VMC DF : emplacement et passage bouches
    ftcd88
    Je travaille actuellement aux plans d'implantation de ma vmc df (Dantherm hcv ? ...).
    J'ai 2 questions à ce sujet :
    - j'ai une pièce cathédrale avec une hauteur sous plafond de 5.40 m, volume 165m3. Je prévoie 2 bouches d'insufflation positionnées à 2 angles opposées dans le faux plafond. Judicieux ou pas ?
    - par ailleurs et compte-tenu de la position de la colonne des gaines VMC par rapport à ces 2 bouches, je dois passer les gaines (diam 75 mm) de celles-ci de l'autre côté du chaînage (hauteur 25 cm) supportant la dalle alvéolaire toit-terrasse. Puis-je carotter ce chaînage (diam 80 mm) pour le passage?
    invite86005b20
    Re : VMC DF : emplacement et passage bouches
    un petit plan sera plus parlant.
    ftcd88
    Voici le rdc .
    Au final, je vais modifier ma colonne regroupant gaines VMC + gaines électriques. Je vais la placer de part et d'autre de cette poutre béton. Les gaines passeront en dessous de celle-ci puis remonteront à droite ou à gauche de celle-ci selon leur destination.
    Elles arriveront ainsi à l'étage du bon côté.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 14/02/2019 à 17h11.
    ftcd88
    Voici l'étage.
    Je ne sais si je suis clair dans les explications...
    Au niveau de la buanderie, je coffre la poutre suffisamment bas (soit 8 cm pour) passer toutes les gaines arrivant du plénum.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    ftcd88
    Je reviens à propos du positionnement des bouches(2 prévues pour 32 m2/165 m3) d'insufflation dans le séjour. Pour rappel celui-ci fait 5.4 m sous plafond.
    Est-il plus judicieux de positionner les 2 bouches prévues dans le plénum à 5.4 m environ de hauteur ou de les positionner à 2.50 m dans les murs et cloisons comme on le fait pour une pièce à hauteur "standard" ? Merci.
  1. toilettes bouchés ?
    Par invite227ed4d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2012, 19h47
  2. Emplacement bouches double flux
    Par invite7aeb788e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2011, 08h02
  3. VMC SF et bouches hygro
    Par invite16a054dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2011, 14h39
  4. Bouches d'insufflation VMC Df ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 11h44
  5. [Divers] WC bouchés
    Par inviteef49f3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 16h31
