Etancher l'habitat bioclimatique de manière naturelle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
Vue hybride
    pierrotb
    Re : Etancher l'habitat bioclimatique de manière naturelle
    Merci Manu, oui j'ai lu ta réponse. Merci
    Avec un produit manufacturé genre proclima il y a deux solutions: scotch ou colle. J'ai peur que leur colle soit bien chimique... La FT n'indique pas de produit naturel en tous cas (je n'ai pas lu la FDES)
    Pour l'huile de lin , moi je suis d'avis que c'est un produit peu nocif meme s'il émet des COV. Ces COV là on le support tres bien: regarde le bois il en emet aussi, mais qu'est ce que ca sens bon
    ManuTaden
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    Mais une colle chimique qui fonctionne par polymérisation comme les anciennes colles Fermacell relargue des COV pendant la durée de la polymérisation donc pendant quelques heures et plus rien ensuite.
    Mais de l'huile de lin même de qualité (pas le machin de supermarché) va relarguer des COV pendant des semaines ... idem pour l'essence d'agrume ou la thérébentine
    Donc c'est un choix et là je peux vous donner quelques infos, mais c'est à vous de le faire.
    Donc, pour l'étanchéité à l'air la plus propre possible : le collage avec les colles traditionnelles en menuiserie : colle de peau, colle à la caséine ... mais j'ai un doute quand à l'étanchéité à l'air avec cette solution.
    ou l'enduisage avec lissage prononcé de l'enduit argile, chaux ou plâtre, enduit assez épais pour être étanche (3 ou 4 cm me semble t il).
    Cdlt
    pierrotb
    Oui mais je ne peux pas enduire à l'argile des panneaux en bois, cela va gonfler. Ce n'est pas adapté.
    benlamb2
    Même si je comprends tes préoccupations, attention à l'amalgame "naturel" et "sain" ou "avec le moins de danger possible". L'amiante c'est naturel...
    Dans ton cas, tu veux étanchéifier de manière naturelle, je te conseille le bitume. C'est naturel, par contre ce n'est pas très sain. Ou bien la poix et la filasse, comme pour les bateaux, à l'ancienne ?
    Je te taquine un peu... mais entre d'un côté tu as un produits industriels, mais plutôt sain et à l'efficacité vérifiée, de l'autre côté tu auras des produits naturels, mais qui ne sont peut-être pas durable, ni efficaces...
    Voilà voilà...
    pierrotb
    Ouais en tant qu'expérimentateur opiniâtre mais pas borné non plus, je pense que je vais laisser tomber et me tourner vers les Scotch professionnels type SI....XX. En effet derrière le placo ils seront inoffensifs.
    Merci de vos conseils.
    Pierrot
    invitef01ef4a9
    Rothoblaas semble être une marque peu polluante. Un type qui construit sa Tiny House a utilisé le scotch et le silicone de cette marque. A voir ...
    ManuTaden
    Pierrot
    le placo n'étant forcément anodin non plus au niveau de la qualité de l'air intérieur (cf les études déjà parues dans La Maison Ecologique)
    Cdlt
    ManuTaden
    Pourquoi ne serait ce pas adapté ?
    méthode pour
    - enduits épais (1 cm et plus ) : agrafer des rouleaux de roseaux puis poser l'enduit
    - enduits + fins (maxi 1.5 à 2 cm) : sous couche très granuleuse, puis enduire
    Cdlt
    pierrotb
    Bonjour, je ne sais pas si vous avec un avis? Le test d'étanchéité à l'air RT2012 vient d'etre fait et c'est pas bon...
    Bonjour, je pose une question assez technique mais peut etre certains d'entre vous pourront y répondre.
    J'ai fait faire un test d'étanchéité à l'air intermédiaire pour la construction de ma maison passive en bois (Etape avant doublages).
    La valeur Q4 est excellente avec 0.11
    La valeur N50 est moins bonne avec 0.8. Je n’atteins donc pas le passif <0.6.
    L'entreprise de test n'a pas d'explication si ce n'est que la maison estr tres compacte: rectangle parfait avec un seul niveau donc de plain pied. Et puis peut etre un "facteur d'exposition" qui reste enigmatique...
    Je me pose la question
    - De son matériel car j'ai cru voir des micro fuites autour de la porte soufflante. Cela influe il sur le test?
    - Un matériel de test utilisé massivement pour de la RT2012 peut il etre utilisé pour le niveau passif qui demande d'avantage de précision.
    Merci si vous pouvez m'aider!
    invitef01ef4a9
    La recherche de fuites a donné quoi ? Ont-ils utilisé des fumigènes, des outils autres que la porte soufflante ?
    pierrotb
    La recherche des fuites à montré quelques défauts au niveaux des scotch des dormants de menuiseries mais rien de probant puisque le Q4=0.11 est tres faible. Je ne comprends pas trop...
    adesir
    Copie de la réponse à la même question sur FC :
    Pour une maison passive, le Q4 est souvent de l'ordre de 0,0x. Chez nous, ça a donné du 0,02. Mais le calcul n'est pas le même, même l'unité est différente. Les surfaces et volumes jouent effectivement un rôle.
    - l'étanchéité de la porte soufflante doit être parfaite. Mais des micro-fuites n'expliquent pas ce résultat. Il n'y a pas eu de recherches de fuites pendant le test ? Car c'est surtout ça l'intérêt.
    [FONT=arial]- le matériel est le même, le calcul est différent. Ce sont juste les anneaux de ventilation qui peuvent être différents, puisque le bâtiment passif est souvent bien plus étanche que le bâtiment RT2012.[/FONT]
    pierrotb
    Bon, pas d'autre retour d'expérience ici?
    pierrotb
    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    méthode pour
    Cdlt
    Bonjour ManuTaden, l'étanchéité à l'air effectuée, j'envisage effectivement de créer des doublages aux enduits terre + cloisons enduits terre pour avoir de l'inertie et le coté chaleureux de l'argile.
    Reste à savoir combien cela pèse tout cela sur les lambourdes de la dalle bois...
    ManuTaden
    enduit terre monocouche (argile + sable 0:2 - paille 30 mm) : environ 1600 kg/m3, donc épaisseur 1 cm = 16 kg/m2
    si vous ne souhaitez pas réaliser un enduit avec la terre du terrain, voici un excellent produit, qui n'est plus distribué en France, mais il y a quelques notices techniques présentes et intéressantes sur le site : http://www.claytec.fr/produits/mater...universel.html
    Cdlt
    pierrotb
    Cdlt
    A priori pour les murs extérieurs, coté intérieur cela devrait être ça...
    Nom : détail enduit terre sur mur est0002.jpg
Affichages : 211
Taille : 58,1 Ko
    Mickele91
    Au point où tu sembles en être dans l'avancement de tes travaux, j'ose espérer pour toi que tout cela a déjà été calculé et correctement dimensionné...ce n 'est pas le cas ?...
    pierrotb
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Eh eh! Quand on pense avoir tout calculé dans la conception, sur phase chantier on se rend compte de certains imprévus ou certaines choses qu'on veut améliorer. J'ai vu a quoi ressemblait la surchauffe les premiers jours d'avril Je vais blinder ceci en ajoutant des masses dans les chambres. J'ai fait un croquis plus haut. Qu'en pensez vous?
    ManuTaden
    Pièce jointe 409716
    Pourquoi posez vous un panneau d'argile + un enduit ?
    Surtout au prix ou Argilus vend ses produits !
    Un big bag Claytec c'est 200€
    un big bag argilus c'est 400 €
    idem avec les briques à 5€ pièce chez Argilus
    Je ne connais pas vos surfaces, mais n'hésitez pas à contacter Claytec Allemagne, il y a des personnes qui parlent français et sont capables de vous proposer de très bons produits.
    Pour des enduits produits en France, il y a terrargile qui réalise de beaux enduits, faciles à poser, mais je connais pas les tarifs.
    Cdlt
    Mickele91
    Qu'en pensez vous?
    J'en pense que je commencerais par m'assurer que le plancher auquel tu fais allusion, sera bien capable de supporter ce poids, qui visiblement n'a pas été prévu à la conception...
    Qui est-ce qui t'a fait l'étude structurelle ?...
    Avec une MOB, tu n'avais pas demandé une étude spécifique sur ce point à ton BET ?...
    pierrotb
    C'est moi le BET
    Mais la Simulation thermique dynamique ne donnait que tres peu de différence en confort d'été entre cloisons et murs doublés de masse et sans. Je pense que c'est dur à simuler. Mais je pense que le ressenti doit etre tres différent.
    Mickele91
    C'est moi le BET
    J'ai du louper un "épisode"...c'est une construction neuve et c'est toi qui en a fait l'étude thermique ?...
    Et le dimensionnement structurel ?...
    pierrotb
    Oui c'est ça. Et je bosse sur le chantier le soir après le boulot. Le dimensionnement structurel ça s'apprend mais il faut du temps. J'ai utilisé Finnwood pour cela.
    En simulation thermique dynamique mon souci est que l'impact des enduits terre sur les murs isolés en ouate n'apparait pas. Pas de déphasage en plus alors qu'en réalité je suis certain que le ressenti est différent. Si vous avez des billes la dessus...
  1. Liquéfier des selles (caca) de manière naturelle)
    Par invite04c8aa54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2017, 19h24
