Remplacement laine de verre par laine végétale sous toiture
Vue hybride
    invite1074b86f
    Bonjour, je viens de faire venir un artisan. Il me propose de remplacer mes 15/20cm d'isolant de toiture en laine de verre par la même épaisseur mais en laine végétale. Il me dit que je vais clairement y gagner en isolation l'hiver et en confort l'été (déphasage).
    Pour lui augmenter l'épaisseur passerait par du sarkling mais reviendrait trop cher.
    Il me propose de le faire pour 13000€ pour 95m2 dépose et repose des ardoises.
    Je ne sais pas quoi penser. 13000€ sans augmenter l'épaisseur mais juste en remplacement d'isolant..... mais je me dis que l'isolation depuis des années 90 ne doit pas être en bon état et ça ne ferait pas de mal de mettre une belle isolation en fibre végétale même si ce n'est que la même épaisseur. Qu'en pensez vous?
    lucienpel
    Re : Remplacement laine de verre par laine végétale sous toiture
    <Il me propose de remplacer mes 15/20cm d'isolant de toiture en laine de verre par la même épaisseur mais en laine végétale. Il me dit que je vais clairement y gagner en isolation l'hiver et en confort l'été (déphasage). >
    à mon avis au point de vue économie d’énergie vous n'allez rien gagner; la résistance thermique étant à peu près la même
    Je pense qu'il doit s'agir d'un comble perdu, pourquoi ne pas souffler sur l'existant par exemple 20 cm de laine
    13 000 € pour 100 m2 sans changer les ardoises : je ne pense pas que ce soit un bon investissement
    Cdt
    trebor
    Quelle laine végétal te propose t-il ?
    Pour ma part, chez choux vert et vert choux, le lambda étant assez proche de 0,039 à 0,045 W/m²/C°.
    https://www.toutsurlisolation.com/Ch...s/Laine-de-lin
    Mais voyons d'autres avis ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par julienando
    Ah tiens !...le coup du déphasage...ça faisait longtemps......
    Qu'en pensez vous?
    Alors on va faire simple...
    Demande lui donc qu'il te dise combien de degré, tu vas y gagner en confort d'été ?....
    Et puis tant qu'on y est, demande lui aussi combien tu vas économiser sur ta consommation de chauffage en hiver ?...
    Parce que pour 13000€, il faudrait qu'on me démontre le réel intérêt de l'investissement, pour que je me lance dans l'opération...
    trebor
    @Mickele91, il va lui raconter des balivernes, tout comme ces représentant qui viennent chez vous vous promettre que vous allez diviser votre facture de chauffage par deux, type d'info reçue par une connaissance pour le remplacement de sa chaudière au mazout.
    fix_k
    s'il ne fait pas du sarking, je ne vois pas l'intérêt de déposer les ardoises ???
    invite1074b86f
    Il me poserait du biofibr.
    En gros il me dit que ce matériaux est beaucoup mieux. Après ( pour le défendre un peu) la laine de verre ne doit pas être belle...
    lucienpel
    même si elle poussiéreuse ou qu'il manque 1 cm le matériaux proposé avec l'épaisseur indiquée
    n'apportera rien de plus que l'existant.
    Cdt
    invite1074b86f
    Vous ne pensez pas qu'une laine de verre posé en 1995 en rampant peut être en sale état à cause des rongeurs ou du décrochage de la laine de verre et du temps passé?
    trebor
    Citation Envoyé par julienando Voir le message
    Avec un sarking en toiture, il n'y aura plus se problèmende tassement, de toute façon les ardoises ne seront pas récupérables.
    https://www.google.com/search?q=sark...w=1227&bih=615
    https://www.google.com/search?q=sark...ih=615&dpr=1.3
    Mickele91
    Oui, c'est possible...maintenant question qui en découle automatiquement...quand on pourrais avoir à dépenser 13000 € pour améliorer la situation...
    Quel est l'effet concret de ces défaillances supposées, sur la consommation globale de la maison ?...
    J'ai une maison avec une toiture isolée avec de la laine de verre, qui n'a que 2 ans de moins que la tienne, c'est à dire qu'elle est de 97...et sur laquelle je posais un verdict tout à fait similaire au tien...
    Et bien chez moi, l'étude thermique que j'ai fait faire, m'a montré que l'effet supposé de ces défaillances était insignifiant...
    lucienpel
    <Et bien chez moi, l'étude thermique que j'ai fait faire, m'a montré que l'effet supposé de ces défaillances était insignifiant... >
    bien d'accord avec Mickele91
    D'après ce que je crois comprendre , vos combles sont aménagés (donc plafond rampants BA 13 ou autre ....) et l'espace entre
    plafond et couverture est de l'ordre de 20 cm, c'est bien ça ?
    C'est pourquoi il propose de déposer les ardoises pour accéder à l'isolation ?
    Cdt
    invite1074b86f
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Oui tout a fait
    invite1074b86f
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Je pensais que les petits défauts impactaient plus sue cela.
    Le sarkling je trouve cela plus intéressant mais a quel prix! C'est combien en moyenne le prix au m2?
    Il ma fait un devis pour isolation extérieur de toute une façade de 75 m2 pour 16000€
    Mickele91
    Je te rassure, tu n'es pas le seul, c'est ce que je pensais aussi...
    Alors attention, ça ne veut pas dire qu'en aucun cas, les petits défauts ne puissent pas impacter la consommation...
    Ça veut simplement dire, que si on ne veut pas prendre le risque, de donner un coup "d'épée dans l'eau", il faut étudier et bien analyser la situation, de manière à être certain qu'on agit bien, sur le poste sur lequel il est le plus judicieux d'agir...
    De ce que je me souviens des tarifs que j'ai eu vu passer, au m2, c'est plus cher que l'ITE des murs...sachant que c'est aussi très lié à la configuration de la toiture existante...
    Typiquement, si tu dois faire faire un prolongement des débords de toiture au niveau des pignons, de manière par exemple, à bien recouvrir une ITE des murs et bien ça va forcément "gonfler" la note...
    Cyrus Smith
    Je ne dis pas que cet artisan a raison mais :
    Je ne comprends pas bien, quelque chose doit m'échapper ? Cela veux dire que votre thermicienne a fait un "scan" de votre isolation et a rentré dans son logiciel chaque centimètre carré en indiquant qu'a tel endroit il manque 2 centimètres, qu'a tel autre il y a une fente de 3 millimètres, etc... ??
    Une étude allemande, reprise dans le livre de J-P OLIVA démontre que dans un isolant d'un mètre carré, une fente d'un millimètre sur toute sa longueur divise par 5 la valeur d'isolation de cet isolant.
    Pour pouvoir répondre à votre question il faudrait peut être voir dans quel état est votre isolant, non ?
    invite1074b86f
    Citation Envoyé par Cyrus Smith Voir le message
    J'ai la même interrogations
    Mickele91
    Non...c'est beaucoup plus simple que ça...Elle a modélisé ma maison à partir d'un descriptif technique très précis que je lui ai fourni et elle a fait tourner la "moulinette"...
    De cette "moulinette", elle m'en a sorti ma consommation dans une fourchette, qui correspondait à +-5%, de ce que je constate depuis une bonne vingtaine d'année...
    Si j'avais eu des défaillances notoires de mon système d'isolation ou autres, ma consommation réelle constatée, serait complètement "sorti des clous", par rapport à ce qu'elle m'a annoncé...
    Comme ce n'est pas du tout le cas, y'a pas de quoi s'affoler, en allant courir après des défaillances qui sont imperceptibles et sans effets majeurs...
    ManuTaden
    Personnellement, je pense qu'une laine minérale conçue il y a plus de 20 ans n'était pas prévue pour durer aussi longtemps.
    Donc, oui, je la eremplacerais, par une autre laine minérale, ou par une un isolant bio sourcé.
    Ma préférence va au second, mais chacun ses choix.
    Par contre, vu l'âge, à remplacer !
    Cdlt
    invite1bc16743
    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    Cdlt
    ça m interpelle un poil
    faudrait donc refaire l isolation par LdV tout les 20 ans ??
    c est une manne perpetuelle
    bonne journée a tous
    Homer
    ManuTaden
    Citation Envoyé par homersimpson62 Voir le message
    Homer
    Les produits ont fait des progrés. Mais il y a un certain nombre de produits utilisés dans la construction qui, effectivement vieilissent.
    Dans ma maison précédente de la laine de verre avait été déroulé au sol du comble perdu. Elle avait 25 à 30 ans : couverte de poussière, épaisseur irrégulière, et ne résistant pas au frottement, et se déchirent / tombant en poussière à la manipulation
    je l'ai supprimée et remplacé par de la cellulose soufflée.
    La première fois que j'ai remplacé un poêle à bois, l'installateur avait prévu une plaque de fermacell pour remplacer le placo feu qui avait une bonne dizaine d'années, et était devenu poreux, le plâtre ne tenait plus entre les feuilles de papier. IL m'a dit que c'était normal, et que c'est pour celà qu'il préférait poser du fermacell produit plus solide avec un meilleur vieillissement.
    Citation Envoyé par SerialTravailleur Voir le message
    La durée de vie des ardoises c'est un siècle . Autant mettre le pognon ailleurs genre panneaux photovoltaiques et une petite clim pour le confort estival
    Pas forcément, j'ai du remplacer des ardoises posées vers 1980. Pose au crochet galvanisé et pas inox. elles ne tenaient plus, et une bonne partie était friable.
    J'ai du en récupérer entre 1/3 et la moitié, les autres n'ont pas résisté au démontage, elles se cassait dès qu'on les touchait.
    +1 pour le solaire, par contre la clim ... bof, bof ...
    Cdlt
    Dernière modification par ManuTaden ; 29/10/2019 à 11h56.
    invite7d813607
    L'eurema à fait des essais sur de la laine de verre après la destruction de bâtiments. Durée de vie de plus de 50 ans...
    Tu mélanges durée de vie des matériaux en utilisation normale et problèmes de mises en œuvres des matériaux...
    Le placo flam, c'est bien connu que ça devient friable proche d'une source de chaleur, placo ne s'en est jamais caché et l'a toujours bien précisé. C'est une plaque faite pour tenir au feu 10 15 minutes par pour monter autour d'un insert.
    Mickele91
    Couverte de poussière...épaisseur irrégulière...oui, moi aussi...
    Se déchirant et tombant en poussière à la manipulation, ça, j'ai encore jamais vu un truc pareil...
    J'ajouterais que dans ma lucarne, j'avais...6 nids de piafs qui m'avaient comprimés et "ruinés" par endroits la LDV...des galeries crées par des rongeurs (Probléme résolu......)...des "courants d'air" aléatoires, perceptibles au niveau des luminaires des plafonds...
    Oui, c'est vrai...et alors ?...
    Quelles conséquences désastreuses cela a eu au niveau de ma consommation ?...
    Aucunes...En tout cas, totalement imperceptibles...
  1. associer Laine de Verre + Laine de Bois pour des rampants sous toiture ?
    Par invite140d32ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2016, 23h03
  2. Isolation toiture : laine de verre + XPS + laine de bois?
    Par invited6169c6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2013, 07h40
  3. Laine de verre ou de bois en sous toiture ?
    Par invitead4c8ddf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2013, 21h45
  4. Isolation toiture MOB, laine de verre ou laine de bois ?
    Par olivier63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2012, 16h28
  5. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
