Etanchéité poêle à bois
    invitec05a4a67
    Bonjour a tous,
    j'ai mon installateur qui doit venir vérifier l'etancheité de mon poêle étanche
    comme je lui ai dit que quand je mets sur position zéro les flammes diminuent mais ne s’éteigne jamais,il m'a dit qu'il allait passer.
    Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin que le poêle soit allumé.
    Bon je me doute de la méthode mais comme j'ai pas mal de problème avec son poêle et lui, je voulais être sur.
    Merci pour votre aide.
    bouilland2
    Re : étanchéité poêle a bois
    Oui il va le poser sur la baignoire remplie d'eau et s'il coule c'est qui n'est pas étanche
    Ulyssesourd
    Moi aussi quand je ferme la manette le feu ne s'éteint pas car tu as une seule manette et si tu fermes c est l'air primaire qui est fermé mais pas l'air secondaire. Donc si le poêle est très chaud et que tu rajoutes du bois avec la manette fermée il s'enflamme sans problème a cause de l'air secondaire.
    Toutefois il ne faut jamais fermer quand il y a des flammes mais seulement quand tu ne veux plus rajouter du bois et qu'il n'y a presque plus de braises.
    invitec05a4a67
    Ulyssesourd je ne dis pas que le feu s'eteint mais juste les flammes et je parle bien d'un poêle étanche.quand j'ai eu le mien il y a 2 mois quand je mettais sur zero les flammes s'arretais .
    normalement un poêle étanche quand tu coupes l'air les flammes s’arrêtent plus ou moins vite selon le modèle sinon problème d'etancheité mais le mien 10 minutes après il y a encore du tirage.
    je ne met jamais sur zero mais comme j'ai des problèmes de fermetures des portes j'ai voulu faire l'essai
    Ulyssesourd
    Re : Etanchéité poêle a bois
    Comment tu nettoie la vitre de ton poêle ? Car souvent avec les nettoyages avec un produit liquide, on abîme le joint d’étanchéité de la porte...
    invitec05a4a67
    Je nettoie rarement la porte car quand il monte en température ça nettoie assez bien sinon j’enlève ce qu’il reste avec une éponge humide et si ça ne part pas je prends une lame de cutter Bon moi j’ai l’habitude je suis peintre en bâtiment
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par fazer260 Voir le message
    Une éponge humide ? Non. Une lame de cutter? Non.
    Du papier journal ou sopalin, tu mets quelques gouttes d'eau et tu frottes avec de la cendre très fine et propre. Et c'est tout. Si tu frottes avec du cutter, ça veut dire que la combustion du bois n'est pas bonne. Normalement, la vitre n'est que légèrement opaque, après plusieurs flambées. Et on ne mouille jamais le joint de la porte...
    invitec05a4a67
    Je sens que ça va être une discussion sans fin
    Je ne mouille jamais le joint l’éponge n’est presque pas mouillé et après je repasse mon chiffon dessus.le cutteur j’ai dit une bêtise c’était plus avec mon ancien poêle
    Ulyssesourd
    OK
    Quand passe ton installateur ?
    Tu me diras comment il a fait pour vérifier car j'aimerais le faire pour mon foyer pour être serein...
    invitec05a4a67
    Demain 14h
    pleinlesyeux
    Hello
    Si le poêle est étanche, il doit avoir une admission d'air extérieure, non ?
    Donc en bouchant hermétiquement cette arrivée, une bouie à l'intérieur du poêle doit s'éteindre, une fois toutes les admissions d'air fermées.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Ulyssesourd
    Demain 14h
    Alors qu'à t il fait comme contrôle ?
    invitec05a4a67
    Demain 10h
    invitec05a4a67
    Oui j’ai une arrivée d’air et j’ai déjà essayé avec la bougie 10 minutes encore allumée
    invitec05a4a67
    salut bon et bien il est passé quand je lui ai dit que son poele a bois n’était pas étanche il m'a dit que si il était étanche sans même faire un test (il est fort lui) il a réglé la poignée qui était dure maintenant elle plus dure mais il y a trop de jeu elle bouge a droite et a gauche d'environ 1cm j'avais pas fait gaffe e quand j'ai essayé et après j'ai refais un feu et bien il y toujours du tirage sur zero les flammes ne s’éteignent pas donc pas étanche.
    il doit revenir pour changer un accumulateur cassé et changé sa super gaine d'air d'aeration extérieur peinte a la bombe. je vais mettre des photos
    invitec05a4a67
    [attach=config]401044[/attachIMG_1803.jpg
    invitec05a4a67
    Nom : IMG_0815 (3).JPG
Affichages : 1704
Taille : 347,2 Ko
    j'arrive pas a mettre la video de la poignée
    Fumeko
    Re : Etanchéité poêle à bois
    Un poêle est considéré comme étanche lorsqu'il n'y a pas d'interaction entre l'air du logement et la circulation de l'air et des fumées de l'appareil.
    Certains appareils, même avec le tirage coupé, laisse passer de l'air pour éviter le charbonnage, le bistre et la pollution. Mais cet air provient de l'amenée d'air, pas du logement.
    Je pense donc qu'il y a une confusion avec la notion d'étanchéité, qui ne sert pas à couper l'entrée d'air, mais de simplement, par exemple, d'éviter un contre tirage dans un logement BBC rt2012 sous l'effet de dépression de la VMC.
    invitec05a4a67
    Il y a bien un souci car avant quand je mettais le tirage sur zéro les flammes se calmais et là il ne se passe rien et quand j’appuie sur la porte là les flammes se calme donc il y a bien un problème d’étanchéité
    invitec05a4a67
    Oui il laisse passer de l’air mais pas au point qu’il n’y ai aucun changement quand vous baisser le tirage
    Ulyssesourd
    Salut
    Ah ok.
    Un poêle dit étanche est un poêle qui ne doit pas "pomper" l'air de la pièce pour la combustion donc une arrivée d'air direct au poêle via une gaine.
    Mais alors si la porte ou la manette de réglage de la combustion ne sont pas tout à fait étanches, si le feu est là ça pompe un peu l'air de la pièce...
    Donc j'estime 95% des poêles ne sont pas tout à fait étanches...
    Car le mien a une porte coulissante de bas vers le haut donc la porte fermée n'est pas tout à fait étanche...Mais elle est "tirée" vers le foyer quand il y a le feu.
    Tu dois voir des traces de suie sur le cadre autour de la porte au niveau des joints. C'est là où sont les fuites.
    Il faudrait peut être "renforcer" les joints de la porte en mettant des joints plus gros diamètre.
    Aussi quand on nettoie la vitre faire attention que le produit n'aille aux joints.
    Par des fois quand je nettoie la vitre je tire tout un petit peu les joints pour qu'ils soient un peu plus "ronds"
    Quand le poêle est froid, quand tu ouvres ta porte sens tu l'air qui redescend du conduit? Ou ton conduit est il froid?
    chez moi oui.. donc mon foyer génère du "froid" mais heureusement j'ai une hotte isolée.
    Je trouve lamentable de pas pouvoir mettre un clé de fermeture en haut du conduit car cela est interdit.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 20/12/2019 à 11h00.
    Fumeko
    A partir du moment où un poêle étanche laisse passer de l'air au niveau de sa porte, il perd sa caractéristique d'étanchéité, car il y a interaction entre le système de chauffage et l'air du logement.
    Pour en revenir aux clés de tirage, cela a été interdit car :
    Des utilisateurs oubliaient de l'ouvrir (intoxication monoxyde de carbone)
    La clé était cassée, et l'utilisateur ne pouvait pas s'en rendre compte
    La clé était défaillante, et pouvait se refermer toute seule
    La clé empêchait le ramonage correct depuis le corps de chauffe, alors que l'installateur avait contourné l'obligation de mettre un Té au plafond.
    Ulyssesourd
    Alors le problème a été résolu ?
    invitec05a4a67
    Non il est venu pour réparer la poignée et vérifier l’étanchéité de la poignée c’est encore pire elle bouge de gauche à droite maintenant
    Je lui ai dit de venir reprendre son poêle à vois de m....e
    Ulyssesourd
    Ah ok... va t il surement échanger ton poêle ?
    invitec05a4a67
    Salut
    Et voilà le poseur a changer mon poêle par un romotop irun n que j’ai choisi moi même,il est plus petit buche de 25cm et là ça fonctionne bien pas de refoulement à plus de tirage nickel ��
  1. Etanchéité poêle à bois Sologne invicta
    Par invite1164e6ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2019, 15h47
  2. Etanchéité à l'air du poêle à bois ?
    Par invitef8f3b8bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2014, 13h02
  3. ETANCHEITE à l'air conduit poêle bois et toit
    Par invite468b989d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2012, 09h24
  4. Poele bois et test d'étanchéité en BBC?
    Par invite675e6c03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2010, 12h13
  5. Etanchéité Arrivée d'Air Poêle à Bois maison BBC
    Par inviteb903d8c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2010, 14h08
