Amélioration de l’isolation acoustique d’un mur intérieur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 82
    lucienpel
    Re : Amélioration de l’isolation acoustique d’un mur intérieur
    toujours intéressant d'avoir des retours , car ce n'est pas toujours le cas;
    Cdt
    Elhadjbrahim
    C'est la moindre des reconnaissances
    Paillafond
    Bonjour Elhadj
    Si cela fonctionne, alors tout est bien !
    Mais je passe peut être un peu tard. car voici ce que j'ai fait cet été :
    Description de la section des produits = isolant contre le mur en pierres mitoyen avec le voisin / plaque de bois OSB / ossature échancrée pour faire passer les tubes multicouches / placo marine de 60 cm de large placé à l'horizontale, et vissé serré tous les 10 cm.
    NB : l'ossature espacé tous les 40 cm supporte donc 2 choses : une plaque de bois d'un côté, du placo de l'autre.
    Entre le placo et l'OSB, j'ai coulé de l'enduit en mélangeant du MAP (mortier adhésif d'intérieur) avec 2 volumes de sable. En faisant un mélange pâteux, la prise se fait rapidement. Le mélange enrobe les tubes, ce qui fait un bon diffuseur. On ne peut progresser que lentement, plaque après plaque, une fois que la précédente est suffisamment sèche (3 heures environs)
    Une variante sèche, serait de récupérer chez un imprimeur des plaques offset en Alu, (ou des tôles fines chez un métallier), de les placer devant l'isolant et derrière les tubes. Ensuite avec un ruban alu autocollant il faut entourer le mieux possible le tube afin d'avoir une bonne liaison tube/plaque. Tout cela c'est pour que la chaleur du tube se répartisse sur la plaque = le diffuseur rayonnera sa chaleur sur l'avant puisque l'isolant bloque son rayonnement à l'arrière.
    Dernière modification par Paillafond ; 03/02/2020 à 08h56.
    PaillàDonF
    Elhadjbrahim
    Merci paillafond pour le partage d'expérience.
    Ce que je retiens de votre projet est le passage
    il faut progresser lentement
    La était mon inconvénients mais technique aluminium m'a plu , j'aurais pu la réalisé facilement. J'étais contraint à reprendre le boulot et même financièrement j'étais à bout car initialement je partais sur une amélioration acoustique. Mais bon, je compte d'ici l'année prochaine retirer la partie BA13 où le muticouche passe mettre comme vous derrière des plaque de bois et enduire avec un mélange terre,sable et chaut. Voilà mon prochain projet mais pas pour le moment.
    [/Img]
    https://forums.futura-sciences.com/attachments/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/403355d1580225006-amelioration-de-l-isolation-acoustique-d-un-mur-interieur-titre.jpg[/img]
    Dernière modification par Elhadjbrahim ; 07/02/2020 à 12h41.
    Paillafond
    Bonjour Elhadj
    Nous sommes tous confrontés au manque de disponibilités ou de moyens
    Vous pourrez peut être récupérer des plaques offset chez les imprimeurs, ou les acheter au poids, cela fera toujours moins cher pour le porte-monnaie.
    Pour de faibles épaisseurs (votre cas, et pour des cloisons), il vaut mieux utiliser du MAP (mortier d'intérieur) car il sèchera plus rapidement (par réaction exothermique) que le mélange terre/sable/chaux (qui met trèèès longtemps à sécher : 2 semaines pour 3 cm en été !)
    PS : si vous voulez citer une personne, cliquez sur le numéro en haut à droite de son message. Ainsi votre message précédent est le #34
    PaillàDonF
    Elhadjbrahim
    Merci a tous,
    Dommage vous êtes passé après la fin des travaux. Car si j'avais su les plaques je les aurais à 0 Euro, j'ai un voisin qui a une imprimerie.
    Si des modifications seront envisageable, je ne manquerai pas de les faire ici avant de passer à l'acte.
    Dernière modification par Elhadjbrahim ; 13/02/2020 à 06h39.
    invitefcd5e87d
    bonjour Lucienpel
    j'ai la même configuration a traiter
    hormis le chauffage , c'est surtout l'isolation acoustique e mon mur mtoyen
    ma question : est il possible de coller du labelrock 10+40 sur le mur mitoyen + une deuxieme peau type fermacell (bien sur isole en haut bas et coté , liège 5mm)
    ou bien montant 48 désolidarisé du mur avec m^me traitement laine de roche et double peau?
    merci pour ta réponse je dois me décide assez rapidement
    lucienpel
    Il faut savoir qu'en mettant une double peau on gagne en théorie 3 dB, dans la pratique on n'est plus près des 2 ou 2,5 dB.
    Pour faire le choix entre les 2 solutions Il faudrait déja savoir si vous avez des gaines électrique à passer ?
    En doublage collé 10 + 40 c'est le maxi que vous pouvez mettre ?
    car les performances dépendent aussi de la distance entre les masses (mur et parement)
    Cdt
    invitefcd5e87d
    Bonjour et merci pour votre réponse ultra rapide
    Ce mur mitoyen c'est aussi l'endroit où je mets ma télévision à
    l'heure actuelle mon électricité et en goulotte sur ce mur
    Malheureusement c'est mon salon et je n'aimerais pas trop perdre de surface
    Ce mur mitoyen et en briquette rouge alvéolaire avec 1 cm de plâtre de chaque côté
    Je pense qu'il était doubler avec du polystyrène mais que le propriétaire à côté à enlever le doublage et polystyrène
    C'est une supposition
    Je m'entends bien avec lui il va me faire les travaux d'isolation chez moi
    Car de toute façon mon salon était à refaire, chez lui c'est tout neuf
    Donc effectivement je voulais aussi en profiter pour intégrer électricité prise télévision et internet
    Voilà vous en savez un peu plus sur ma situation
    2 + sur le mur côté façade de mon salon il y a la même briquette rouge + 1 cm de plâtre un vide de 3 cm et un mur en parpaing assez épais
    Je me posais aussi la question de casser ce mur et se vide et de mettre du labelrock 10 + 40
    Encore merci pour votre réponse je vous suis sur plusieurs sites et votre expérience n'est plus à démontrer
    Cdt
    invitefcd5e87d
    Pour étayer mes propos, rien de mieux que l'image20200811_065812.jpg20200811_065904.jpg
    lucienpel
    <Donc effectivement je voulais aussi en profiter pour intégrer électricité prise télévision et internet >
    pour passer des gaines les complexes de doublage collés ne sont pas 'les plus pratiques'
    il vaut mieux passer en système ossature métallique, genre Optima par exemple
    Avec une laine de 60 mm et une BA 13 l'épaisseur totale du doublage sera alors de 90 mm
    La BA 13 peut être remplacée par une plaque Habito (ou similaire) ou par une plaque
    placophonique (ou similaire)
    <2 + sur le mur côté façade de mon salon il y a la même briquette rouge + 1 cm de plâtre un vide de 3 cm et un mur en parpaing assez épais
    Je me posais aussi la question de casser ce mur et se vide et de mettre du labelrock 10 + 40 >
    donc là ce serait pour du thermique , la réponse est un peu la même, si pas de gaines
    un Labelrock peut faire l'affaire, (le MAP adhère parfaitement aux parpaings)
    bien évidemment les performances sont liées à l'épaisseur
    de l'isolant , mais je comprends vos contraintes concernant les pertes de surface au sol
    Cdt
    invitefcd5e87d
    bonjour et encore merci de votre aide
    Pour le mur de façade, je vois deux avantages
    - justement passer des gaines et prises, car les saignées dans la brique rouge alvéolaires c'est une horreur et çà casse (c'est ce que j'ai deja fait dans ma cuisine et chambres)
    - désolidariser un peu plus car ce mur de façade , est aussi le mur contigus que je veux isoler
    pour les boites électriques , je devrais passer par des boitiers électriques étanches à l'air (pour le phonique) , ce sera mieux ?
    Pour le systeme Optima, ce qui me derange , c'est qu'il y a toujours une liaison physique a visser de surcroit dans le mur du voisin (du coup pont phonique) !! vu l’épaisseur et la fragilité de cette brique alvéolée , çà me fait peur ....
    Alors cloison desolidarisée montant styl + LDR , gaine passant derriere la laine + boitier etanche + une ou deux plaques de fermacell 12.5
    ou bien labelrock 40+10 plus une plaque fermacell ( certes gaine plus difficile a faire passer )
    Quelle est la meilleure solution Acoustique ?
    merci de toute l'aide que tu nous apportes
    je suis de lyon, j'aurais plaisir a te payer l'apero si tu passes visiter cette belle ville
    cdt luiji
    lucienpel
    <pour les boites électriques , je devrais passer par des boitiers électriques étanches à l'air (pour le phonique) , ce sera mieux ? >
    non pas nécessairement
    <Pour le systeme Optima, ce qui me derange , c'est qu'il y a toujours une liaison physique a visser de surcroit dans le mur du voisin (du coup pont phonique) !! vu l’épaisseur et la fragilité de cette brique alvéolée , çà me fait peur .... >
    Non l'influence de l'appui est plus que minime ( on raisonne en bruits aériens) , par contre fragilité de la brique alvéolaire...... je veux
    bien croire .
    A mon avis il ne faut pas utiliser la fonction 'tamponette'
    D'un point de vu acoustique les 2 solutions se valent , le problème est plutôt lié
    à la mise en oeuvre
    (il est difficile de trouver des comptes rendus d'essais acoustiques avec des briques alvéolaires
    de faible épaisseur) cette brique fait quelle épaisseur ?
    Merci pour la proposition
    Cdt
    invitefcd5e87d
    Bonjour lucienpel
    non pas nécessairement : c'est pas mieux ou bien une autre solution ?
    A mon avis il ne faut pas utiliser la fonction 'tamponette' ?? je ne connais pas cette fonction tamponette
    cette brique fait quelle épaisseur ? 3 cm et 1 cm de platre de chaque coté
    je pense que le mur mitoyen etait doublé
    genre briquette platreé+ polystyrène +briquette platrée
    je suis sur que mon voisin a cassé son mur , ôtée le polystyrene et simplement collé un BA13
    d'ou çà non reticence pour me faire des travaux pour un coût tres modique
    pour le mur de façade , oui thermique et phonique et facilité de passer cable et prise..... j'ai trop "mangé" de poussières de brique rouge et de plus çà fragilise tout le mur je pense?
    encore merci
    bon dimanche
    lucienpel
    <A mon avis il ne faut pas utiliser la fonction 'tamponette' ?? je ne connais pas cette fonction tamponette >
    appelé également fonction percussion
    <cette brique fait quelle épaisseur ? 3 cm et 1 cm de platre de chaque coté >
    3 cm c'est de la brique plâtrière normalement destinée à faire des contre cloison,
    pas à faire des cloisons séparatives entre logement ....
    En acoustique ce n'est pas acceptable, c'est un plateau qui a été divisé en appartements ou
    quelque chose de ce genre ?
    En acoustique le doublage classique polystyrène n'apporte rien.
    <j'ai trop "mangé" de poussières de brique rouge et de plus çà fragilise tout le mur je pense? >
    c'est sur, burin ou disqueuse = poussière (la palme dans ce domaine revenant à la disqueuse
    mais évidemment plus rapide).
    suivant la nature du mur et la profondeur des entailles cela peut en effet dans certain cas
    fragiliser le mur
    Cdt
    invitefcd5e87d
    bonjour Lucienpel
    quelque jours de retard, trop de boulot à l'hôpital où je bosse...
    ok là je comprends....
    je ne peux pas trop savoir, si ce n'est en perçant le mur mitoyen
    est-il possible qu'il y avait deux fois ce systeme avec du polystyrne entre les deux et que le voisin à fait sauter çà contre cloison pour gagner de l'espace ?
    systeme: brique alvéolaire platrée (3cm+ 2 de platre) puis polystyrene puis à nouveau brique alvéolaire platrée (3cm+ 2 de platre)
    oui j'ai fait cela à la disqueuse donc ......
    du coup pour être clair (je suis pas du métier)
    mon salon est rectangulaire, avec deux côté façade extérieur
    troisième côté mur mitoyen avec voisin
    quatrième côté, SDB et mon couloir
    donc ma proposition, enlever carrement sur les deux murs donnant sur l'exterieur cette brique platrée et remplacer par un doublage type (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-r-1-2-e162859 )
    mur mitoyen coller ce labelrock + un plaque de fermacell (je veux plus entendre çà TV ou qd il parle fort au telephone)
    encore merci
    ps j'ai mis des photos je ne sais pas si vous pouvez les voir ?
    lucienpel
    <est-il possible qu'il y avait deux fois ce systeme avec du polystyrne entre les deux et que le voisin à fait sauter çà contre cloison pour gagner de l'espace ? >
    oui c'est possible
    <e ne peux pas trop savoir, si ce n'est en perçant le mur mitoyen
    systeme: brique alvéolaire platrée (3cm+ 2 de platre) puis polystyrene puis à nouveau brique alvéolaire platrée (3cm+ 2 de platre) >
    Le voisin ne se rappel pas comment c'était lorsqu'il à fait 'sauter' la contre cloison ? ( si c'est lui qui l'a fait évidemment )
    <donc ma proposition, enlever carrement sur les deux murs donnant sur l'exterieur cette brique platrée et remplacer par un doublage type (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-r-1-2-e162859 ) >
    c'est un bon produit, il faudrait savoir ce qu'il y a derrière cette brique platrière et le polystyrène avant de tout casser.
    Cdt
    invitefcd5e87d
    re bonjour
    comme tu peux le voir sur les photos, sur les murs donnant sur l'exterieur
    cette brique platrée puis 2cm de vide puis parpaing exterieur....
    faudra t-il un pare vapeur ?
    car avec le labelrock ce sera direct sur parpaings (collé au MAP)
    cdt
    lucienpel
    vous n'êtes pas en climat de montagne, avec le Labelrock le pare vapeur n'est pas nécessaire;
    d'ailleurs on ne voit pas trop comment il pourrait être mis en oeuvre.
    Cdt
    invitebebb83c9
    Nouveau venu. Veuillez excuser par avance mes maladresses.
    Je souhaite vous soumettre un problème technique.
    Je rénove une maison en Brière, maison dont la partie la plus ancienne est avec des murs "pierre/argile".
    Je souhaite isoler par l'extérieur, un pignon et une partie de la façade ITE : laine de bois 180mm bardage douglas.
    La partie à isoler env. 25m2 en façade est avec un enduit en ciment d'une vingtaine de mm .... Si je veux que ce mur "respire", il faudrait que j'enlève cet enduit mais l'opération d'enlèvement risque de faire bouger les pierres montées à l'argile ce type de montage anicen est en effet "très fragile".
    Que me conseillez-vous SVP?
    Merci d'avance pour vos contributions
    lucienpel
    ce n'est qu'un avis, mais je pense qu'il vaudrait mieux créer un nouveau post
    que de 'noyer' votre demande dans un post existant.
    Cdt
    invitefcd5e87d
    bonjour Lucienpel
    mon projet d'isolation va bientôt commencer
    mais j'ai deux interrogations
    sur mon labelrock 10+40 , je voulais mettre une plaque de fermacell , mais du coup comment va t-elle tenir ?
    colle genre green glu....
    vis seule donc max 25mm (10 mm platre + 12 fermacell)
    est que cela suffira ?
    deuxieme question
    le mur a isoler contient un cadre en bois avec une double porte (entree salon)
    faut-il faire sauter le cadre et les portes
    merci d'avance pour ta reponse
    lucienpel
    <sur mon labelrock 10+40 , je voulais mettre une plaque de fermacell , mais du coup comment va t-elle tenir ? >
    quel est le but ? car si c'est pour l'acoustique, gain max : entre 2 et 2,5 dB
    Des vis placo ne tiennent que si le vissage se fait dans une ossature métallique;
    une vis placo vissée dans une plaque de plâtre ne tient rien
    un 'bidouillage' consiste à mettre des vis longue en biais mais à éviter
    donc collage ou vis cheville métallique à expansion
    <le mur a isoler contient un cadre en bois avec une double porte (entree salon)
    ou bien une autre solution ? >
    tout dépend de ce que vous prévoyez de faire de l'autre coté du doublage
    Cdt
    lucienpel
    par exemple ce genre de chose :
    https://www.bing.com/videos/search?q...C&&FORM=VDRVSR
    Cdt
    invitefcd5e87d
    Bonjour Lucienpel
    oui le but est l'acoustique
    donc si j'ai bien compris difficile de mettre du fermacell sur du labelrock
    pour une double peau (gain acoustique)
    du coup je me demande si une cloison sur rail et montant 48, genre Placostil,+ laine de roche semi rigide ne serait pas mieux ?
    je pourrais multiplier les peaux au besoin , avoir une meilleur accroche si j'utilise du fermacell , meilleur que le placo ?
    le mur mitoyen a isoler fait un angle donc un coté 2 metres l'autre 5 metres
    le cadre en bois (double porte) separe couloir et salon
    la question pour une meilleur isolation acoustique , est de savoir si le cadre va jouer sur l'acoustique et donc serait-il mieux de le faire sauter ?
    lucienpel
    Fermacel , Placo phonique (ou équivalent chez les autres fabricants) donnent des résultats équivalents
    en acoustique.
    <a question pour une meilleur isolation acoustique , est de savoir si le cadre va jouer sur l'acoustique ...... >
    on n'a toujours intérêt à ne pas avoir de discontinuité dans le traitement acoustique donc oui enlever le cadre
    Cdt
    invitefcd5e87d
    retour sur ma fin de chantier pour ceux qui ont suivi mes soucis
    je mettrai des photos plus tard
    du coup realisation de faux plafond combler de laine de roche 100 mm
    realisation de doublage mur avec le voisin laine de roche, rail montant bande resiliente autour
    resultat : tele du voisin a fond je ne l'entends plus !
    bruit d'impact voisine du dessus : malheureusement pietre résultat !!
    allez donc comprendre ?
    merci de vos analyses
    invitefcd5e87d
    re
    isolation coffre de volets roulants : gros gain sur la rue bruyante
    je rajoute du coup dans mon salon de 30m2 maintenant ouvert sur hall
    impression de caisse de résonnance (telé parole) surement travail d'isolation bien réalisé
    grosse différence avant pose des plaque de ba13 où le son était très étouffé
    A t-el point que je me demande , si je ne vais pas faire de petit trous de differentes tailles style salle d'attente
    qu'en pensez vous ?
    agitateur
    Le bruit du dessus est assez logique, les transmissions par le sol à l'ensemble de la carcasse de l'immeuble est très habituel ( sauf dalle flottante sur appart récent ).
    Pas grand chose à faire....sauf doubler tous les murs. C'est un peu comme si il y avait 5 enceintes sonore ( les 4 murs et le plafond ) et que tu en avais éteint UNE.
    L'impression caisse de résonnance est un problème d'acoustique interne au salont. Surtout pas de trous malheureux !
    Les nouvelles surfaces doivent être plus lisses qu'avant, le coef alpha sabine de la pièce a été modifié ( en quelque sorte ) et donc le temps de reverb'.
    Si tu veux un excellent résultat sans changer meubles ou ameublement, alors go sur une plaque de médium toute trouillotée, suspendu au plafond à qq centimètre sur tous les plafond. Bon, faut aimer.
    Sinon, tapis, rideaux lourd, canapé, etc....Tu n'as rien changé à part le doublage ?
    invitefcd5e87d
    salut et merci pour ta réponse rapide
    refection de la piece complète+ couloir long de 9 metres
    retrait portes et cadre qui fermaient le salon
    du coup espace de 40 m2 salon hall couloir tout ouvert
    je joins des photos , c'est plus parlant
    à l'origine faux plafond non isolé, au demontage de l'ancien faux plafond, on s'est rendu compte qu'il portait sur une espece de platre +bambou en tres mauvais etat (trous) suspentes brinquebalantes , et au dessus existait un espace vide où l'on pouvait glisser l'avant bras pour arriver sur des surface concaves.
    du coup fermés les trous, consolider suspentes, isolation , et plaques de platres
    un mur mytoyen m48+isolation +ba13 ( tres efficace)
    desolidariser radiateurs ancrés au mur.
    mur non mitoyen toile de verre enduite ratiséé + peinture
    sol parquet poncer vitrifier
    je joins des photos
    merci encore pour vous idées
  1. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 10h18
  2. Isolation et/ou amélioration du système de chauffage
    Par invite58a6fe7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2011, 20h32
  3. amélioration isolation vieille maison
    Par invite0fa97f3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 20h37
  4. Projet d'amélioration de chauffage... non d'isolation !
    Par invite4c9fde7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 13h13
