Isolation plancher chauffant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    lucienpel
    Re : Isolation plancher chauffant
    Merci pour ce retour, toujours instructif mais assez rare.
    Cdt
    NK
    Durant les quatre derniers jours, j'ai mis en place les 130m2 d'isolant fibre de bois spécial sous-chape ainsi que le polyane quadrillé pour placer les tubes du chauffage au sol. J'ai aussi mis en place les 110 m de bande périphérique de compression pour la future chape anhydrite qui viendra recouvrir les tuyaux.
    MAIS j'ai une petit (GROS) problème.... Le chauffagiste est venu ce matin pour agrafer les tuyaux sur l'isolant bois et les agrafe en plastique ne rentre pas dans l'isolant... Elles se tordent.... La chape doit être coulée le 27 mai et les tuyaux doivent être mis en place avant !
    Nous ne sommes pas parvenu à joindre le fabricant de l'isolant aujourd'hui... Il nous avait pourtant affirmé que les agrafes rentreraient dans l'isolant.
    J'ai appelé plusieurs fournisseurs de matériel pour chauffage au sol et personne n'est capable de me répondre...
    Si l'un d'entre vous a une idée lumineuse pour me trouver une solution.... Je doit avouer que je panique un peu !
    En vous remerciant
    NK
    trebor
    Citation Envoyé par NK Voir le message
    En vous remerciant
    NK
    Bonjour, quelques photos svp afin de voir ce problème, merci
    lucienpel
    pour ce que je sais la plupart des agrafes que l'on trouve pour cette application sont en plastique et vu les
    extrémités en forme de harpon si l'isolant est ultra rigide pas très étonnant ce probléme .
    Pas de nouvelle du fabricant d'isolant? avec quelle type d'agrafes à t-il fait ces tests ?
    Cdt
    Paillafond
    Les harpons refusent d'entrer dans l'isolant : faire un pré-trou avec un crampillon fabriqué à partir d'une pointe.
    PaillàDonF
    NK
    Très en retard je vous donne des nouvelles du projet en espérant que mon expérience puisse aider quelqu'un.
    La solution a été d'acheter un treillis soudé en galvanisé et des clips spéciaux.
    J'ai posé les plaques de treillis et je les ai liées entre elles avec du fil de fer. Le chauffagiste a ensuite fixer les clips sur le treillis puis fixer les tuyaux au clip.
    A certain endroits, le treillis se soulevait et la solution a été d'utiliser des vis placo ! Je pense qu'avec leur filetage très fin, elles accrochent mieux la fibre.
    Lorsque la chape liquide a été coulée, les endroits où beaucoup de tuyaux passaient, le treillis s'est soulevé !!!!
    Le chapiste a du mettre des pierres lourdes pour essayer de les plaquer le plus possible !!!!
    Enfin bref après ses quelques galères, on s'en est sorti.
    Je pense donc qu'une isolation sous chape en fibre de bois pour un chauffage au sol est possible et je suis très content de l'avoir fait !
    Il faudra voir maintenant dans le temps ....
    Mais je trouve dommage qu'en France, les entreprises ne l'ont pas développé car toutes nos galères viennent de là !
    N'hésitez pas à me demander des renseignement.
    NK
    Joris G
    Je tente ma chance pour essayer d'avoir un retour d'expérience sur l'utilisation et la performance du plancher chauffant avec isolation fibre de bois ?
    Je suis dans un cas similaire et aimerais poser un isolant rigide en bois+ tuyaux plancher+chape terre crue?
    Arnaud, ton plancher est-il performant ? Quelle épaisseur d'isolation avais-tu posé ?
    Merci beaucoup d'avance
    NK
    Mon plancher chauffant fonctionne très bien.
    Est-il plus ou moins performant qu'avec un isolant en polystyrène ou autre, je n'en sais rien car je n'ai pas de moyen de comparer.
    J'ai mis deux panneaux de 10 cm soit 20 cm d'isolant. C'est épais mais cela permet une bonne isolation. Je ne me rappelle plus de mes calculs de l'époque mais avec le lambda et
    l'épaisseur j'étais un peu en dessous des préconisations.
    Le seul gros souci a été pour accrocher les tuyaux du chauffage au sol avec l'isolant. Les agrafes ne fonctionnaient pas ! J'avais à l'époque trouver une machine allemande qui vendait une agrafeuse spéciale mais ils n'ont pas voulu nous la vendre sans leurs propres tuyaux !
    Finalement, j'ai posé un treillis soudé sur le sol, j'ai attaché toutes les plaques de treillis soudée entre elle avec du fil de fer puis le chauffagiste a attaché les tuyaux sur le treillis grâce à des
    agrafes spéciales (j'ai la références et il m'en reste quelques boîtes que je peux te donner !)
    Un dernier problème, quand on a coulé la chape et malgré le faite que nous aillons attachés le treillis à l'isolant, à certains endroits (passage de nombreux tuyaux) les tuyaux sont remontés et on a du les faire couler en posant des pierres sur le treillis !
    Sinon tout fonctionne à merveille aujourd'hui et je suis fier d'être un des rares à avoir une isolation naturelle avec chauffage au sol.
    N'hésite pas à me demander des précisions. On peut même s'appeler, je suis plus à l'aise à l'oral pour les explications.
    Arnaud
    Joris G
    Merci mille fois pour ce retour et tes propositions. C'est agréable de voir que ces partages existent.
    De mon côté, j'aimerais être fier comme toi pour mon plancher. Mais...si je mets en place les mêmes épaisseurs que toi, mon isolant se retrouve plus bas que le sol extérieur, et l'humidité m'inquiète...
    Je pensais faire une dalle chaux chanvre (et fixer les tuyaux directement dessus), mais c'est aussi problématique avec une éventuelle humidité...
    Je réfléchis pour trouver un compromis prix/durabilité/efficacité.
    Merci encore
    Je tâcherai de te tenir au courant
    Joris
    yaadno
    bjr:
    le niveau fini se trouve + bas de combien?
    le film polyane que tu dois mettre va remonter sur les murs latéraux;
    si vraiment trop bas,il reste la solution de mise en place de drains et/ou de protections en tranchée sur les murs extérieurs;genre doerken fondation;
    Joris G
    Mon isolant serait plus bas de 10cm par rapport au terrain naturel.
    Je ne comptais pas mettre de polyane... mais des drains périphériques si !
    bonne journée !
    lucienpel
    merci pour le retour car ce type de démarche se fait rare.
    Cdt
  1. Question PAC + plancher chauffant + isolation + VMC
    Par invite7827ca1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2011, 11h45
  2. isolation plancher chauffant
    Par invite76abae54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2009, 07h56
  3. isolation plancher chauffant sur vide sanitaire
    Dernier message: 22/12/2009, 07h29
  4. isolation sol pour plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 13h03
  5. Isolation plancher chauffant
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 11h06
