Puissance resistance chauffe eau stéatite
    invitea7e9f542
    Suite à l'entretien de mon chauffe eau 300L qui donne quelques signes de fatigue, j'ai remplacée l'anode et le joint du corps de chauffe.
    La résistance existante est une 2400w mais la mesure sur le multimètre donne comme info 122 Ohms. Etrange ? Elle es fatiguée ?
    Si je dois la remplacer est il intéressant de mettre une 3000w ? Je suis en heure pleine/heure creuse ?
    Merci à tous pour vos conseils !
    penthode
    Re : Puissance resistance chauffe eau stéatite
    hello ,
    la durée de chauffe est elle normale ?
    invitea7e9f542
    Je ne sais pas si la durée de chauffe est normale...
    En fait nous avons régulièrement plus d'eau chaude mais nous nous en apercevons uniquement quand l'eau devient froide Le disjoncteur HP HC fonctionne bien.
    Le thermostat à l'air de fonctionner (test du briquet).
    apap
    P = 2 400 W
    R = 120 Ohm
    P = U * I (définition de la puissance)
    U = R * I (loi d'ohm)
    d'où : P = U²/R
    d'où : R = U²/P
    Donc, pour une puissance de 2 400 W, la résistance devrait avoir une valeur de : R = 240 * 240 / 2400 = 240 / 10 = 24 Ohm
    Donc, R = 24 Ohm
    I = U / R = 240 / 24 = 10 A
    Mais je ne sais pas dire quelle valeur on doit trouver sur une résistance en bonne santé, à froid. Car cela peut changer lorsque la résistance se met à chauffer.
    Pour le thermostat, je me demande si il n'y a pas 2 trucs : un pour couper lorsque l'eau est à 60°, l'autre qui est une sécurité pour ne pas dépasser les 90°C. Donc, je ne sais pas si votre test du briquet est suffisant pour dédouaner le thermostat.
    Bjr à toi, Le thermostat utilisateur ne s'occupe QUE de gérer la température demandée.
    Il est "ajustable" (température ) par l'utilisateur.
    Le "deuxiéme " disjoncteur est un sécurité en cas de surchauffe.
    L'utilisateur n'a aucune possibilité sur lui.
    Ce sont deux éléments indépendants.
  1. Réduire la puissance d'une résistance steatite
    Par invitef7b51590 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2015, 23h54
  2. Résistance stéatite chauffe-eau électrique : comment la fixer ?
    Par invitee43f396e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 16h00
  3. [Thermique] modification de puissance d'une resistance chauffante (Chauffe Plat)
    Par invite3992b239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 17h39
  4. calcul puissance résistance de chauffe + dimensionnnement échangeur
    Par invite0b48d688 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 20h06
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h51
