Pbl de en route chaudière VIESSMANN
    invite2c318635
    Bonjour a tous
    Suite à une panne de fioul, ma chaidière a aspiré des impuretés de fond de cuve.
    La pompe s'est désamorcée et elle ne redémarre plus.
    J'ai fait venir un chauffagiste (nul) qui a travaillé 6h sans résultat. Il m'a changé la pompe, le condensateur, netoyé, nétoyé...
    A un moment le circuit a été rétabli puis des impuretés ou de l'air dans les tuyaux ont tout bloqué de nouveau.
    Que faire ?
    J'ai renetoyé mon filtre et essayé encore de réamorcé en lançant 4 fois la chaudière mais le fioul ne vient toujours pas jusqu'au filtre.
    lucienpel
    Re : Pbl de en route chaudiere VIESSMANN
    pas chauffagiste, mis je crois que dans la cuve au bout du tuyau d'aspiration il y a généralement
    une crépine, étant allé en fond de cuve , celle ci pourrait être bouchée (plus ou moins partiellement)
    ce n'est évidemment q'une piste.
    Cdt
    Tam
    Citation Envoyé par patrinet83 Voir le message
    Il m'a changé la pompe, le condensateur, nettoyé, nettoyé...
    Que faire ?
    Si votre filtre est transparent, que voyez-vous dedans ?
    invite2c318635
    Re : Pbl de en route chaudière VIESSMANN
    Mon filtre est propre, il est netoyé et renetoyé et j y ai mis un peu de fioul mais pas assez, semble t-il...
    La crépine pose peut-être problème mais elle est opaque et à part la changer je ne sais pas comment pouvoir la netoyer.
    inviteabb508af
    mettez vos 2 flexibles dans un bidon de fioul et faites plusieurs essais (afin d'éliminer l'alimentation fioul)votre alimentation est elle en bi ou mono tube?
    attention de repérer les flexibles (aspiration et retour) avant démontage, quel est le type du bruleur, le type du coffret de sécurité ???
    salutations scopion44
    invite2c318635
    un peu compliqué pour moi.
    ce matin j'ai changé la crépine et le kit de la cuve sans résultat.
    J'attends un deuxième spécialiste cet après-midi...
    invite2c318635
    Finalement, j'aurais peut-être pu y arriver hier avec vos conseils mais après la pseudo-réparation du plombier (bidon) d'hier, c'était impossible.
    Le spécialiste d'aujourd'hui a trouvé :
    - un flexible d'arrivé de fioul poreux et HS. (du aux manipulations d'hier)
    - le capot de la pompe fichu (une vis tournait sans fin)
    - tous les réglages, sur la pompe ou sur le reste, à refaire (à l'intérieur du corps de chauffe rien n'était resséré) et rien ne pouvait fonctionner.
    - un bruleur inadapté.
    J'ai changé le kit crépine pour rien mais c'est un détail.
    tout fonctionne, la facture a été raisonnable... Ouf... et merci pour vos messages
    lucienpel
    c'était plutôt une cascade de pannes ....
    brûleur inadapté il y a longtemps que c'est comme ça ?
    Enfin l'essentiel c'est que maintenant vous ayez du chauffage
    Cdt
    invitef8f3b8bb
    Hello ;=)
    Hé ben, content que ca se finisse bien ; j'ai l'impression que tu sauras quel chauffagiste choisir dorénavant
    Bizarre que tout soit desserré à l'intérieur tout de même non (...)
    La facture d'ordre raisonnable c'est de quel ordre de grandeur pour avoir une idée ?
  1. Changement chaudière Weishaupt par une chaudière Frisquet ou Viessmann ?
    Par invite212a5ee7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 123
    Dernier message: 09/11/2019, 10h21
  2. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  3. Chaudière gaz Viessmann + CE thermodynamique ou chaudière Atlantic hynea hybride duo?
    Par invite24677efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2013, 20h11
  4. mettre en route une chaudière gaz Viessmann Vitogas 100
    Par invite50ca77fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 22h56
  5. Pbl de en route chaudiere VIESSMANN
    Par invite8b3fb19f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 11h14
