Hors gel et radiateur électrique
    invite46a796b0
    Mes radiateurs électriques bénéficient de 4 fonctions sur leur molette de sélection :
    - confort (soleil)
    - eco (lune)
    - programme/fil pilote (pendule)
    - STOP
    Il n'y a pas de flocon correspondant au mode hors gel.
    Ils sont reliés à un programmateur via leurs fil pilote.
    Sur ce programmateur, il y a un mode hors gel. Si je règle ce programmateur sur le mode hors gel, mes radiateurs vont-ils comprendre la commande ?
    Merci d'avance !
    invite44510b00
    Re : Hors gel et radiateur électrique
    Citation Envoyé par investig Voir le message
    - confort (soleil)
    - eco (lune)
    - STOP
    Impossible de répondre; il faudrait savoir si ils gèrent effectivement les 4 ordres de base du fil pilote. Seul la doc peut l'indiquer.
    Il y a un afficheur d'état sur les radiateurs ou ils sont anciens ?
    invite46a796b0
    Ils ont une quinzaine d'années
    J'ai seulement 2 molettes sur ces radiateurs : une correspond au niveau de température souhaité (chiffres de 1 à 8). Et une autre avec seulement 4 pictogrammes dessus (soleil, lune, pendule et STOP)
    Et il y a une diode rouge qui indique si le radiateur est en chauffe ou non
    invite44510b00
    Alors normalement, tous les radiateurs vendu en France depuis 87 (à vérifier ?) gèrent a minima un FP 4 ordres.
    Ceci dit une vérification est possible, sachant qu'il n'existe pas à ma connaissance de radiateur ne gérant que 3 ordres (on peut peut être en trouver hors normes avec seulement 2 ordres)
    Partant de là, à défaut de pouvoir tester aisément l'ordre "hors gel", il est facile de tester l'ordre "arrêt".
    Tu met le thermostat au maxi, radiateur réglé sur FP, le voyant va s'allumer et tu balances un ordre d'arrêt via le FP : si le voyant s'éteint c'est que l'ordre d'arrêt est pris en charge; de là, on peut penser raisonnablement que l'ordre hors-gel est traité aussi.
    Ces deux ordres sont envoyés via un filtrage d'une des deux alternances; le FP 4 ordres fonctionne de manière très basique :
    - pas de jus => mode "normal" (sinon, on ne pourrait pas faire marcher le radiateur sans FP)
    - tension => mode "Eco"
    - alternance + => Arrêt
    - alternance - => hors gel
  1. [Thermique] SOS : Radiateur brûlant en position hors-gel
    Par invite36e27c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2018, 22h58
  2. Radiateur hors gel pour petit local.
    Par invite455f06b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2012, 12h01
  3. Pb radiateur électrique
    Par inviteab6cadc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2010, 16h05
  4. [Thermique] Pb radiateur électrique
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 18h09
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
