Consommation chauffage au sol
    grene
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner par rapport à la consommation électrique au m² à prévoir pour un chauffage au sol (par câble électrique dans une chape) pour une habitation isolée au normes actuelles ?
    Taille de la pièce: environ 50 m² - usage normal (20 - 21 °C), dans les Ardennes.
    Merci !
    Grene
    Salva57
    Re : consommation chauffage au sol
    Je n'ai pas la réponse à ta question mais juste une remarque sur le choix.
    En choisissant la résistance électrique dans la chape tu es lié à jamais à l'électrique.
    Alors qu'avec un système à eau tu es libre de choisir l'énergie de fonctionnement.
    Larzacien
    bonjour, Il est certain que chauffer une chape avec de l'électrique, ça va revenir cher, en plus si la résistance est bien dans la chape, ça mettra un moment à chauffer et ça ne sera pas souple. De nos jours, vu le prix de l'électricité il est intéressant de ne pas chauffer au max en continu, et cela est plus facile avec des radiateurs par exemple.
    Il existe cependant des chauffages au sol électriques, mais qui sont juste sous le carrelage (noyé dans la colle à carrelage). C'est plus rapide, plus réactif. On trouve des tutos sur youtube.
    Dans tous les cas, il faut une bonne isolation du sol pour réduire les pertes de chaleur.
    Il y a une alternative au chauffage au sol, c'est d'avoir un sol, bien isolé et avec plancher sur lambourdes (avec styrodur de même épaisseur entre les lambourdes). La paroi du sol n'est pas du tout froide, et on chauffe mieux avec des moyens plus classiques.
    Dans une telle pièce 50 m2, on peut imaginer un poêle à bois ou à pellets par exemple, surtout vu la région, ce qui soulage l'autre chauffage
    Il y aurait bien la PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) qui pourrait être en complément. Voir s'il y en a dans la région. Cela devrait pouvoir fonctionner malgré tout surtout qu'il y a eu des progrès.
    lucienpel
    peut être quelques infos :
    https://plancher-chauffant.ooreka.fr...t-consommation
    Cdt
    yaadno
    Re : Consommation chauffage au sol
    bonjour: pour répondre à la question posée,tu peux faire un calcul à partir de la relation empirique: GVdeltaT
    G=o.5 maison très bien isolée sans ponts thermiques;
    V=50x2.5m3
    dT=20-(-7) =27; je ne connais pas exactement la Tp de base dans ton coin;
    soit:0.5x125x27=1687w
    tu peux aussi faire calculer par un BE;
    clmm2012
    L'installation est elle déjà réalisée? Si non il vaut mieux choisir autre chose qu'un système électrique dans le sol. En effet, le rayonnement électrique n'est pas top pour le santé.
    Citation Envoyé par clmm2012 Voir le message
    Bjr à toi,Qu'entends tu par "rayonnement électrique" ? (chaleur..."onde"....ou...autr e)
    clmm2012
    Si le système mis en place n'est pas bien choisi, le câble peut émettre un champ électromagnétique qui n'arrange pas les soucis de santé. Ce rayonnement peut être perçu jusqu'à 30 cm. Attention aux jambes ainsi qu'aux enfants en bas âge.
    https://www.faireconstruire.com/forum/read-2-57669
    Sur ce site on parle du risque santé mais aussi de durée de vie de l'équipement.
  1. Consommation chauffage normalisée
    Par inviteecba8615 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2019, 18h20
  2. Indication sur ma consommation de chauffage
    Par invite9359e487 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2014, 17h17
  3. Chauffage au gaz et consommation
    Par invite9090ec44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2013, 14h45
  4. Suivi de sa consommation de chauffage
    Par Fuson dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2011, 16h22
  5. Consommation chauffage BBC
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2009, 11h50
