je recherche un schéma électronique qui enclencherait le moteur de la pompe de la piscine quand le soleil tape sur les panneaux solaires qui chauffe l'eau et coupe le moteur quand les nuages arrivent.
Merci!
kerity29
Merci!
kerity29
Bjr à toi,
On ne sait rien sur ton moteur de piscine ( tension/intensité/type).
Cas simple: un panneaux PV produit une puissance, que tu utilises
pour alimenter la bobine d'un relais.
Y a du soleil le relais colle et met en route le moteur.
Plus de soleil le relais décolle et coupe le moteur.
Dernière modification par f6bes ; 19/05/2019 à 17h33.
Commençons pas le commencement...parce que je suis pas sûr que f6bes soit parti dans la bonne direction.
Panneaux solaire thermique ou photovoltaïque ?
an1844
"Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
Quelques précisions s'imposent:
- Les panneaux solaires sont des panneaux thermiques, ils servent au chauffage de l'eau de la piscine.
- Les caractéristiques du moteur de la pompe ne sont pas déterminantes, 230V 250VA (je pensais à une mise sous tension par la commande d'un triac).
- Nous pourrions aussi envisager une commutation suite à l’élévation de la température des panneaux (détection par thermistance liée aux panneaux).
Bonne journée!
Kerity29
Autres questions :
- c'est une installation auto-construit ?
- n'ayant pas d'influence sur autre chose ?
- probablement démontable à l'automne ?
- un "truc" simple ?
- les panneaux thermique sont au niveau du sol ?
- à quelques mètres de la piscine ?
- c'est l'eau de la piscine qui circule dans les panneaux thermique ?...il faut comprendre / il n'y a pas d'échangeur thermique type "à plaques" ?
an1844
Dernière modification par an1844 ; 20/05/2019 à 09h09.
Remoi, Je donnais un EXEMPLE de ce que l'on peut faire par la mise en PLACE
d'un panneau PV ..dédié à un relais. ( une dizaine de watts sont largement suffisants
pour la bobine d'un relais).
C'est pas compliqué et ça marche tout seul. (pas d'électronique )
Bonsoir à tous,
R à an1844:
- oui
- oui
- oui
- oui ou non (un truc simple) montage électronique possible
- oui
- oui
- oui ,non
R à f6bes:
C'est une bonne idée aussi.
Kerity29
Ce type d'interrupteur ne correspond pas aux besoins ! !
https://electrotoile.eu/interrupteur_crepusculaire.php
Pour rappel :
- Quand il fait jour, il n’y a pas obligatoirement suffisamment de soleil pour chauffer l’eau des panneaux thermiques ;
- Il est inutile de faire fonctionner la pompe si l’eau des capteurs n’est pas chaude ;
- Quand il y a suffisamment de soleil, les panneaux thermiques chauffent ;
- Un phénomène thermique « thermosiphon » se met en place, le haut du capteur est plus chaud que le bas ;
- Si tu installes une petite longueur de tube « 15 cm » verticalement, juste à la sortie du panneau thermique, ce tube vas être à la T°C la plus chaude de ton système ;
- Sur ce tube tu installes un « aquastat sur tuyau » du type des liens suivants :
- https://www.manomano.fr/regulation-s...iABEgJHjPD_BwE
- Ou
- https://www.manomano.fr/limiteur-de-...SABEgJqe_D_BwE
Fonctionnement :
- Si soleil et qu’il réussit à chauffer les panneaux thermique ;
- Alors le tube vas arriver à 40°C ;
- Parce que l’aquastat est réglé à 40°C, il va s’enclencher, et donc alimenter la pompe ;
- La pompe vas faire circuler l’eau, inévitablement l’eau des panneaux vas refroidir, le tube vas refroidir et l’aquastat vas se déclencher, et donc couper l’alimentation de la pompe ;
- …et ainsi de suite… ;
- S’il y a un nuage, cela ne chauffe plus, s’il fait nuit cela ne chauffe plus ;
Contraintes :
- SURTOUT ne pas dépasser 40°C, sinon eau très chaude dans la piscine ;
- Pas de gestion des surcharges, méfiance, le bon réflexe serait de couvrir les panneaux solaires si pas utilisés ;
- Si le débit est « incontrôlable », prévoir une vanne ¼ de tour, et l’ouvrir que de 1/8 de tour ;
Bien sûr moi je te propose 40°C, mais tu fais ce que tu veux.
an1844
Bjr à toi,
Je vois mal une piscine fonctionner en thermosiphon ( la partie "chaude" doit etre la piscine... plus basse
QUE les panneaux. )
Atteindre 40° dans la pisci,ne (volume inconnu) faudrait un sacré surface de panneaux.
f6bes,
où as-tu vus écris que le phénomène thermique "thermosiphon" qui se met en place, vas au-delà du capteur ?
Où as-tu vus d'écris que la piscine devais atteindre 40° ?
L'ARRIVÉE d'eau chaude dans la piscine ne devrais pas dépasser 40°, sinon risque de brûlure.....ensuite bien sûr cette eau "chaude" se mélange avec le reste de la piscine, qui vas très progressivement montée en T°C, mais je doute qu'elle atteigne plus de 30°C, ou alors il vas falloir un certain temps.
J'oserai dire...tu fais presque preuve de mauvaise volonté pour comprendre où tu veux à tout prix descendre un contributeur....autant le dire....je te laisse avec le demandeur.
an1844
Après réflexion et étude, je pense que je vais réaliser le montage suivant:
- Petit panneau photovoltaïque, orienté comme les panneaux thermiques, qui alimente en tension
- Un multivibrateur (astable à base de NE555) qui déclenchera un
- Monostable réenclenchable (temporisation après ombre de une ou deux minutes pour vider l'eau chaude contenue dans les panneaux)
Si l'un de vous a déjà des schémas...
Merci à tous
kerity29
Bjr AN1844,
En général on ne parle pas de "thermosiphon" pour ce qui se passe DANS un capteur. On cause
"thermosiphon" lorsqu'on envisage le "déplacement" du fluide ENTRE le capteur et le point
d'utilisation.
Je ne vois pas d'autre solution que le fait de placer le "pont d'utilisation" PLUS haut que le capteur.
Mais à chacun son " vocabulaire" et la façon de s'exprimer..sans que ça porte à confusion.
