Isolation pièce au dessus de garage
    invite3be4ec1c
    je souhaiterais améliorer le confort thermique de la pièce qui se trouve au dessus de mon garage.
    maison de 2012 que nous avons acquis l'année dernière.
    c'est un plancher entre la pièce du haut et le garage.
    le plafond du garage est en panneau osb, au dessus il y a un isolant ( laine de roche ou laine de verre)
    les murs du garage ne sont pas isolés.
    la piece au dessus il y a du parquet stratifié: je ne sais pas sil il ya un isolant dessous?
    aujourd'hui a 17h il faisait 7° dehors
    11 ° dans la piece du dessus
    10 degres dans le garage.
    cette piece ( 12m² au sol) nous sert actuellement de bureau, mais nous souhaiterions en faire une chambre
    comment ameliorer le confort thermique de cette piece?
    => changer de revetement de sol?
    => isoler mieux le garage, comment?
    Mickele91
    Re : Isolation piece au dessus de garage
    Citation Envoyé par leroymarc75
    J'imagine donc que le plancher est en bois ?...
    Tu as 11°C...mais ça c'est sans la chauffer ?...
    Dans la pièce en question...les murs et la toiture sont isolés comment ?...
    Est-ce que tu as de la marge sous ce parquet et donc, la possibilité de rajouter de l'épaisseur ?...
    invite3be4ec1c
    Oui c'est un plancher en bois
    D'ailleurs c'est le cas pour toute la maison.
    Oui c'est 11° sans chauffer. J'ai mesuré avec le poêle a bois en marche et on arrive a 14° ( porte ouverte )mais sans mettre le radiateur électrique en marche.
    Oui les murs et le plafond sont isolés ; il y a de la laine de verre sous le BA13 au plafond et sous les sous-pentes.
    Je pense pouvoir mettre un isolant sous le parquet: j'ai 2 petite marches pour passer de la salle de bain du 1er étage a cette pièce.
    Je mettrai des photos ce soir
    Larzacien
    bonjour, Sous le parquet flottant on ne peut mettre qu'une sous couche de 5 mm pas plus. Il faut isoler au plafond du garage et comme c'est du bois ou de l'aggloméré ça sera assez efficace.
    Mais attention, ça ne chauffera pas tout seul, sinon ce serait un miracle.
    L'isolation permet de mieux garder la chaleur, mais ça ne chauffe pas tout seul, sauf peut-être si le soleil entre par une fenêtre, mais le chauffage vient du soleil.
    Si l'isolant du plafond suit la pente du toit, lorsque vous chauffez, la chaleur part à la pointe du toit. Un plafond plat, ou au moins en coupant la pointe du toit, et pas trop haut permet de mieux chauffer et de mieux garder la chaleur, car dans cette partie là, on a de la place pour isoler très épais. Et là, on peut gagner.
    Mickele91
    Re : Isolation pièce au dessus de garage
    D'accord, donc si je résume...C'est une pièce que tu ne chauffes pas, il est donc normal qu'il n'y fasse que 11°C...et elle est isolée...
    Question : Pourquoi parles-tu d'améliorer le confort thermique de cette pièce ?...
    J'aurais envie de te dire que pour..."améliorer le confort thermique de cette pièce"...il faudrait déjà commencer par la chauffer...Non ?...
    Tu disposes de quelle hauteur exactement ?...
    invite3be4ec1c
    effectivement pour le moment nous ne chauffons pas la pièce. j'ai bien compris que si on ne chauffe pas une pièce, peut importe l'isolation: la pièce reste froide ( allez expliquer ça à Mme...)
    Mais on souhaiterais en faire notre chambre..., du coup on veut une pièce correctement isolée.
    je vous met un plan de la piece
    invite3be4ec1c
    invite3be4ec1c
    adesir
    Citation Envoyé par leroymarc75 Voir le message
    En fait, elle a aussi raison : si on isole suffisamment une pièce, il est inutile de la chauffer, il suffit d'être dedans. C'est le principe du passif. Mais pour ça, il faut très bien isoler.
    Mickele91
    (allez expliquer ça à Mme...)
    Non ?...tu n'es pas sérieux ?!!!...Ton épouse ne comprends pas que si on ne chauffe pas une pièce...elle reste "froide" ?...
    Oui...ça je l'ai bien compris...soyons pragmatique...une pièce correctement isolée c'est quoi pour toi ?...
    Sachant que tu nous dis que ta maison est de 2012 (Elle n'est pas BBC par hasard ?...) ce qui veut dire que tu as un bien qui est déjà au "parfum" de la dernière réglementation thermique...
    Après, comme le dit adesir, pour aller au delà, il va falloir viser le passif...mais pour ça, y'auras vraisemblablement pas que le sol à traiter...
    Dernière modification par Mickele91 ; 19/11/2019 à 20h03.
    invite3be4ec1c
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    C'était une boutade pour madame ^_^
    La maison n'est pas BBC, la maison doit respecter la RT2005.
    Par contre je viens de me rendre compte que j'avais omis de préciser une chose: initialement cette pièce au dessus du garage n'existait pas. Elle a été aménagé en 2017 par les anciens propriétaires.
    Sinon je me demande si l'isolation du plafond du garage est bien faite : notamment sur les côtés si vous regardez les photos...
    Nom : rps20191119_181910.jpg
Affichages : 2656
Taille : 35,9 Ko
    Mickele91
    D'accord...
    Est-ce que tu sais ou bien est-ce que tu as moyen de savoir, de quel type est la charpente (Fermette ou traditionnelle) et de quelle manière ils ont isolé la toiture ?...
    Typiquement, est-ce qu'il y a une couche unique entre les éléments de charpente ou bien est-ce deux couches croisées, avec une couche entre les éléments de charpente et une autre couche, à l'intérieur, qui recouvre la charpente ?...
    Comment est faite l'isolation du mur extérieur...c'est un complexe de doublage ou bien c'est une structure sur rail ?...Pour te rendre compte, il te suffit de démonter une prise ou un interrupteur et de voir ce qu'il y a derrière, évidemment, si il y a des interrupteurs ou des prises sur le murs extérieur en question...
    Ce qu'on distingue en bordure sous l'OSB, c'est bien une des solives qui maintien ton plancher ?...
    J'imagine que les différentes plaques d'OSB, sont vissées directement dans les solives qui sont dessous ?...
    invite3be4ec1c
    Pour le type de charpente et l isolation , cela risque d'etre difficile de répondre, plus de contact avec les vendeur ( parti autre région)
    pour l'osb , il faudrait que je demonte une plaque pour en faire une photo
    Mickele91
    Dans ce cas là, je te suggérerais de louer une caméra thermique...ça te permettra de visualiser ce qui est monté derrière ton placo et dans quel état c'est...
    Ok...
    invite3be4ec1c
    j'ai enlevé une plaque OSB du plafond du garage: il y a de la laine de verre de 10cm au dessus.
    par contre les solives font 17 cm a priori.
    ça ne pose pas de soucis de n'avoir que 10 cm de laine de verre alors qu'il y a un espace de 17 cm environ entre le plafond du garage et le plancher??
    Le plancher a l'air d'etre en OSB également, mais plus épais.
    pour savoir si il y a un isolant entre le plancher et mon parquet dans le bureau, je vais etre obligé de démonter quelques lames de parquet ( je ne sais meme pas si le parquet est collé ou clipsé...), d'ailleurs je ne sais pas trop comment m'y prendre pour demonter quelques lames sans abimer le parquet
    Mickele91
    Tes photos ne sont pas très explicites, on ne voit pas d'isolant...
    Disons que c'est bien dommage de ne pas avoir rempli l'intégralité du volume...mais bon...
    Les plaques d'OSB du plafond du garage sont fixées directement sur les solives ?...
    Si elles sont collées, ça va être compliqué...
    Sinon, il faut repérer le pan de mur sur lequel les lames sont entières dans leur largeur...c'est le départ...
    En général, sur le pan de mur à l'autre extrémité, toujours dans leur largeur, les lames ont été recoupées pour la finition...c'est l'arrivée...
    invite3be4ec1c
    Exclamation Re : Isolation pièce au dessus de garage
    je m'interroge toujours sur l'isolation du plafond du garage
    entre mes solives ( 17 cm de hauteur) il y a de la laine de verre de 10 cm.
    cette isolation est recouverte de plaque d'OSB vissé sur les solives.
    Mais du coup il y a un espace vide ( 6 ou 7cm ) entre les plaque d'OSB et le plancher de la pièce du dessus, est ce que c'est gênant pour l’isolation?
    Mickele91
    Non, ce n'est pas gênant...Personnellement, j'aurais poussé la laine de manière à ce qu'elle soit en contact avec le plancher et rajouté une couche dessous pour combler les cm restants...
    Ensuite, si tu souhaites supprimer les ponts thermiques dus aux solives, soit tu rajoutes une couche par dessous, entre les solives et tes plaques d'OSB, soit tu rajoutes une couche par dessus entre ton plancher et ton parquet...
    Mais là, c'est à toi de voir et de décider en fonction de ce qui faisable ou pas et de ce que tu souhaites faire ou ne pas faire...
    invite3be4ec1c
    Question Re : Isolation pièce au dessus de garage
    je reviens vers vous
    je refait un petit topo
    j'ai un bureau au dessus de mon garage que je souhaite transformer en chambre.
    j'ai un plancher entre le garage et ce bureau:
    1-parquet stratifié collé directement sur le plancher OSB ( pas d'isolant entre les 2)
    2- plancher en OSB
    3- laine de verre
    4- coffrage en OSB pour maintenir la laine de verre
    Le sol de mon bureau est très froid ( sensation très désagréable)
    Serait-il judicieux de placer un sol vinyle ou lino le plancher stratifié pour limiter la sensation de froid?
    ou alors doit - on arracher le statifié, mettre un isolant et poser un autre revetement ( parquet flottant, lino etc)
    Mickele91
    Non, si c'est réellement un problème de "froid", une couche de lino ou de vinyle n'y changera pas grand chose...
    Oui, à faire quelque chose, c'est plutôt vers ça qu'il faut t'orienter...mais de ce qu'on voit sur tes photos, ça va te créer un décalage dans ton escalier donc peut-être devoir le reprendre et ça va t'obliger aussi à "retailler" ton placard...
    lucienpel
    +1 avec Mickele91
    <entre mes solives ( 17 cm de hauteur) il y a de la laine de verre de 10 cm.
    cette isolation est recouverte de plaque d'OSB vissé sur les solives. >
    Ou alors si vous ne voulez pas intervenir par le dessus et que la hauteur du garage le permet
    dévisser les OSB sous solives , mettre une laine en 160 mm lambda 0,032
    L'idéal serait de mettre une deuxième couche en Ep 80 mm par exemple sous solives pour
    minimiser l'effet de discontinuité de la couche entre solives.
    Cdt
  1. Isolation au-dessus de garage
    Par invitefa7e9cdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2018, 10h20
  2. isolation cloison chambre au dessus du garage
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2017, 14h22
  3. Exposition maison + isolation chambre dessus garage
    Par invite21618fc8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2014, 17h57
  4. isolation des combles dessus de garage
    Par invitec3b1a22e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2010, 18h36
  5. Isolation chambre au dessus garage
    Par invite178b0113 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 14h41
