Conduit en simple ou double paroi ?
    invitee029f013
    On s'interroge sur le choix entre un simple et un double paroi pour une réfection complète...
    Dans le cadre de la reprise entière d'un conduit maconné de 7m50, on a en effet le choix entre deux options :
    * réinstaller des boisseaux de terre cuite + simple paroi, sortie de toit en boisseaux dans la continuité, avec mitre
    * mettre du double paroi, sans boisseaux, sortie de toit métal, ton pierre pour s'intégrer à l'architecture locale
    Il y a environ 500 euros entre ces deux solutions, en faveur du simple + boisseaux
    Le poêle est au rez de chaussé
    Le double paroi complique un peu le passage du plancher du 1er étage, et aussi le passage à travers l'isolant de toiture (32cm laine de bois)
    Néanmoins on s'interroge :
    * entre simple et double paroi, au delà des 10 ans de garantie, est ce qu'il y en a un qui va durer plus longtemps (toutes choses égales par ailleurs) ?
    on pense que les boisseaux durent le temps d'une vie pour leur part, de même que la sortie de toit métallique
    * le double paroi peut rester apparent dans les pièces traversées (on mettra une protection enfant type grille qui laisse circuler l'air mais pas les mains), donc on se demande s'il apportera un surcroit de chauffage sur ses quasi 7m50 ?
    (le simple paroi dans les boisseaux, çà chauffe pas grand chose des pièces traversées visiblement)
    A par cela, on a l'autorisation de modification par l'urbanisme, pour les deux options, les 500 euros d'écart s'il se justifie par une durée de vie plus longue et du chauffage en plus, s'envisagent
    Par avance grand merci pour vos avis, retours d'expérience !
    invitee029f013
    Re : Conduit en simple ou double paroi ?
    personne n'a eu ce choix à faire ?
    ceux qui ont du double paroi partant du rez de chaussé, gain de chauffage appréciable (tuyau encore chaud à l'étage) malgré qu'il soit isolé ?
    Par avance merci
  1. Quel conduit de fumée? Simple paroi, double paroi isolée ou concentrique PGI? HELP
    Par invitecc0be2c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2017, 23h54
  2. conduit simple-paroi extérieur
    Par invite68d15bfa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2013, 18h14
  3. Pose conduit double paroi isolé?
    Par invite2b7ea4dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2012, 18h57
  4. tubage simple ou double paroi ?
    Par invite39303182 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2011, 22h49
  5. conduit double paroi inox ou boisseau et obligation
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2009, 16h08
