production d'eau d'une chaudière à condensation.
    invite9dc7b526
    bonjour à tous,
    je dois remplacer ma chaudière à gaz et je songeais à faire installer une chaudière à condensation, mais elle a besoin d'un raccordement à l'évacuation et ça ne m'arrange pas de tirer du PVC jusqu'à son emplacement. Je me demandais si un simple réservoir à vidanger chaque jour pourrait faire l'affaire. En fait ça dépend de la quantité. Quelqu'un connaît-il la production horaire d'eau d'une telle chaudière? c'est pour chauffer 75m^2.
    Re : production d'eau d'une chaudière à condensation.
    Il doit déjà y avoir une évacuation sur la chaudière existante pour les soupapes de sécurité de surpression des circuits sanitaire et chauffage, elle sert aussi accessoirement pour la vidange.
    invite9dc7b526
    non, elle n'a pas d'évacuation. Il y a peut-être une soupape quelque-part dans le circuit de chauffage mais pas autour de la chaudière.
    cornychon
    Une chaudière à condensation produit de l’eau (crade) qu’il faut évacuer au tout à l’égout.
    1 kWh de gaz naturel (PCI) donne à la combustion environ 160 g d’eau.
    Pour un chauffage de 200 kWh/jour, il faut pouvoir évacuer 200 x 160 = 32 litres d’eau/jour
    cornychon
    Pour la production d’eau, voir le tableau 1 du lien ci-dessous :
    https://www.bosch-industrial.com/files/fb023_fr.pdf
    invite9dc7b526
    merci. Ca fait quand-même pas mal de flotte... et ton document me fait comprendre qu'une chaudière à condensation n'est peut-être pas la solution. Car le fond du problème est que j'habite un immeuble ancien et que le conduit de fumée n'est pas aux normes. J'avais l'impression que les chaudières à condensation étaient moins exigeantes de côté là mais ça me semble moins évident maintenant.
    cornychon
    Re..
    Le max de gain possible entre une chaudière à condensation et une chaudière basse températures de même génération, est de 10%. C’est la différence entre le PCI et le PCS.
    Les anciennes installations étaient le plus souvent calculées pour fonctionner à haute températures.
    En clair, entre les deux chaudières de même génération, ta facture peut diminuer de 5%.
    Si tu dois changer de chaudière, je te conseille une chaudière basse température, c’est à dire chaudière ordinaire, plus facile à entretenir.
    invite9dc7b526
    ok je vais voir. Mais l'hiver approche et je m'y prends un peu tard... je sens que je vais enrichir EDF cet hiver
  1. Aide choix PAC ou Chaudiere hybride (PAC+Propane) ou Chaudiere à condensation
    Par invite16d6b673 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2016, 15h52
  2. ratio de production de condensats dans une chaudière à condensation
    Par invite5c8ef29a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/02/2013, 08h35
  3. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 21h12
  4. choix chaudiere gaz condensation et production ecs et eau dure
    Par invite62b44239 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2010, 10h49
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 01/05/2009, 14h47
