maison mitoyenne - question pr isolation intérieure - mur en moellon 40cm avec crépi extérieur
    invite2beeffb6
    Question maison mitoyenne - question pr isolation intérieure - mur en moellon 40cm avec crépi extérieur
    Je m'appelle Ben bientôt la quarantaine. Je suis à la recherche d'une maison à rénover et je pense avoir trouvé mon bonheur.
    Je me suis inscrit pour en savoir plus concernant ce qu'il est possible de faire en isolation sans ruiner le bâti.
    La maison est des années 60, mitoyenne R+2 avec combles, le tout sur poutrelles hourdis pour faire les étages, les murs de 40 et quelques cm sont en pierre/moellon recouverts de crépi béton (très dur) pour l’extérieur, enduit plâtre à l'intérieur.
    Ci joint 3 photos, une du crépi, une pas utile de l'ouverture sous sol donnant sur la terrasse et une d'un mur donnant sur l’extérieur que j'ai photographié au sous sol.
    https://www.noelshack.com/2019-06-4-...035-brique.jpg
    https://www.noelshack.com/2019-06-4-...5050-crepi.jpg
    https://www.noelshack.com/2019-06-4-...-murpierre.jpg
    Pour les details :
    - contruction on va dire à flan de colline. côté rue R+2, côté jardin R+1. Coté rue le RDC c'est le garage/caves et côté jardin le rdc terrasse sur les pièces de vie (le mur du fond du garage est enterré).
    - La maison est dans son jus, simple vitrage d'origine, aucune traces ou odeurs d'humidité.
    - Dans le bâti Il n y a pas de bois hormis la charpente les menuiseries et les caissons de volets roulants.
    J'ai quelques questions techniques sur l'isolation avant de confirmer l'achat auprès de la vendeuse.
    Je ne pense pas que pourrai pas isoler par l'extérieur, le PLU est assez rude, côté rue je ne suis pas à ras de ma parcelle mais les maisons sont toutes dans le même alignement... J'ai pris contact avec la dame de l'urbanisme de ma métropole mais je me doute de la réponse.
    De tout ce que j'ai lu à droite à gauche, si on isole par l'intérieur une maison en pierre, pour que les murs respirent il faut qu'ils soient enduits à la chaux, là c'est du crépi donc imperméable.
    Si je pars tel quel sur une ITI même en fibre/laine de bois, La vapeur va rester dans les murs avec tous les problèmes que cela peut engendrer....
    Voilà la grande question qui me freine dans mon achat Pour isoler par l'intérieur Suis-je condamné à faire un ravalement de façade pour virer le crépi, refaire apparaitre les pierres et ré-enduire à la chaux ? ou y a t'il d'autres solutions ?
    Faire une opération comme celle ci doit couter facilement 100 150€ du m2 sans compter les dégradations pierres et joints cassées.
    D'avance merci pour les éléments de réponses et les retour divers.
    JPL
    Re : maison mitoyenne - question pr isolation intérieure - mur en moellon 40cm avec crépi extérieur
    Les images doivent être postées en pièces jointes sur le serveur du forum et non sur un serveur externe. Merci.
    invite2beeffb6
    Ok pardon merci je fais ça si j'y arrive
    Edit voilà :
    Larzacien
    bonjour, Le rez de chaussée sur la rue est enterré sur le côté opposé, et à l'époque, on ne protégeait guère les murs de l'humidité de la terre. Il faut penser que si le terrain est en pente derrière la maison, elle fait barrage à l'eau de pluie qui s'écoule dans sa direction, donc, ce serait étonnant que ça ne soit pas humide. Attention, les vendeurs peuvent faire en sortes de ventiler fortement de temps en temps pour que les visiteurs ne se rendent compte de rien.
    Sauf que j'aurais zappé, on ne connait pas la surface habitable par niveau et la surface totale.
    De quel chauffage dispose déjà cette maison ?
    Les combles sont-ils un tant soi peu isolés ?
    Existe-t-il un ou deux conduits de cheminée ?
    En tout cas, ne pas commencer par changer les fenêtres. Les fenêtres actuelles assurent une ventilation minimum par leur manque d'étanchéité, c'est ce qui fait que la maison est saine (même si elle doit l'être un peu moins au rez de ch.) Si on met des fenêtres neuves, il faudra une VMC, sinon problèmes à prévoir.
    La prochaine fois que vous allez voir cette maison, procurez vous deux petits thermomètres hygromètres et posez le un moment du temps que vous visitez.
    Mettez-en un près du mur enterré et l'autre à l'étage. Au bou d'un moment, vous comparerez.
  1. Projet isolation interieure de maison mitoyenne
    Par invitea444c455 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2017, 10h32
  2. maison mitoyenne ancienne / isolation extérieur + interieur
    Par invite091ca0ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2016, 20h12
  3. isolation maison mitoyenne
    Par fozzy94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2016, 21h29
  4. isolation d'une maison à étage (en briques + crépi) avec des bottes de paille ?
    Par inviteea877584 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/02/2012, 18h25
  5. isolation exterieur avec 40cm de brique creuse?
    Par invite0ea64b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2011, 09h24
