Isolation combles perdus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite4dfacb52
    Re : Isolation combles perdus
    Ouateco trop cher et interdiction de mettre des caches spots donc le problème est réglé pui sça reste du papier comme les autres.
    Le moins cher chez moi reste jetfib <7€
    Kiloutou à des cardeuses en effet à 430 ou 770 kg/h (770kg/h j'irai plus vite) mais ils ont que ouateco ou dobry de disponible (apparemment ici ils parlent d'arrêter cellaouate car ils ont eu des problèmes)
    Bon on avance =) et je pense partir sur jetfib reste à savoir si je loue la machine ou pas...
    ManuTaden
    Si vous louez la machine prenez la plus simple, du type Cyclone (la mienne) ou euromair : https://www.euromair.com/2-isolation...rbisol--56.htm
    Machine très solide, se démonte rapidement en deux morceaux.
    Le seule défaut des premières livrées : un palier en bronze qui s'usait, remplacé ensuite par une solution de roulement à billes étanche
    vers 2008/2012 je les achetais à 2500 ht ... à un revendeur ... les mettaient en location 6 mois et les revendaient 3990 ht ...
    Evitez les machines xfloc, leur manipulation est plus technique, et pour 300 m2 à plat vous n'en avez pas besoin.
    Les Krendl sont aussi de bonnes machines, mais demandent un utilitaire ou une remorque pour le transport.
    Pour 300 m2 je chercherais à louer une machine, sois entre particuliers (je ne suis pas le seul à avoir cette machine, je connais aux moins deux autres personnes) soit en PÄ sur LBC, soit chez les revendeurs spécialisés éco matériaux.
    avec une souffleuse cardeuse, à deux, vous devriez mettre 2 jours pour vos 300 m2 d'isolation.
    avec une souffleuse à laine de roche il y a le décompactage à prévoir
    solution possible : une poubelle de 100 L, un malaxeur à enduit et vous mélangez 1/2 sac par 1/2 sac avant de souffler, mais ce sera plus long.
    Cdlt
    invite4dfacb52
    merci pour les infos !
    Je ne sais pas si je vais trouver sur Perpignan la cyclone ou euromair...
    Ca peut pas se de décompacter à la main?
    ManuTaden
    Citation Envoyé par guyban Voir le message
    Si mais vous risquez de passer de 2 petits jours de boulot à une grosse, grosse semaine
    et tout ça à 2 personnes.
    Cdlt
    ManuTaden
    Perpignan est une assez grosse ville pour que les loueurs de matériels aient un souffleuse cardeuse : kiloutou, loxam ... leroy merlin ...
    Cdlt
    reglis06
    Apparement, Kiloutou loue des Euromair Turbisol 56 et Euromair Turbisol 112/2. A vérifier suivant les agences.
    Dernière modification par reglis06 ; 19/11/2019 à 11h30.
    reglis06
    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    Je ne suis pas d'accord
    La X-Floc EM100, louée par certains distributeurs de matériaux écologiques, est très simple d'utilisation.
    ManuTaden
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    c'est normal, il ne s'agit pas d'une machine d'origine xfloc mais US il me semble, xfloc s'occupe juste du tableau de commande (info donnée par xfloc lors de la présentation de la machine aux revendeurs)
    J'ai eu l'occasion d'utiliser : xfloc 95 et 99 (pendant des formations et des démos), cyclone, euromair 56, krendl 250 et 450 (en utilisation réelle d'isolation),
    et j'ai aussi participé à des démos de la xfloc E100, d'une autre marque allemande ou US vendues par Climacell, ainsi que FiberForce qu'un Flamand essayait d'importer en Europe
    Franchement,
    - les Xflox sont quand même des machines pointues avec un tas de réglages possibles, parfaites pour des pro qui dépotent de l'isolant, mais pour un pro qui fait quelques chantiers de temps en temps c'est largement sur dimentionné
    - krendl, cyclone ... machines américaines, il faut surveiller les boulons, mais simples d'utilisations, correspondant assez à une utilisation en mode bourrins : on remplit au maximum des caissons et on stoppe quand ça déborde !
    - euromair : un peu plus évoluées que la Cyclone (qui est on/off, aucun réglage de puissance de soufflage), tarifs accessibles, faciles à dépanner, et pièces rapidement disponibles mais tuyaux très fragiles, et puissantes vraiment de bonnes machines bien conçues.
    Cdlt
    reglis06
    Accu1 9218
    Bdx50
    on parle de spots à 150 degrés donc avec des lampes basse tension à incandescence...
    on ne pose pas maintenant des leds qui ne chauffent presque pas ?
  1. Isolation de combles perdus
    Par inviteef51e820 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2012, 19h20
  2. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
  3. Isolation combles perdus
    Par invite0933253f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2011, 21h40
  4. isolation combles perdus
    Par invite1387aebf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2009, 17h53
  5. isolation combles perdus
    Par invite659027ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2009, 19h15
