Quels filtres pour eaux grises?
    invite87bd3a58
    je me lance dans la récupération des eaux grises de mes salles de bain ( douche + lavabo) pour alimenter les WC de la maison.
    je me pose la question des filtres à mettre en place en amont et en aval de la cuve.
    Avez-vous un retour d’expérience a me faire sur le sujet sachant que l'eau sera retourné aux toilettes via une pompe + suppresseur.
    Merci pour vos avis.
    Larzacien
    Re : Quels filtres pour eaux grises?
    bonjour, Pour avoir des filtres pas cher, on peut utiliser des collants usagés des dames, c'est pas mal, et bien sûr ça se lave. On coupe ce qui est nécessaire, on peut même souvent les doubler. Le filtrage doit être suffisant pour cet usage.
    Les collants colmateront trop vite, en quelques jours un voile bactérien va s'établir.
    Il faut un truc facilement nettoyable, pas cher et d'une bonne dimension pour espacer les nettoyage, je pense à un truc ayant ce genre de texture.
    cornychon
    Lorsque je regarde la gueule des eaux grises de ma maison, une vulgaire filtration n’apporterait rien de probant.
    Sur mon camping-car il y a les eaux grises, douche et lavabo. Au bout de deux jours, les odeurs sont d’un crade pas possible.
    Avec trois pastilles de javel, les odeurs sont éliminées.
    Il faut ce genre de traitements :
    - Filtration
    - Nettoyage biologique double
    - Évacuation des sédiments
    - Hygiénisation par ultraviolets
    Ce lien explique bien les choses
    http://www.traitementdeseauxgrises.com/
    Dernière modification par cornychon ; 28/03/2019 à 00h39.
    Larzacien
    bonjour, Les collants sont imputrescibles, de plus ils s'étirent, ce qui fait qu'ils colmatent nettement moins que quelque chose qui ne varie pas de dimension. En plus, il ne faut pas un tout petit morceau de rien du tout, il faut une surface assez grande. Et il faut que ça ne soit pas enfermé pour pouvoir sécher s'il y a assez de temps entre deux utilisations du lavabo ou de la douche.
    Je n'ai rien trouvé de mieux, et en plus c'est gratuit (récup)
    Je m'en sers pour préfiltrer de l'eau de pluie qui va dans une citerne pour l'arrosage. Je l'utilise différemment et j'ai toute la surface d'une jambe, et il est tendu. ET je nettoie quasiment à chaque orage où il peut passer facilement 1 à 3 m3 d'eau.
    Si un filtre est efficace, il se salit c'est sûr.
    Et si on nettoie le lavabo et le douche avec un peu de vinaigre blanc et du bicarbonate, on est écolo et ça devrait désinfecter un peu.
    Il faut essayer.
    grandgui
    en amont d'un filtre plus fin, vous pouvez faire une préfiltration avec un filtre à paille (une passoire+une poignée de paille)... ça va bloquer les + gros déchets, une bonne partie des graisses et des savons et si vous n'utilisez que des produits bio (lessive, gel douche, ....) vous mettez la paille au composte, changer la paille toutes les 1 ou 2 semaines.
  1. Phytoepuration eaux grises
    Par invitea9137e31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2019, 22h10
  2. récupération des eaux grises pour WC
    Par invitebe9e7971 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2018, 22h39
  3. Récuperer ses eaux grises pour alimenter WC avec fosse septique => Possible ??
    Par invite8844e07a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2011, 11h54
  4. Eaux grises
    Par invitea457361a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/03/2010, 09h49
  5. Epuration eaux grises
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 15h16
