Utilisation clim réversible + chauffage inertie
    invite7c0ec45b
    Question Utilisation clim réversible + chauffage inertie
    je viens d'acheter une maison de 90m² à Arles qui est équipée d'une clim réversible multi-split dans toutes les pièces (très bonne marque + surdimensionnée).
    Chaque pièce est équipée de radiateurs à inertie dernière génération.
    Ma question est simple : Faut-il mieux utiliser les deux en même temps ou juste la clim reversible ?
    L'électricité est en tarif HC/HP, les murs font 60cm, très bonne isolation, orientation nord et température moyenne en hiver tournant autour de 5°c.
    Je vous remercie d'avance !
    cornychon
    Re : Utilisation clim réversible + chauffage inertie
    C’est juste un problème de porte monnaies.
    Le prix du kWh au compteur est d’environ 0.16 € TTC
    Lorsqu’un radiateur pompe 1 kWh au compteur, il crache 1 kWh dans la maison
    Lorsque la PAC pompe 1 kWh au compteur, elle crache en moyenne 3 kWh dans la maison.
    En clair, ça te coute trois fois moins cher de chauffer avec ta PAC qu’avec tes radiateurs
    invite7c0ec45b
    Merci pour ta réponse ! J'avais effectivement cru comprendre ça.
    Les anciens propriétaires ont comparé :
    Janvier 2018 : facture de 80€ en 100% radiateurs à Inertie.
    Janvier 2019 : facture de 53€ en 100% PAC.
    Bien sûr conso de la maison comprise.
    L'un est donc bien plus intéressant que l'autre. Mais n'y a t-il pas un usage couplé qui pourrait être plus "optimisé" notamment au niveau des heures creuses ? Sinon je vais revendre les radiateurs !
    Larzacien
    bonjour, En tout cas, il ne faut pas faire fonctionner le split et un radiateur en même temps, c'est l'un ou l'autre.
    Il faut savoir que les splits dans les pièces de jour, ça va, mais dans les chambres, ça peut être un peu casse pieds. Donc il est possible que l'ancien propriétaire mettait le radiateur dans la chambre car il était plus tranquille pour dormir.
    Et aussi, en cas de panne de la clim, on a toujours les radiateurs pour dépanner.
    cornychon
    Citation Envoyé par fireoyster Voir le message
    Chez moi j'ai trois modes de chauffage:
    - Les radiateurs électriques d'origine (1992)
    - Un poêle à bois de 14 kW
    - Une PAC air-air
    Je chauffe en gros 95% avec la PAC
    2.5% avec le bois par plaisir et par très grands froids
    2.5% avec les radiateurs pour chauffage ponctuel d'une cambre par exemple
    Mon avis:
    - Chauffe au max avec ta PAC
    - Garde tes radiateurs pour:
    Des chauffages ponctuels (maladie, grands froids, ébats amoureux fougueux ! !)
    Chauffer 100% lorsque la PAC tombe en carafe ! !
    Dernière modification par cornychon ; 02/02/2019 à 21h44.
  1. Chauffage réversible avec télécommande éco-clim.
    Par invitee464da76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2012, 20h13
  2. Différence clim réversible et non réversible + Inverser une clim non réversible
    Par invite21ace61f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2011, 09h23
  3. chauffage gaz citerne vs. clim réversible
    Par invite209081d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2010, 14h22
  4. chauffage/Clim reversible qui souffle froid
    Par invite6dbead17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h51
