Chaudière à bois Vigas - Interrogation sur écoulement des eaux
    invite55bb68f5
    Je viens d'installer depuis 1 mois une chaudière vigas 25Kw avec ballon tampon + ballon ECS + trois panneaux solaires.
    L'ensemble fonctionne assez correctement pour l'instant. J'ai deux interrogations :
    1. Le dispositif rejette environ deux à trois grands sceaux d'eau par le tuyau de condensat, par jour. Je ne parviens pas à savoir si c'est normal ou peut être une anomalie sur le dispositif ? L'eau s'écoule tout le temps (chaudière allumée ou non). je crains pour la facture d'eau.
    2. pour une maison de 120m2 bien isolée, je dois recharger deux fois par jour. Le ballon descend assez rapidement en température lorsque je mets le circulateur en marche forcée. Lorsque je règle le thermostat sur 21, les radiateurs ne chauffent pas, peut être un problème de sonde. Je précise que je suis dans le sud de la France.
    Merci par avance de votre aide.
    Bien cordialement
    nours62
    Re : Chaudière à bois Vigas - Interrogation sur écoulement des eaux
    Qu'appelles tu le tuyau de condensats ? C'est lié au solaire ?
    Quel volume les ballons, tampon et ECS ?
    Et les radiateurs, combien ?
    bouilland2
    Et le ballon combien en volume
    Ulyssesourd
    Une chaudière bois avec ballon tampon plus un ballon ecs et solaire...
    Il se peut que le groupe de sécurité de la chaudière est défaillante et les pertes sont peut-être le thermisiphon soit par le ballon tampon soit par les panneaux solaires...
    Et pour finir as tu fait des lyres aux tuyaux pour éviter les thetmosiphon et regardes le groupe de sécurité de la chaudière.
    Si ça ne chauffe pas par les radiateurs cest toute la régulation est à revoir...
    Peux tu nous faire un schéma de ton installation complète ?
  1. chaudière à bois VIGAS 25KW HS
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 97
    Dernier message: 03/05/2019, 18h01
  2. retour experience chaudiere a bois vigas
    Réponses: 161
    Dernier message: 21/01/2018, 15h40
  3. Choix chaudière bois vigas, modèle, BT...
    Par Pompidup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2015, 23h42
  4. installation chaudiere bois vigas 25
    Par tomcho dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2013, 11h08
  5. Installation chaudiére bois VIGAS 25 schema H
    Par invite639b0d66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2011, 06h34
