Douche solaire thermosiphon
    invite331bfcae
    Bonjour a tous,
    Merci d'avance a ceux qui liront ce message et prendront le temps d'y repondre.
    Nous sommes 4 amis passionnés low tech a vivre ensemble,
    Avec l'arrive des beaux jours nous avons eu envie de realiser une douche solaire. Le principe du thermosiphon nous a tout de suite interessé (eau chaude qui monte et agit comme pompe naturelle), et aidé de ce petit "tuto" :
    https://blogs.attac.org/altervillage...douche-solaire
    Nous avons realise presque la meme chose, remplacant juste les tuyaux de jardin derriere la vitre par du cuivre.
    Nos raccords capteurs/réservoir sont par contre en tuyau de jardinage.
    MAIS Notre probleme est le suivant : L'eau chauffe dans le tube en cuivre mais ne passe pas dans le tuyau de jardin relié au reservoir.
    En retirant le tuyaux du robinet du haut du capteur l'eau est froide (c'est celle du tuyau plastique), puis devient TRES TRES chaude (c'est l'eau du tube en cuivre).
    Nous avons essaye avec differents niveaux d'eau dans le reservoir mais meme conclusion.
    C'est dommage car notre systeme de capteur de chaleur au cuivre fonctionne tres bien par beau temps.
    Quelqu'un a t il une piste ?
    an1844
    Re : Douche solaire thermosiphon
    Logiquement :
    - le bidon doit être plein ;
    - l'eau chaude en sortie du capteur (donc en haut du capteur) doit aller en bas du bidon ;
    - à la mi-hauteur du bidon, l'eau froide dans un 1er temps,.... part vers le bas du capteur ;
    - dans un second temps à ce mi niveau, il vas y avoir de l'eau chaude, voir très chaude, le système doit être arrêté, ATTENTION dans le bidon l'eau peut être très chaude ;
    - Que ce soit à l'allé comme au retour, il ne doit y avoir aucune boucle, "aucun U", dans les tuyaux.
    an1844
    Dernière modification par an1844 ; 06/05/2019 à 13h46.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  1. Mur chauffant solaire et thermosiphon
    Par invite4351004e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 94
    Dernier message: 18/10/2018, 14h20
  2. Chauffage solaire par thermosiphon
    Par inviteedfc48bb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/05/2014, 17h25
  3. Autoconstruction douche solaire avec thermosiphon
    Par invite7313d1ed dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2011, 14h14
  4. conception d'un chauffe eau solaire en thermosiphon
    Par invitee09104a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2009, 18h18
  5. Chauffe eau solaire en Thermosiphon
    Par invite874449c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 10h30
