Maison humide en été mais pas en hiver
    invite13cddab4
    Bonjour a tous,
    J ai acquis un grande maison en pierre pisé de 71cm en septembre dernier. 180m2 en plusieurs grande pièce 20 à 30m2. Sur 3 étages. Elle date de 1850.
    Pour info, les mur extérieur sont en pierre apparentes, et en intérieur cela fait 12 ans que les murs sont plaqués et isolé par les anciens propriétaires sur mur plâtré.
    Mon problème est récent, en effets nous avons passé un hiver au chaud avec un taux d humidité entre 45 et 50%. Pluie, belle chute de neige, soleil, 1 an sans soucis.
    Mais voilà depuis 2 jours, forte chaleurs dépassant les 30° et la maison est à 80° sur les appareils. La maison est agréable à vivre. Dehors 37 et dedans 19 max. Les fenêtres n ont aucune trace d humidité. Les murs sont en placo, il le gondole pas, et ne sont pas plus humide que cela au touché... surtout que nous avons eu de belles pluies et de grosses chutes de neiges et rien niveau humidité.
    Je n y comprend rien... j ai mis quelque déshumidificateur aujourd'hui. J aimerais juste savoir si c est un phénomène passager suba la grosse chaleur d un coup ou s il faut s inquièter tous les étés?
    Re : Maison humide en été mais pas en hiver
    Ça sera tous les étés, quand l'air sera chaud et humide, comme maintenant ou par temps d'orage.
    La maison étant bien plus fraiche que dehors, l'air extérieur qui y rentre, se refroidit ce qui fait monter son humidité relative.
    Quand le temps redeviendra plus sec, ou se rafraichira, ça baissera.
    ManuTaden
    Citation Envoyé par Maylina Voir le message
    Bonjour a tous,
    i
    a l'origine la terre (le pisé) passait son temps à gérer l'humidité. Actuellement c'est du plâtre, qui lui met beaucoup, beaucoup plus de temps à gérer l'humidité, et avec des capacités moindres. Donc l'humidité, plutôt que se réfugier dans les murs, reste dans l'air ambiant.
    Et si les murs sont doublés par un isolant et un placo c'est encore pire, une feuille de plâtre ne sachant pas gérer l'humidité ambiante.
    Cdlt
    invite44510b00
    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    Non.
    Pas besoin d'aller chercher une cause externe.
    La réponse de SK69202 est correcte : un air à 35°C avec 30% d'humidité relative passe à 90% quand on le refroidit à 20°C sans ajouter un gramme d'eau nul part.
    cf. diagramme de Mollier.
    ManuTaden
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Non.
    mais quand les murs sont en terre, une partie de l'humidité y trouve refuge, ce qui n'est pas le cas du plâtre ou des feuilles plâtre & carton.
    La terre est connue pour réguler l'humidité.
    Cdlt
    Oui, mais cela prend "un certain temps", rien d'anormal dans le cas ici, et à l'automne au démarrage du chauffage, elle mettra aussi "un certain temps" à en sortir.
    Le problème cité n'est pas apparu depuis un changement de nature de la paroi, la comparaison pisé/plâtre n'a pas lieu d'être.
    D'autre part les murs ne gèrent ni ne régulent quoi que ce soit.
    Attention, les murs, autres cloisons ou surface et le mobilier se mettent en équilibre avec la pression de vapeur de l'air intérieur et le flux d'eau va du plus humide au plus sec.
    Mais cela demande du temps en fonction des matériaux, et de leurs masses, chez moi c'est en semaines que ça se compte*, avec une météo (T°, Hg) qui change en quelques heures, c'est en effet pas là dessus qu'il faut compter pour "gérer".
    Le graphique plus haut fait varier fortement l'humidité sur 24H, ce n'est pas forcément représentatif de la réalité, mais ça permet de comparer les matériaux.
    En hiver c'est l'inverse, l'air froid et plus sec réchauffé dans la maison assèche la masse, ce qui maintient l'hygrométrie à de bonne valeur (>45%) parfois largement au delà de janvier.
    *le pire sera les journées douces et humides du début d'automne juste avant le premier feu, tout a absorbé pendant l'été et si l'air redevient chaud et humide avec la maison qui commence à se refroidir, l'hygrométrie relative intérieure atteint des sommets (70-80% suivant les pièces). C'est souvent le retour du temps d'automne qui suit qui déclenche le premier feu, ça réchauffe, ça fait diminuer fortement l'hygrométrie.
    Oui, mais ce n'est ni régulation ni gestion.
    L'humidité ou l'eau vont où elles doivent sans se soucier d'où on voudrait qu'elles aillent !
    Le raisonnement s'applique également à "la température", la chaleur fait ce qu'elle veut.
    Ou ce que la physique lui impose !
  1. Les chatières : utiles en été, mais... en hiver?
    Par TioChanclas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2023, 17h40
  2. Vieille maison humide
    Par invite13f04582 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2017, 18h01
  3. Comment isoler une maison humide ?
    Par invitea8585abd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/11/2012, 13h27
  4. Maison mur humide , installation CTA
    Par invite3531644d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2012, 13h30
  5. Isolation maison pierre humide
    Par invite5df1d2f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 14h40
