Aide infos chaudière à pellets
    invitee49e8a55
    Salut, le chauffage chez moi est au fioul, plus de 2000 litres cette année plus de 2000 euros, j'en ai marre et les taxes augmentent de trop, même pour le gaz. La chaudière a une puissance nominal de 21-27 kw. Je regardais les okofen mais niveau puissance ça ne semble pas correspondre à mes besoins. Quelqu'un peut m'orienter ou m'expliquer ? Merci de votre réponse.
    Mickele91
    Re : Aide infos chaudière à pellets
    Citation Envoyé par Boris01
    Pour "Okofen" tu as des spécialiste ici :
    https://forums.futura-sciences.com/h...es-okofen.html
    Quel est ton soucis avec la puissance ?...
    invitee49e8a55
    J'ai posté sur le post du coup. Bah en regardant les chaudières ça va jusqu'à 18 KW pour une maison individuel et la mienne au fioul est à 27 KW.
    invitee5ef1dbc
    Et quelle est la puissance réelle dont ta maison a besoin ?
    max55thir
    Souvent les chaudières fioul ou gaz sont surdimensionnés
    Par exemple, ma fioul fait 35kw et ma chaudière à pellets fait 25 kw et mon besoin serait avec du recul dans les 15-18 kw
    Il faut savoir la superficie ou le volume à chauffer, la région, l'altitude, l'isolation ...
  1. Chaudière à pellets OPOP et chargement des pellets par aspiration
    Par invite896b738a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2015, 14h52
  2. Chaudière pellets Hargasner pellets, quel cesi choisir?????
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2012, 10h50
  3. Retour d'infos poêle à pellets Wodtke/Rika
    Par inviteafe33ed2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2010, 08h31
  4. Chaudière poêle à pellets : besoin d'aide !
    Par invitee4c81e64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 23h24
  5. chaudiere pellets besoin infos
    Par invite94738589 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2006, 08h48
