Vitesses circulateur ballon tampon
    benfica78
    Bonjour, une question me taraude !
    J ai une chaudière gaz qui chauffe 2 niveaux de planchers chauffants (soit 2 nourrice de 6 circuit)
    Entre cela j ai un ballon tampon et une vanne 3 voies.
    Ma question est la suivante, j ai un circulateurs sur la partie plancher chauffant qui est sur 1 cela fonctionne bien je me demande donc a quoi peuvent servir les positions 2&3. Et j ai un circulateurs dans la chaudière qui donc ne chauffe qu un petit circuit. Il est actuellement sur 3. Quelles vitesses preconiseriez vous et pourquoi ? Merci
    Re : Vitesses circulateur ballon tampon
    Bjr à toi,Le fabriquant de circulateur ne sait en RIEN ce que l'on va demander au circulateur (vitesse souhaitée, échange voulu..)
    Donc il prévoit PLUSIEURS possibilités de vitesse de façon que le client puisse l'adapter à SA configuration.
    Voilà pourquoi...3 vitesses.
    Tu dis avoir un circulateur pour un petit circuit sur ta chaudiére. mais "petit circuit" ne renseigne en RIEN sur ce que tu demandes
    à ce circulateur. A toi d'essayer d'autres vitesses (plus économiques) et voir si cela convient à ton usage (petit circuit)
    invite2538f6a7
    A priori le circulateur intégré à la chaudière est celui qui irrigue celle-ci et le ballon, et l'autre circulateur est celui qui tire l'eau du ballon pour l'envoyer vers le plancher chauffant. A vérifier avec un petit schéma , ce serait l'idéal.
    Les positions 1-2-3 sont des vitesses de fonctionnement différentes des circulateurs.
    benfica78
    En image.Nom : IMG_20190322_210624.jpg
Affichages : 378
Taille : 148,9 Ko
    Le circulateur de la chaudière peut être mis sur 1, c'est la vitesse et la consommation minimale, les autres vitesses servent quand la chaudière irrigue directement des installations avec de nombreux radiateurs ou ayant de fortes pertes de charge.
    Si la chaudière passe en surchauffe, ré-augmenter la vitesse d'un cran.
  1. ballon tampon ou ballon bouilleur??
    Par invitebbc1d378 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 31/01/2017, 16h39
  2. [Thermique] Circulateur ballon sanitaire Frisquet hydroconfort 80/450
    Par Lomillau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2016, 00h20
  3. Poele Edilkamin Ecoidro+ballon tampon 500L, différentiel en (dé)faveur du ballon
    Par invite76e922f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 10h55
  4. Schémas PAC + Ballon tampon + V3V + circulateur + regulation thermostat
    Par invite89810102 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2011, 13h02
  5. Ballon de mélange / ballon tampon
    Par invitee9389530 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 21h50
