Insert bouilleur + Ballon tampon + ECS + Radiateur + Sol chauffant
    Papi78
    Je souhaite installer dans notre fermette en rénovation un système de chauffage sur la base d'un insert bouilleur (13kw eau) avec ballon tampon 1000l.
    J'ai commencé à dessiner le schéma de l'installation dont voici l’ébauche:
    Nom : schema11.jpg
Affichages : 3965
Taille : 70,7 Ko
    Pour pouvoir terminer le projet j'aurais besoin de quelques conseils techniques pour finaliser mes achats.
    En quel diamètre conseillez vous de réaliser le circuit primaire Insert/Tampon (Cuivre et raccords) et les circuits secondaires (Multicouche et raccords)
    J'ai commandé et reçu 5 circulateurs Wilo Yonos Pico (Un en rab pour changer un vieux modèle sur une autre installation) dont quatre 25/1-4 et un 25/1-6. Initialement je pensais mettre ce dernier sur le circuit de plancher chauffant, mais je me demande si ce ne serait pas plus judicieux de le placer dans le circuit primaire?
    invite3743c1cd
    Re : Insert bouilleur + Ballon tampon + ECS + Radiateur + Sol chauffant
    Citation Envoyé par Papi78 Voir le message
    Pièce jointe 382369
    Pour le primaire c'est a dire bouilleur, ballon tampon et ballon ecs, du cuivre de 20/22 sera amplement suffisant pour passer 13 Kw.
    Ta pompe 25/1-6 pour ton plancher chauffant, les autres pour le reste.
    Mais c'est au pif car on a aucune infos sur les différentes pertes de charge des différents circuit.
    Mais pour une maison standard, ça passe sans problème.
    Le secondaire sera en multicouche, on de connais pas les puissances des émetteurs de chaleur, du 20 parait indiqué.
    bouilland2
    Encore un pro pour donnée des conseilles
  1. Votre avis: couplage chaudière GAZ, insert bouilleur et ballon tampon combiné.
    Par inviteba48512b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/06/2018, 16h01
  2. poêle bouilleur +ballon tampon
    Par invitec500f46f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/11/2017, 17h17
  3. Insert bouilleur et ballon tampon, distance maximale?
    Par Pek72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/02/2015, 13h13
  4. installation chaudiere bois landomat21 + 2 ballon tampon + plancher chauffant + radiateur
  5. bouilleur, ballon tampon ,pas de chauffage
    Par inviteb1761291 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2010, 23h23
