G de 0.35 (RT 2012)
    Les déperditions sont d’environ 0.35 x 250 x 27 = 2,4 kW
    SK69202 a calculé que 2.3 m3 de gaz fourni lors de la combustion 59 kWh
    Pour une heure, la consommation moyenne est de 59 / 24 = 2.4 kW
    Si nous prenons un coefficient G de 058, nous arrivons à) 3.9 kW
    Je ne vois rien de catastrophique dans ta consommation.
    La consommation se trouve à la limite haute, mais l'isolation est peut être à la limite basse ! !
    Si l'eau chaude est "fabriquée" par la chaudière, tout va bien.
    Larzacien
    Re : Gaz propane
    bonjour, Pour le gaz, il ne faut pas s'affoler avec le volume, ce n'est pas pareil qu'un liquide comme le mazout.
    Il faut savoir qu'un m3 de gaz correspond à peu près à 1 litre de mazout. donc 300 m3, correspondent à peu près à 30 litres de mazout.
    Si on ne sait pas ça, on saute au plafond.
    Et dans votre cuve le gaz est compressé. Pour l'utilisation il est détendu, donc son volume est plus important.
    Il faut voir que nous sommes à la période la plus froide, donc à la pointe de la conso.
    Et aussi ça dépend à combien vous chauffez, si vous êtes plutôt du genre écolo ou bien du genre qui ne fait pas trop attention. Certains pensant que la maison RT 2012 est économe de toutes façons, ont tendance à ne pas trop faire attention, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond.
    J'avais mis un post au tout début, et je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou quoi, mais je ne le vois plus.
    inviteabb508af
    Re : Gaz propane
    quelle est la pression au compteur gaz (important)
    slt scopion44
    penthode
    Re : Gaz propane
    "à ma connaissance" le gaz en cuve est ruineux , limite arnaque !
    environ 1500 € la tonne plus les frais de cuve
    le fioul est moins pire : 900 € la tonne à ce jour
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Une tonne de propane contient autant d'énergie qu'une tonne de fuel?
    penthode
    Re : Gaz propane
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    moi c'est le calcul qui me fait sauter au flapond
    si 1 m3 de gaz vaut un litre de fioul ,
    300 m3 valent 300 litres
    inviteabb508af
    Re : Gaz propane
    c'est juste pour le gaz NAT.h ( différent pour le propane ou butane ou biogaz)
    1m3n de gaz nat.h = 10.35Kwh
    1litre de fod = 9.97Kwh
    salutations scopion44
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Merci pour vos réponse.
    Nous sommes 2 adulte et un enfant.
    1 douche par jour (pas de bain)
    On me dit que c’est «*normal*» met la conversion du m3 de gaz en kw/h et de 26,81.... donc à l’heure actuel nous avons consommer 340m3x26,81=9115,4 kw/h
    Prix du kw/h 0,1189
    Donc 1083e sans compter l’abonnement
    Je tourne à 2,4 m3 jour...
    cornychon
    Re : Gaz propane
    2.4 m3/jour ce n'est pas anormal en périodes froides.
    340 m3 en " x " jours, rien d'anormal
    Dernière modification par cornychon ; 26/01/2019 à 19h44.
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    65kwh par jour sa vous paraît normal?
    Re : Gaz propane
    Pour le chauffage (20.5°C pour un calcul RT2012 à 19°C) d'une maison dont c'est le premier hiver chauffé, pour plusieurs douches (on ignore encore si la cuisson en fait partie) cela ne me parait pas sortir franchement de l'ordinaire avec un mois de janvier plutôt frais suivant la localisation.
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Merci SK69202 de votre réponse.
    Non la cuisson n’en fait pas parti mais en tournant à 2,3m3 jour cela fera 70m3 par mois d’hiver soit 1850kwh par mois...
    l’hiver es plutôt froid chez nous (isere)
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    Combien vous coûte la tonne de propane, pour information?
    Moi je la trouve a 930 € TTC et la première tonne annuelle a 1260 € avec l'entretien de la cuve et les "frais" annexes, chez Antargaz.
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Je sais pas du tout je paie en fonction de la consommation avec un coeff de 26,81kw/h le m3 de gaz et 0,1189e le kw/h
    Sa me paraît énorme
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    Vous ne savez pas?
    Vous avez bien des factures, non?
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Oui es c’est ce qui es indiqué par le prix de la tonne
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    C'est pour comparer, les consommations vous affolent mais vous ne connaissez pas le prix, c'est rigolo!
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Vu le coefficient 26,81kw/h pour 1m3 (double de gaz de ville)
    Vu le prix du kw/h 0,1189
    (Double)
    C’est déjà énorme donc j’imagine que le prix va être aussi énorme
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    Votre coefficient me semble bien élevé.
    Le pci du propane est approximativement le double du gaz naturel.
    Le prix aussi.
    Rien de choquant pour moi.
    Mais sans prix a la tonne, difficile de savoir.
    c'est une citerne collective?
    Re : Gaz propane
    0.1189 kWh = 12800 X 0.1189 =>1522€/tonne (HT sans doute).
    Edit
    Prix TTC = Prix HT X 1.2 (tva 20%) + 79.56 taxe carbone
    Dernière modification par SK69202 ; 26/01/2019 à 22h16.
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Je viens de revérifier et non aucun prix de la tonne....
    C’est une cuve de 500kg enterrer et non collective
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    Quel est votre fournisseur?
    Si la cuve est dimensionnée a 500 kgs, c'est "qu'ils" ont calculé une consommation somme toutes modeste pour moi.
    Il faut faire une année complète pour se rendre compte.
    Mais c'est bien de surveiller, ça évite bien souvent les mauvaises surprises.
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Le problème est la.
    Il m’on estimer à 6000kwh pour 110e par mois
    Je suis actuellement à plus de 9000kwh est il reste 5mois pour faire l’année complète.
    Je vais plus être à 250e par mois
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    C'est une maison "constructeur" clef en main?
    J'ai un client vers chez moi, 800m d'altitude ds l'Ain, qui a une maison de 120 M2 au gaz naturel qui paie EDF et GDF environ 60€ par mois.
    Batiment RT 2012, j'en suis sur car il nous a assez gonflés avec cela, mais avec raison, c'est la première que l'on a fait.
    Il y a un loup chez vous, sans vouloir vous alarmer.
    Louez une caméra thermique pendant qu'il fait encore froid, et voyez le résultat?
    La maison est "certifiée" RT 2012?
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Maison certifier oui
    Je n’y comprend plus rien et sa fait très peur
    invite3743c1cd
    Re : Gaz propane
    Citation Envoyé par Vierzon070 Voir le message
    C'est une maison "constructeur" clef en main? La maison est "certifiée" RT 2012?
    Si vous souhaitez de l'aide, il faut répondre aux questions, sinon ça va vite devenir lent.
    Certifiée vous dites.
    Vous avez des documents qui en attestent?
    Etc, Etc.
    invite42f557e9
    Re : Gaz propane
    Pas clé en main mais suivi par un membre de ma famille qui est constructeur mais oui certifier rt2012 avec tout les documents qui von avec (certification, attestation..)
    Je pense que c’est le commerciale de Primagaz qui m’a vendu du rêve en me mettant très bas pour signer pour ensuite m’allumer en sachant qu’une fois qu’on signe pour ce désengager c’est un crédit qui faut souscrire. J’ai regarder et y faut plus de 2000e pour se débarrasser
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/06/2012, 13h29
  2. [Blanc] Butane ou propane
    Par invitebaa53853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2009, 18h01
  3. propane liquide
    Par invite60730fbf dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2009, 19h18
  4. combustion propane et eau
    Par inviteb87e5775 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2009, 12h10
  5. Propane
    Par invitec255c052 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 19h18
