je veux acquérir un thermometre infrarouge pour faire des mesures sur radiateurs à eau chaude en vue d'un équilibrage ulterieur .
votre experience m'interesse et comment choisir un bon thermometre ?
maros
07/11/2019, 20h59
#2
Larzacien
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
9 305
Re : thermometre infrarouge
bonsoir,
Personnellement j'ai celui là depuis environ 5 ans, et je le trouve extrêmement pratique.
je l'ai trouvé en magasin de bricolage, il valait à peine 40 euros.
08/11/2019, 20h40
#3
maros
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
84
Messages
258
merci beaucoup pour cette info
avez vous idée de la précision sur metal peint ????
maros
08/11/2019, 21h31
#4
Bounoume
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
allier
Âge
76
Messages
2 976
aucune.
mais ça n'a que peu d'importance. Ce n'est pas la valeur absolue de la température qui importe, mais la comparaison directe des températures entre radiateurs qui t'est utile.
Mon thermomètre infra-rouge -modèle acheté en promo pas cher! n'est pas exact, je n'ai pas confiance en la valeur absolue de la température mesurée, je ne suis pas sûr que ça ne dépende pas un peu de la couleur de la surface, et même la mesure dérive avec le temps.....
ce qui m'intéresse, c'est pas que par temps froid le mur place au contact de la fenêtre soit à 15°, et le mur placo intérieur soit à 17°...mais seulement que la différence soit de 2 degrés..... entre les 2 surfaces homologues: donc c'est mal isolé au contact de ma fenêtre Grrrrr.....
dans ton cas il s'agit de radiateurs en matériau identique: la comparaison est tout à fait licite... et suffisante.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/11/2019, 21h38
#5
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 460
Il y a bien longtemps que j'ai abandonné le thermomètre IR pour le thermomètre de contact, beaucoup trop de dispersion des mesures.
10/11/2019, 20h35
#6
maros
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
84
Messages
258
merci de m'en dire plus sur le thermométre de " contact ……
A quel modèle pensez vous et quel est le principe de mesure ???
maros
10/11/2019, 20h53
#7
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 460
J'ai ce matériel avec une sonde de ce type
Il existe sans doute moins cher, surtout pour les sondes, il y en a d'autres sur le site en lien.
On pose la sonde au contact du corps à mesurer, c'est précis contrairement au cône de mesure des appareil IR, et on fait la lecture après quelques instants, le temps que la sonde s'équilibre en température avec la surface.
11/11/2019, 11h30
#8
maros
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
84
Messages
258
oui merci beaucoup , c'est une sonde avec un thermo couple ; dans l'ideal il faut peut-être mettre un peu de graisse silicone pour ameliorer le contact thermique , avec l'objet à mesurer .
maros
11/11/2019, 11h36
#9
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 460
Pour limiter la dispersion des mesures, je lis après un temps identique mesuré au chronomètre.
12/11/2019, 21h20
#10
maros
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
84
Messages
258
Re : Thermomètre infrarouge
merci pour les différents commentaires …… j'appris qu'avec le thermometre il ne faut pas mesurer en dessous ou au dessus du tuyau , mais sur le coté car au sein du tuyau les vitesses d'écoulement ne sont pas les même au centre du tuyau et à la peripherie ……
maros
