dalle interieur
dalle interieur
    invite351608ff
    dalle interieur
    je suis en pleine renovation d une vieille maison avant annee 50 .
    je decide de remplacer le plancher en chene qui etait carrele et comme vous le doutez le carrelage
    ett fissure .(je pense meme bruler le plancher vu sa vetuste)
    donc j ai tout demoli carrelage et plancher pour y couler une dalle et reccareler comme bon se doit
    dessous c est une cave voute brique .
    sous le plancher c est une petit chappe .
    donc j aimerais y couler une dalle pardessus mais avt y mettre du polystirene pour isoler
    et est ce oblige un film poliane etant donne que je n ais pas de remonte humide !
    le soucis majeur je n ai que 10 cm de profondeur pour la dalle !!
    etant donne qu il faut minimum 8cm
    est ce suffisant du plystirene de 2cm .
    merci pour vos idees ou conseils
    invited1e66287
    Re : dalle interieur
    bonjour ,
    2 cm d'isolant...ça isole comme 2 cm...
    on parlera plus d'une correction thermique...
    lucienpel
    C'est sur qu'en réno on ne peut pas toujours faire ce
    que l'on souhaiterais.
    Essayez de mettre un produit avec un bon lambda:
    par exemple 2 cm en lambda 0,036 R = 0,55
    2 cm en lambda 0,022 R = 0,9
    Cdt
    invited1e66287
    ou alors 2 cm lambda 0.005 .mais c'est cher les isolants sous vide et je sais pas si ça existe en 2 cm d'epaisseur...
  1. Ajouter isolation plafond par intérieur sous dalle béton.
    Par Seb.26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2017, 09h07
  2. Dalle Béton intérieur
    Par invite896a6aac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/11/2016, 15h53
  3. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  4. quel est la difference entre decoratrice d'interieur et architecte d'interieur
    Par invite8fd44052 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/11/2010, 18h27
  5. Isolation d'un toit en dalle béton : intérieur ou extérieur ?
    Par invite72277549 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h07
