Chauffage d'un château : panneaux rayonnants ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    cornychon
    Re : Chauffage d'un château : panneaux rayonnants ?
    Citation Envoyé par Vierzon070 Voir le message
    99% des églises sont chauffée a l'air chaud, pour une utilisation ponctuelle.....
    http://goullioud.fr/chauffage-eglise-procede/
    https://www.delestre-industrie.com/chauffage-eglise
    L'air chaud, canalisé ou pas est une solution sérieuse, au pellets, économique et automatique.
    Les églises ne sont pas chauffées à l'air chaud. Les fidèles qui sont à l'intérieur, oui !!
    Dans ton premier lien,
    Ce sont des canalisations d'air chaud qui crachent de l'air sous les fesses des fidèles ! !
    Dans ton deuxième lien, rien n'est précisé, mais sur la photo, on distingue des radiateurs infrarouges accrochés aux murs.
    invitee5ef1dbc
    Pour un poêle à pellet, ne pas oublier le tubage adéquat et aux vues des hauteurs, le tubage risque de coûter 2-3 fois le prix du poêle ... enfin à voir .... J'ai renoncé aux pellets pour 10-12m de tubage ....
    Larzacien
    Vouloir chauffer un château comme l'on chaufferait une maison classique, même pas isolée, c'est ne pas se rendre compte des besoins énergétiques colossaux d'une telle bâtisse.
    cornychon
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Tu as raison. J’ajoute juste quelques calculs, pour mettre des valeurs sur les besoins énergétiques colossaux.
    Pour maintenir +20°C Int lorsqu’il fait -5°C ext, il faut au minimum 50 kW
    Ça veut dire que lorsqu’on dissipe 1 W, on monte la température de 0.0005°C.
    Pour maintenir +20°C Int lorsqu’il fait +10 ext, il faut dissiper 10 / 0.0005 = 20 kW
    Les calculs ci-dessus correspondent à l’équilibre thermiques. Les températures ne bougent plus.
    Lorsqu’on dissipe 50 kW, il y a 50 kW qui sortent du château.
    Il est possible d’envisager de monter la température de 0°C à 20°C avec les 50 kW.
    Pour se faire, il faut compter au moins 8 jours de chauffe, pour arriver à l’équilibre thermique.
    (C’est accessible au calcul, mais aucun intérêt)
    En clair, pour chauffer le château à 20°C à 1.5 m de hauteur, comme on le fait pour une maison. Il faut chauffer environ 8 jours pour arriver à l’équilibre thermique.
    Pour chauffer 4 mois les plus froid, il faut consommer
    Il faut pour suivre tout l’hiver, (50 x 24) x (30 x 4) = 144000 kWh
    Ca couterait 144000 x 0.17 = 24500 €
    Pour chauffer 4 mois d'hiver, il faut prévoir 145 000 kWh
    Soit une facture de 145 000 x 0.17 = 25 000 €
    Dernière modification par cornychon ; 02/02/2019 à 00h38.
    xavierb15
    Ouf ! environ 100 stères bois
    invite84c608c0
    Le postulat de départ n'est pas de chauffer tout un hiver. C'est d'avoir un air intérieur chaud instantanément.
    penthode
    je plussoie.....
    tous les châteaux que j'ai visité , plus exactement tous ceux restaurés au 19'éme ,
    sont chauffés à l'air chaud , on voit trés bien les belles buses de cuivre rajoutées
    c'est un systéme plus souple que le chauffage à eau , ne demandant pas une plomberie complexe.
    on doit pouvoir moderniser avec une PAC pour modérer la douloureuse.
    Larzacien
    bonjour, Si ce château est loué une partie de l'année, et pas forcément en plein hiver, il n'est pas certain que les touristes vont se contenter d'un "coup de soufflette chaude" juste un moment. De nos jours, les gens sont difficiles et aiment le confort.
    Et dès que la soufflerie s'arrête la température descend vite, car il faudrait beaucoup trop de temps pour réchauffer les tonnes de pierre.
    Et d'après ce que j'ai compris, même en plein été, ça caille un peu dans le castel. C'est sûr qu'en pleine canicule on pourrait avec plusieurs puissants ventilo pousser une chaleur gratuite.
    C'est dans le Morvan, et ce n'est pas très chaud dans ce coin là.
    cornychon
    Citation Envoyé par patouchka Voir le message
    Bonjour,*
    Si on admet que l'air n'échange pas avec les murs, il faut 4 kWh pour passer de 10°C à 20°C.
    Avec un petit radiateur de 240 kW, l'air passe de 10°C à 20°C en une minute (sans échange avec les murs)
  1. Avis sur panneaux rayonnants ? Effet "on / off" ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2017, 17h36
  2. Inertie des panneaux rayonnants
    Par invited5e17c0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2015, 09h07
  3. Thermostat de panneaux rayonnants
    Par invite122b8769 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2012, 09h20
  4. Panneaux rayonnants faibles
    Par invite6a2a73e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2009, 09h37
  5. Projet tutoré : panneaux rayonnants
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h11
