Bonjour à tous !
Je suis en train de rénover entièrement une maison et je suis sur le point de finir le premier solivage par scellement dans un mur en pierre/chaux.
J'aimerais avoir votre avis sur la meilleur isolation phonique/thermique pour mon cas.
Alors pour les infos technique, le solivage est constitué de sections en 220*80 de 4.10 mètre de portée (entraxe 40 cm)
Il est situé au dessus d'une cave non chauffée.
J'ai prevu et déjà acheté des panneaux de fermacell en 20mm simple (et aussi un paquet de sac de granules d’égalisation fermacell pour les autres pieces)
J'ai 3cm de marge pour atteindre mon niveau "zero" du seuil de porte.
Vaut il mieux que mette un isolant thermique style panneau de liege en 30mm ou bien réaliser une chape seche sur 3 cm avec des granules fermacell (que j'ai en stock) pour creer une désolidarisation du plancher et espérer ameliorer l'acoustique sachant que je pourrait toujours mettre un isolant thermique sous l'osb entre les solives?
Je pensais donc à ces 2 solutions:
1. Solivage
2. OSB 22mm
3. Panneau de liège 30 mm (ma marge)
4. Plaque Fermacell
5. Sous-couche acoustique
6. Parquet stratifié
ou
1. Solivage (avec isolation laine de verre entre solive)
2. OSB 22mm
3. granulé d'égalisation sur 3cm
4. Plaque Fermacell
Si vous en avez une meilleur je suis preneur
Autre question: j'ai des panneau osb 3 22mm "simple" sans rainures languette, ça peut poser un problème d'acoustique aussi ?
Et enfin dois-je mettre un frein vapeur (et où) dans ces configurations ?
D'avance merci à vous![]()
