construction cloison avec rails
    fozzy94
    Je souhaiterai monter une cloison dans mon sous sol en utilisant le systeme de rails et de plaque ba13
    j ai un petit souscis pour fixer les rails au plafonds qui est un plafond en beton, lep
    lafond n est pas aplanie, il y a des rayures en relief tous les 30/40 cm
    je joint une photo pour visualiser la chose
    ma question est puis quand meme poser les rails sachant que du coup les rails ne seront pas totalement plane mais est ce genant ? le tout est de pouvoir y fixer les plaque de ba13
    je compte mettre une bande d etancheite entre le plafond et le rail cela permetrait d epouser un peu mieux le relief
    Merci pour votre aide
    Salva57
    Re : construction cloison avec rails
    Du moment que le rail est correctement fixé je ni vois pas d'inconvénient.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour ne pas déformer le rail supérieur, tu le cales dans les creux avec une chute de contreplaqué (ou un autre matériau de ton choix) de la largeur du rail et de l'épaisseur appropriée. Tu perces ton rail, ta cale et le plafond et tu chevilles le tout. Tu peux également pré-percer ta cale.
    (Futura Sciences)
    fozzy94
    Merci pour vos réponses
    Si j applique directement le rail sa déformation ne va pas poser problème pour poser ensuite les plaques de ba13 ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par fozzy94
    Là où elle te gène, tu n'as pas la possibilité de les faire sauter à la disqueuse ?...
    Tu ne l'isoles pas ce plafond ?...
    Dernière modification par Mickele91 ; 26/05/2019 à 19h46.
    chrissandy
    hello
    un coup de platre ou assimilé sur le rail que tu plaques au plafond, tu cales le temps que le platre prenne ( si ca tient pas tout seul), quand ca a prit , tu peux cheviller
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ou sinon, poser les rais sur tiges filetées. ça permettrait d'isoler/poser des spots/compenser le niveau.... etc...
  1. nez de cloison avec tronc d'arbre
    Par invitefd4fb776 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2014, 12h28
  2. Suppression cloison avec poteau en béton
    Par invite09976001 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2014, 22h26
  3. Isolation extérieure en construction conventionnelle, avec double cloison
    Par invite33e8164b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2012, 11h21
  4. Isolation phonique/acoustique d'un mur mitoyen : cloison sur rails ou doublage ?
    Par inviteeee2c22f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 19h29
  5. Rails et chemin de fer, des rails spéciaux?
    Par invitec746602f dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2008, 22h48
