Isolation plafond sous/sol en polystyrène à 1€
    Salva57
    Un ami à fait réaliser pour 1€ l'isolation du plafond de son sous/sol en polystyrène. Il est comptant du travail.
    Mais lorsqu'il m'en a parlé (après les travaux) j'ai eu un doute sur la pertinence de cela pas en terme d'isolation mais de risque incendie.
    Il me semblait que le polystyrène au plafond n'est autorisé que pour les vide sanitaire.
    Qu'en pensez vous? Y a t'il un risque vis à vis de son assurance habitation?
    Y a t'il une obligation de recouvrir de BA13?
    Salva57
    Re : Isolation plafond sous/sol en polystyrène à 1€
    Un petit Up!
    Personne n'à sous la mains un règlement? Une directive?
    Pour ou contre cette pose.
    Mickele91
    Salut Salva,
    Citation Envoyé par Salva57
    Non...pose peut-être la question à Lucien, il a l'air d'avoir en main pas mal de documents "officiel"...
    En ce qui me concerne, je vu des plafonds en polystyrène...non recouverts de placo...ailleurs que dans des vides sanitaires...il s'agissait de maisons sur sous sols...et les hourdis en polystyrène étaient bel et bien visibles de l'intérieur...
    Bon, maintenant est-ce des polystyrènes "spéciaux"...ayant subit des traitements anti-feux...aucunes idées...
    invite9bb9ee5a
    Bonsoir, normalement l'aide à 1 € est pour les vide sanitaires, les plaques de polystyrene graphité ou polystyrene sont traité avec un retardant anti feu.
    lucienpel
    les réglementations en matière de sécurité incendie ne sont pas toujours
    simple à interpréter.
    Quelques éléments :
    maisons individuelles : elles sont normalement classées en 1 ière famille
    éléments porteurs verticaux : stabilité au feu 1/4 h
    Plancher : pour le plancher haut du sous sol, degré coupe feu 1/4 h
    Extraits
    CHAPITRE III : Isolation des parois par l'intérieur.
    Article 16 En savoir plus sur cet article...
    Les matériaux et produits d'isolation ne doivent pas constituer, compte tenu éventuellement des matériaux de protection dont ils sont revêtus, un risque inadmissible pour les occupants au regard des phénomènes suivants :
    Diminution du délai d'embrasement généralisé du local ;
    Emission de gaz toxiques pendant la période où les occupants sont encore présents dans le logement où le feu a pris naissance ;
    Emission de gaz toxiques et fumées hors du logement dans lequel le feu a pris naissance, après l'évacuation du logement sinistré.
    Les matériaux d'isolation et leur mise en oeuvre sont considérés comme répondant aux exigences ci-dessus s'ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie ([*).
    NOTA : (*]) Cahier du C.S.T.B., n° 206, janvier-février 1980.
    Cdt
    lucienpel
    en complément il y aussi le programme RAGE pour les planchers bas
    https://www.programmepacte.fr/sites/...-2014-03_0.pdf
    Voir en 3.3 : Sécurité incendie
    Cdt
    Salva57
    @biobiouty
    Dans ce cas se n'est pas un vide sanitaire, se n'est pas la 1er fous que de l'isolation en polystyrène se fait au plafond d'une cave accessible je l'ai encore vue récemment dans un reportage justement sur l'isolation à 1€.
    C'est peut être là le problème avec les aides encore une fois une escadrilles d'escroc fait n'importe quoi.
    @lucienpel
    La structure n'à pas changé et le fait de coller au plafond un matériaux inflammables ne modifie pas la résistance au feu de la dalle. Je ne pense pas que le problème soit de ce côté.
    Par contre pour la toxicité du produit la c'est sur et pourl'intervention des pompiers c'est très dangereux.
    Dans le cas où donc se serai interdit ont peuxt considérer que l'entreprise qui a mis en oeuvre l'isolant est en tord et attaquable?
    lucienpel
    Re : juste pour info car ce n'est pas le même cas de figure
    4ième famille IMH en extérieur; mais c'est 'tout frais'
    https://www.batiactu.com/edito/secur...m_medium=edito
    Salva57 <Un ami à fait réaliser pour 1€ l'isolation du plafond de son sous/sol en polystyrène. >
    ça aurait pu être un plancher bois
    Reste le problème des gouttes et de la toxicité des fumées
    Cdt
  1. isolation sous sol, plaque polystyrene extruse
    Par fozzy94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2018, 18h07
  2. Isolation sous plancher OSB: polystyrene extrudé OU laine?
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2017, 03h03
  3. Faut il isoler le plafond béton d'un sous sol entérré avec chape flottante isolé (5cm polystyrène)
    Par invitec4f2a041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2016, 13h39
  4. Isolation Plafond Garage - polystyrène extrudé
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2010, 13h31
  5. Isolation plafond sous-sol
    Par inviteb740957f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2010, 15h35
