Chaudière et ventilation
    invitef35b2a7a
    Le taux d'humidité du sous-sol semi enterré de mon pavillon des années 40 étant important les jours de pluie (environ 80% avec 90% d humidité extérieur) , je souhaite y installer une ventilation mécanique.
    Le sous-sol dont vous trouverez le schéma ci-joint, a une superficie de 50 M2 répartie en 4 pièces de 2 m de hauteur sous plafond soit environ 100 M3.
    L'objectif n'est pas de le rendre habitable mais de réduire l'humidité et l'odeur de renfermé car on y va pas tout les jours. .
    La ventilation sera assurée par un extracteur d'air permanent avec un rejet à 125 mm indiqué par la flèche sur le schéma (qui devrait être en sens inverse) complété par un conduit de 80 cm avec deux point d'extraction de 125 mm en pièces 1 et 2 indiqué en vert.
    Les aération indiquée sur le schéma sont l aération haute et basse de la chaudière.
    Etant très débutant sur le sujet, Je m'interroge sur les points points suivants:
    - quel sera l'impact de cette ventilation sur le fonctionnement de la chaudière ?
    - quel doit être le débit de l'extracteur pour assurer une bonne ventilation?
    Aussi,je preneur de tout avis.
    cornychon
    Re : Chaudière et ventilation
    Pour faire simple, il faut prévoir un renouvellement d’air de 3 m3/h par m2 de surface utilisable. Pour 50 m2, il faut viser un renouvellement d’air de 150 m3/h.
    Pour renouveler l’air il y a deux solutions.
    Mettre la maison en dépression avec un extracteur qui « pompe l’air » dans la maison, et la recrache dehors. La maison étant en dépression, l’air extérieur pénètre par les entrées d’air. Avec une chaudière, qui prélevé de l’air dans le local, ce n’est pas souhaitable.
    Mettre la maison en surpression avec un extracteur qui « pompe l’air » à l’extérieur et la recrache à l’intérieur.
    La chaudière se retrouve avec un tirage renforcé. Ça va dans le sens de la sécurité. Il faut simplement ajuster le tirage.
    Je te conseille d’acheter ce thermomètre hygromètre. Chez amazone il coute 18 € et des poussières
    ThermoPro TP60S Hygromètre Numérique Thermomètre Intérieur Extérieur Moniteur D'humidité avec Indicateur de Température sans Fil avec Une Portée de 60M
    Tu as un élément qui se met à l’intérieur et l’autre à l’extérieur.
    Tu as en permanence la température et l’hygrométrie intérieure et extérieure.
    Tu fais un tirage du tableau ci-dessous
    http://www.emg-ag.be/downloads/fr/Ta...delhumidit.pdf
    Lorsque l’humidité absolue extérieure est égale ou inférieure à l’humidité absolue intérieure, tu peux ventiler. Avec un extracteur, c’est pratiquement toujours le cas.
    Lorsque c’est l’inverse, il ne faut pas aérer. C’est rarissime.
    cornychon
    Un exemple pour Kerbio, et les autres !
    Par intuition, par sentiment, au flair, beaucoup de gens déconseillent d'aérer, lorsqu’il pleut. C'est sous prétexte que l’on fait rentrer de l’humidité. C'est faux, ce n’est pas grave, mais c’est préjudiciable pour ceux qui font confiance, et se privent dans ces moments, de sécher leur maison humide.
    Exemple.
    On peut avoir une température extérieure de 6°C, avec une humidité relative à saturation, soit 100% d’humidité, au point de rosée, impossible d’avoir plus d’eau dans l’air.
    On peut avoir dans la maison, une température de 22°C, 75% d’humidité relative. Humidité relative bien plus basse que l’air extérieur.
    Si on regarde le tableau de conversion de l’humidité indiqué en #2, on constate qu’à l’extérieur, l’humidité absolue est de 7.30 g par m3 d’air, et à l’intérieur, 14.5 g par m3 d’air.
    Si on fait rentrer de l’air extérieur à l’intérieur, à raison de 200 m3/h, l’air extérieur chasse (14.5 – 7.30) 7.2 x 200 = 1.4 litres d’eau à l’heure.
    En résumé :
    Un air extérieur saturé d’eau rentre dans la maison, température 6°C, 100% d’humidité relative, débit de 200 m3/h. Cet air chasse de cette maison, 1.4 litre d’eau à l’heure, lorsque la température de la maison est à 22°C, 75% d’humidité.
    Larzacien
    bonjour, Les aérations pour la chaudière ne doivent pas servir à autre chose, sinon on n'est pas aux normes. Si le technicien qui fait l'entretien s'aperçoit qu'on aspire de l'air, il va bloquer.
    Il faut bien se dire que si on aspire, l'air passe au plus facile, il ne va pas s'embêter à passer seulement pas des petites entrées d'air sur fenêtres, alors qu'il a un boulevard avec les aérations de la chaudière.
    Même si ça n'arrive pas à perturber le fonctionnement de la chaudière (on ne sait pas), il n'empêche que ce n'est pas conforme aux normes.
    Lorsqu'on ouvre une fenêtre même quelques secondes et qu'il pleut, on a l'hygromètre qui s'emballe. Alors, oui, c'est l'humidité relative.. n'empêche que si on lave le sol juste avec une serpillère à peine humide (pas les grandes eaux), ça met beaucoup plus de temps à sécher, et ceci, même s'il y a une VMC qui fonctionne.
    cornychon
    Bonjour Larzacien
    Les aérations pour la chaudière ne doivent pas servir à autre chose, sinon on n'est pas aux normes. .
    C’est quoi une aération de chaudière ?
    Si tu veux parler des entrées d’air destinées à fournir le comburant au carburant, quel serrait l’autre usage éventuel ?
    Si le technicien qui fait l'entretien s'aperçoit qu'on aspire de l'air, il va bloquer. .
    Si le local où se trouve la chaudière est mis en dépression par une ventilation mécanique, il ne faut pas que cette dépression descende au-dessous des exigences du fabricant de chaudière, c’est la moindre des choses ! !
    Il faut bien se dire que si on aspire, l'air passe au plus facile, il ne va pas s'embêter à passer seulement pas des petites entrées d'air sur fenêtres, alors qu'il a un boulevard avec les aérations de la chaudière. .
    Si des grosses entrées d’air sont réalisées pour aérer l’extérieur de la chaudière, l’air va bien sur choisir les passages les plus faciles.
    Même si ça n'arrive pas à perturber le fonctionnement de la chaudière (on ne sait pas), il n'empêche que ce n'est pas conforme aux normes. .
    Les normes racontent quoi ? Tu as un lien à proposer ?
    Lorsqu'on ouvre une fenêtre même quelques secondes et qu'il pleut, on a l'hygromètre qui s'emballe. .
    Quel hygromètre ! Celui qui est à l’intérieur ou celui qui se trouve à l’extérieur ? Il s’emballe dans quel sens, à monter ou à descendre en pourcentage ! C’est de nature à sécher, ou à humidifier un peu plus le local ?
    Alors, oui, c'est l'humidité relative. N’empêche que si on lave le sol juste avec une serpillère à peine humide (pas les grandes eaux), ça met beaucoup plus de temps à sécher, et ceci, même s'il y a une VMC qui fonctionne.
    Pourquoi ça met beaucoup de temps à sécher ?
    Quelles sont les conditions, à réunir pour que ça sèche bien, que ça sèche mal, que ça ne sèche pas du tout ?
    Dernière modification par cornychon ; 28/10/2019 à 15h38.
  1. Ventilation maison et chaudière fuel
    Par Acri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2019, 11h15
  2. Chaudière gaz étanche en config Ventilation Naturelle
    Par invitef9757d65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2011, 12h29
  3. ventilation haute chaudière gaz
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2009, 10h09
  4. ventilation chaudiere gaz ancienne generation
    Par invitea1017a43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2009, 09h14
  5. Ventilation chaudiere murale
    Par invitebbd21b96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 12h01
