Bac Acier ... lame d'air ou non
    invitea9137e31
    Hellooo,
    J'etais décidé pour une toiture isolée en fibre de bois (28cm) puis 5cm de bac acier isolé (40mm polyurethane) ..... d'aprés plusieurs avis sur differents forums .. les lames d'air c'est la merde, ca fini toujours pas goutter ... le bac acier isolé, garanti sans condensation ... bref .. par acquis de conscience je fais une simulation :
    Pas de lame d'air :
    Lame d'air :
    invitea9137e31
    Re : Bac Acier ... lame d'air ou non
    Pas eut le temps de modifier le post.
    Mon feeling me dit que dans le cas de la lame d'air, il va y avoir condensation sous le bac acier, que le cas échéant cela va goutter sur le pare pluie et s'evaporer ou couler le long du pare pluie et que cette situation est meilleurs que celle de l’absence de lame d'air ou la condensation peux apparaître dans la masse du polyurethane et ne pas pouvoir en sortir... diminuant au passage la performance et potentiellement le pourrissement des bois.
    Quelqu'un pour me convaincre qu'il vaut mieux prendre un bac acier isolé et ne pas mettre de lame d'air ?
    invited1e66287
    bonjour ,
    je ne comprend pas pourquoi ça condense pas dans le cas de figure n°2...
    invited1e66287
    quel est le sd de ton polyuréthane de 40 mm?
    invitea9137e31
    Ça ne condense pas car il y a une lame d'air extérieur qui permet à l'air de "secher", l'humidité ne fait que traverser l'isolant. Dans le cas du bac acier isolé, l'humidité est piégée et condense.
    invited1e66287
    je dis que je ne comprend pas car ça devrais condenser dans les deux cas entre le polyurethane et le steico flex a moins que le mu du polyurethane soit de 40. s'agit t'il bien d'un pu a cellule ouverte?
    je repose la question : quel est le sd de ton pu de 40mm? merci de repondre!
    invited1e66287
    quand tu fais ta simu sur ubakus , ne remplace pas un bac acier isolé avec 40mm de pu par 40mm de pu et 1 mm d'acier . ça change tout
    invitea9137e31
    mu : 40 epaisseur 40mm => sd = 1,6.
    Enfin le sujet n'est pas vraiment là, dans tous les cas je ne vais pas mettre du Pu mais de la fibre de bois, soit ce cas là :
    La conclusion de mon post initial est plutôt dans le style "le bac acier ... condensera toujours, même en forte épaisseurs.
    invited1e66287
    si le probleme est la...
    dans le cas de la config bacacier isolé au pu , le sd du pu collé au bacacier n'est pas de 1.6. il n'y a donc pas de condensation entre tole et pu . en revanche il risque fort d'y en avoir entre pu et laine de bois (toujours dans la config bacacier isolé pu et laine de bois.)
    invitea9137e31
    La conclusion de mon post initial est plutôt dans le style "le bac acier isolé"... condensera toujours, même avec de fortes épaisseurs d'isolant.
    => La ventilation semble la seule solution dans le cas du bac acier.
    Si quelqu'un a donc des contres arguments .. pour le "pas besoin de lame d'air avec le bac acier", je suis preneur.
    invitea9137e31
    Oui tout à fait cela condensera entre la fibre de bois et le PU... mais cela ne change rien au sujet, le problème n'est pas là, le sujet est "lame d'air ou non".
    invited1e66287
    ben lame d'air puisque
    1 tu ne peux pas metre de bacacier isolé avec 40 mm de pu sans risque de condensation donc cette config n'est pas bonne.
    2 avec la bacacier non isolée et sans lame d'air , ça vas condenser sur la bacacier et cette eau de condensation ne pourra etre evacuée par la lame d'air puisqu'il n'y en a pas...et s'accumulera donc dans ta laine de bois.
    invitea9137e31
    Nous sommes d'accord et arrivons à la même conclusion, mais du coup je me demande dans quel cas on peu utiliser le bac acier isolé ....
  1. acier au carbone , acier noir, acier normal ??
    Par invite2d1a273f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2014, 22h52
  2. Bac acier anti condensation : pare vapeur et (ou) lame d'air
    Par JEROME99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2013, 19h07
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 09h57
  4. Quelle lame de scie à ruban? acier trempé ou C75?
    Par invitec40bcb71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2009, 18h45
  5. nettoyer l'acier d'une lame
    Par heldrad dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2009, 16h10
