Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 1265
Vue hybride
    invitefe86f937
    Re : Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
    Citation Envoyé par sieurcoug Voir le message
    Je suis dans le même cas que toi : maison en pierre en Normandie.
    J'ai fait cette isolation, pas forcément parfaite :
    J'isole mes murs avec du BA13 une ossature métallique. Avec comme isolant du liège en vrac sur un mètre de hauteur en partant du sol pour résister à l'humidité remontant du sol et au dessus de la ouate de cellulose (nettement plus abordable). Derrière le BA13 j'ai mis du Frein-vapeur ProClima Intello sur les conseils de Yoghourt.
    Joints extérieurs refait à la chaux.
    Dégrossi sur les murs intérieurs refait à la chaux également.
    Afin de limiter les ponts thermiques j'utilise abondamment du liège en rouleau sous chaque semelle de rails placo, il n'y a donc pas de contact entre l'ossature metallique et le sol ou le plafond.
    Astuce très facile à utiliser : tu achètes des rouleaus de liège que tu découpes en tranches de saucisson de 5 cm de large, et du déroules ensuite à la pose des rails métalliques placo.
    Tous ces rails sont reliés à la terre pour la CEM.
    Mon sol est une dalle de béton avec polyane, pas terrible je sais. En dessous dans le hérisson, j'ai mis des drains qui traversent les pièces. Ces drains sont débouchés des 2 cotés pour avoir une circulation d'air.
    Cette isolation des murs intérieurs n'est pas forcément la meilleure solution, mais déjà mieux que la lame d'air : La lame d'air en rénovation sur pierre est une erreur.
    http://forums.futura-sciences.com/post680255-4.html
    La lame d'air, sur un mur en pierre, va favoriser la condensation (sur le mur froid) de l'humidité ambiante.
    Depuis combien de temps cette isolation est mise en place?
    En es-tu satisfait? Je pense épandre de la ouate manuellement a mon étage.
    Merci.
    Je parle bien sur de mes murs périphériques, les murs de l'étage ne sont pas humides.
    Dernière modification par Philou67 ; 05/03/2010 à 19h40. Motif: Fusion de 2 messages consécutifs du même auteur
    invitedc21b508
    Citation Envoyé par louvreboite Voir le message
    Merci.
    C'est tout récent et je n'ai pas encore de retour. En tout cas, c'est déjà plus agréable à poser que d'autres produits.
    invitefe86f937
    La ouate tu l'as mise à la main ou à la machine?
    invitedc21b508
    En horizontal sous le plancher, j'ai insufflé la ouate avec ma machine faite maison :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...cellulose.html
    En vertical avec une machine professionnelle de location pour respecter la densité préconisée.
  1. Vieille maison, renovation et isolation
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2016, 16h22
  2. Isolation de murs en pierre par l'intérieur
    Par invite70eacfc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2009, 13h23
  3. isolation vieille maison : mission impossible !
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 181
    Dernier message: 12/06/2009, 20h08
  4. isolation maison en pierre par plaque de liege
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2007, 15h01
  5. Pb isolation maison en pierre
    Par inviteb709608f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 20h30
