Isolation phonique d’un mur mitoyen
    invite51bab2ca
    Voilà comme beaucoup de monde j’ai une gêne sonore dans la chambre de mon fils avec mon voisin.
    Actuellement plaque de plâtre avec un isolant polystyrène de 40 mn c’est à dire de la merde, je vais tout retirer pour être à nu sur le mur brut et repartir à neuf avec un produit adéquate.
    A savoir que je suis sur un plancher dalle aggloméré sur poudrage .
    Quelle serait l’isolation adéquate pour être définitivement tranquille des nuisances sonores de mon voisin.
    Plaque de plâtre avec isolant spécifique acoustique à coller ?
    Ou
    Pose sun rail d’une feuille de place avec isolant spécifique acoustique ?
    Merci pour vos réponses .
    Cdlt Eddy .
    lucienpel
    Re : Isolation phonique d’un mur mitoyen
    < Voilà comme beaucoup de monde j’ai une gêne sonore dans la chambre de mon fils avec mon voisin. >
    sujet 'classique' bien souvent abordé dans les forums
    Je pense que la gêne vient de bruits aériens émis par voisin : voix, télévision, ...
    vous avez une idée de la constitution du mur existant: béton, briques de 15 ou 20, ......
    Un doublage ossature métallique (genre Optima) avec laine de verre ou laine de roche
    de 75 mm par exemple et BA 13 peut améliorer les choses.
    Après reste le problème des ponts phoniques ( planchers, plafonds, ...) leurs importances
    va dépendre de la nature des matériaux et du mode constructif .
    Cdt
    MarcIsover
    Les recommandations générales données par lucienpel sont bonnes comme à son habitude
    Quelques précisions et renseignements supplémentaires.
    Un diagnostic acoustique par un bureau d’études acoustiques spécialisé est souvent voire toujours recommandé (même si c’est hélas rarement fait pour des raisons de coût) afin de déterminer la bonne solution à adopter en fonction de la nature des bruits, leur intensité en émission et souhaitée en réception, les voies de transmission et la nature des matériaux constructifs.
    Ensuite, le principe est souvent de monter un système d’isolation sur le principe du masse-ressort-masse
    Le principe d’isolation phonique des murs décrit ici peut être d’une efficacité variable selon la nature du mur existant, l’épaisseur de l’isolant fibreux employé (sa nature influe peu sauf dans le cas par exemple ou sa rigidité (laine de roche) devient source de transmission si il vient à être en contact avec les parois), la nature du parement (une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée est plus efficace qu’une BA 13 standard), la qualité du soin au montage et le respect de quelques principes : il faut faire la chasse aux fuites d’air (faire un joint mastic en pied de plaque, en tête, ne pas avoir de boitiers électriques en vis-à-vis (concerne surtout les cloisons), décaler les joints des plaques de part et d’autre d’une cloison ainsi qu’en cas de double peau. Ce dispositif (double parement) permet une forte amélioration de l’efficacité du dispositif pour une faible emprise au sol. Les performances (affaiblissement acoustique RA) de différents montages peuvent s’évaluer lors d’essais acoustiques et se mesurent en dB. En voilà quelques exemples dans ces pages sur l’isolation acoustique des murs .
    Pour terminer, vous pourrez explorer et découvrir différentes pages sur l’isolation acoustique.
    P.S. : vous êtes plutôt Moulin de Coquelles, descenderie à Sangatte, mémorial à Blériot, ou plus dans les terres
  1. Isolation phonique mur mitoyen
    Par invite6ecdbc0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/10/2018, 11h07
  2. Isolation phonique - Mur mitoyen avec un bar
    Par invite6f4b8f54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2018, 16h25
  3. Isolation phonique mur mitoyen
    Par invite464002a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 10h56
  4. isolation phonique mur mitoyen
    Par invitefa5dd005 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2011, 10h51
  5. Isolation phonique mur mitoyen en appartement
    Par invite1eb07a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 10h09
