Superposer deux couches d'isolation au sol de l'étage
    invite461d3161
    Une chambre se situe au-dessus de notre salon. Le problème est qu'il n'y a actuellement aucune isolation phonique, que ce soit au plafond du salon ou au sol de la chambre, seule une chape a été coulée à l'étage au-dessus du plancher avec un ragréage fait par-dessus. L'isolation acoustique est nulle et le ragréage est fissuré, donc en plus d'entendre le plancher craquer, le ragréage s'y met aussi, insupportable.
    Il est impossible de mettre en place un faux-plafond au salon(solives basses et peu droites), seules des plaques de plâtre sont disposées en-dessous du plancher. Tout ce que l'on pourrait faire à la limite serait de placer 4cms d'isolant au-dessus des plaques de plâtre mais avec le pont acoustique que représente les solives, je ne suis pas du tout convaincu de l'efficacité au vu du prix à payer.
    Je me demande du coup si le fait de superposer deux couches d'isolation au sol de l'étage serait possible et efficace; une première couche liège-caoutchouc d'un centimètre pour épouser et atténuer les bruits de craquement de chaque pas, suivi d'une couche d'un centimètre de STEICO ISOREL. Il est à noter que nous mettrons certainement du parquet dans cette chambre.
    Cette idée serait-elle viable et efficace?
    lucienpel
    Re : Superposer deux couches d'isolation au sol de l'étage
    en mettant un isolant sous le parquet vous allez essentiellement traiter les bruits d'impacts.
    Il existe une quantité de sous couche acoustique sur le marché, l'épaisseur
    variant en général entre 3 et 5 mm .
    L'important c'est de réaliser un plancher flottant sur la sous couche, cela veut dire
    que le plancher doit être totalement désolidariser de la structure du bâtiment, donc
    bande de désolidarisation autour de la pièce, des huisseries, ......
    Cdt
  1. isolation sous rampant en 2 ou 3 couches ?
    Par invite2e5f0619 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2017, 14h12
  2. Isolation sous dalle : 80 cm en 1 ou 2 couches ?
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 10h31
  3. Temps entre deux couches de plâtre
    Par invite5cca2ec0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2015, 19h36
  4. superposer deux vidéos filmé au méme endroit
    Par inviteedfb8f52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2012, 22h51
  5. Superposer deux types d'isolant ?
    Par invite685670f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 11h33
