Chaudière gaz AUER pulsatoire - Page 16
Page 16 sur 74 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 2194
  1. #451
    invitecefabaa5
    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Bonjour soleil bleu
    Heureusement que la ventouse est installée sur une cour privée. Je vois mal ce système installé sur une rue, car le bruit sourd persistant est pour le moins important.
    Qu'as-tu comme pot d'échappement:Inox ou polypropylène? Ce dernier est nettement plus silencieux.
    Picardy
  2. #452
    invite67709fee
    Citation Envoyé par picardy Voir le message
    Bonjour soleil bleu
    Picardy
    Bonsoir Picardy,
    pot polypropylène heureusement. Ceci ma vindicte est certainement forcée.
    Quand on n'est pas content on ne voit que les choses négatives et on les amplifie. Disons simplement que c'est un bon matériel , mais on est déçu par les aléas ou avatars qui surviennent.
    Elle est vendue par certains chaufagistes comme le must et elle ne tient pas ses promesses d'où la déception devant un investissement qui tout d'un coup semble aléatoire. Dieu merci pour Auer il y a des clients satisfaits.
    Dans le cas qui me préoccupe les factures se sont envolées vers le haut cet hiver. Il est vrai que celui ci fut rude.
  3. #453
    invite2300f79f
    Citation Envoyé par connected4ever Voir le message
    Sur conseil de mon installateur, je vais remplacer les joints de la tête.
    Il semblerai que ceux-ci s'usent trop vite du fait d'une cheminée trop étroite (D= 40mm) qui serait conseillée en 50mm depuis quelques temps.
    On verra après le remplacement des joints et de la cheminée...
    bonjour oublie pas de nous donnees des nouvelles apres passage de ton installateur
  4. #454
    invite79c6feac
    Mon installateur m'a assuré que le problème venait des deux joints blanc de la tête de combustion, qui "s'usaient" prématurément du fait de la cheminée trop étroite. Il m'en a donné deux, que j'ai remplacés.
    En démontant, je me suis déjà aperçu qu'un clapet antiretour au bout du conduit venant du ventilo dans la tête de combustion est cassé. Ce clapet n'est pas présent sur les anciennes chaudières, la vieille n'en étant pas équipée. Passons.
    Je remplace les joints, et remets la chaudière en marche, capot déposé.
    Le ventilo tourne, puis s'arrête. Puis il repart, et la EXPLOSION!!!!!!!!!!
    Je ne vous dit pas la détonation que cela fait!!!!!
    J'ai failli mouiller ma culotte !!!
    J'ai coupé le jus. C'était la première fois que j'étais présent à côté lors de la détonation (on me l'avait déjà rapporté, mais jamais entendue) Je comprends maintenant mon voisin qui a peur quand il entend ma chaudière!
    J'ai remonté le capot, remis le courant (après quelques minutes de repos) et maintenant elle est repartie. Pour combien de temps ? Pensez-vous qu'il faille couper le courant de la chaudière en partant? sachant que je ne chauffe plus, elle produit uniquement de l'eau chaude.
    CONCLUSION PROVISOIRE:
    1) Ce n'est pas une usure des joints,
    2) J'ai le même problème que l'année dernière,
    3) Personne ne sait d'où cela vient,
    4) Je n'ai plus confiance en partant de chez moi
  5. #455
    invite67709fee
    Est ce qu'on le droit de rire ou de sourire quand un participant nous dit c'est la rolls des chaudières ?
    Après il vient nous dire c'est la faute de l'installateur, un autre nous dit ils la vendent mais ne savent pas ou ne peuvent pas la règler.
    Et ces mêmes de nous énumérer tout ce qu'il faut faire...
    Auer réforme ton réseau, choisis tes installateurs, fais leur faire des stages comme toutes les grandes maisons. Assure toi de ne pas avoir affaire à des charlots qui ne veulent que vendre et après laissent les clients se débrouiller.
    Peut être que les chauffagistes ayant pignon sur rue ne veulent pas s'embarasser d'une marque à problèmes. Ou que ces maisons ont des contrats d'exclusivité avec d'autres fournisseurs.
    Peut être faudrait il demander à un groupe consummériste de faire une enquête sur le produit et chez leurs utilisateurs ?
    Certains sur ce site revendaient leur chaudière neuve en invoquant de mauvaises raisons.
    Gardons espoir tout problème a ses solutions... mais il ne faut pas que cela tarde.
    Je compatis . Amicalement.
  6. #456
    invite225b0fee
    Qu’entends-tu par grande maison?
  7. #457
    invite43b65fba
    Bonjour a tous
    Une petite question concernant l' ECS.
    Pour vous, le mieux est qu'il soit équipé d'un aquastat ou d'une sonde sanitaire? Point de vue économie de gaz et meilleure régulation ECS.
  8. #458
    invite2300f79f
    bonjour , Chez auer il marche avec une sonde sanitaire dans le ballon ECS
  9. #459
    invite43b65fba
    Mon ECS est équipé d'un aquastat mais la sonde m'a été livré en supplément. Donc j'hésite a la mettre, est ce vraiment plus fiable? Et rentable?
  10. #460
    invite2300f79f
    bonjour ,
    sur une pulsatoire ?
  11. #461
    invite43b65fba
    Oui j'ai une pulsatoire 20kw et un ECS 130l équipé d'un aquastat.
  12. #462
    invite6d70cb65
    Bonjour a tous,
    Personnellement, j'ai un ECS de 130 litres équipée de la sonde CTN.
    Cela permet de règler la T° de l'eau avec précision, de règler l'histérésis, de règler la T° de l'eau primaire et d'abaisser cette T° pendant les absences .
    Bien a vous,
  13. #463
    invite79c6feac
    Mon souci d'explosions est (pour le moment) rêglé: remplacement de la cheminée diamètre 40mm par du pvc en 50mm. (nouvelles normes techniques, je conseille a tout le monde de vérifier le diamètre de la cheminée, faites la remplacer si diamètre 40)
    Remplacement de la tête de combustion aussi.
    En attendant, je ne félicite pas l'installateur, mais je remercie Mr Cédric M. de chez Auer pour sa compétence et sa gentillesse.
    En espérant que la chaudière passe l'hiver...
  14. #464
    invite6d70cb65
    Nous sommes tous (ceux qui ont eu affaire a lui) d'accord pour redire que le technicien de chez Auer est particulierement compétant et surtout tres sympa.
    De plus, il n'est pas avare de ses conseils. Souhaitons, bien que pour lui ce ne soit pas toujour agréable d'etre sur les routes de france, qu'il reste a ce poste très longtemps.
    Bien a vous
  15. #465
    invitecefabaa5
    Bonsoir à tous
    Celui que je connais répond se prénome José, jeune père de famille tout aussi sympa et super compétant, j'en ai fait part à la société AUER suite à ses 2 visites.
    Heureusement, il y a encore des gens super bien dans ce monde de brutes.
    Bien amicalement.
    Picardy
  16. #466
    invite6d70cb65
    Bonjour a tous,
    Bonjour Picardy, en effet je crois que le technicien qui est venu chez moi s'appelle José (Vous savez : avec l'age !!!). Mais cela ne change absolument rien a ce que j'ai écris plus haut.
    D'ailleur, je souhaiterai savoir si les autres marques de chaudieres envoient leur technicien maison chez les clients pour les dépannages et mises au point ?.
  17. #467
    invite2300f79f
    Citation Envoyé par soleil bleu Voir le message
    Bonjour AUER organise des formations “gratuite ‘’ pour les installateurs à l'usine.AUER devrais obligée les installateurs à le faire mais se n’es pas le ca
  18. #468
    invitecefabaa5
    Bonsoir a tous
    Je reviens sur l'entretien de ma puls 32 I, cette après-midi je m'y suis collé
    En particulier le remplacement des charbons de ventilateur.
    Dans la pochette 1943780 on en trouve 4 dont 2 en section de 8.8x5.8x20 mm et 2 avec un petit fil tressé et une petite cosse en section de 7.8x4.8x20mm j'ai installé les premiers, à quoi servent les 2 èmes?
    Bon, pour info après 3 ans de bons et loyaux service en chauffage seul l'un faisait 18.6 de long et l'autre 18.8 soit une usure de 12 et 14dixième!!
    Je me pose la question de savoir si c'est vraiment nécessaire de les remplacer chaque année?et pourquoi?
    Messieurs les professionnels qu'en pensez-vous ?
    Je reviendrai bientôt sur le remplacement des joints de tête de combustion.
    Picardy
  19. #469
    invitee69caa83
    bonjour a tous bonjour connected apresavoir lu tes messages j ai vu quand demontant ta tete de combustion tu avait retrouve ton clapet casse regarde le numero de serie de la chaudiere et donne le moi stp soyons simple et logique yvon
  20. #470
    inviteebb85c3f
    Je possède une pulsatoire 32, profusion 2 depuis 2007.
    Jusqu'à dernièrement aucun problème, sauf que depuis peu, elle se met régulièrement et de façon aléatoire en défaut d'allumage (DEAL). Je supprime ce défaut et ça redémarre jusqu'à la prochaine alarme DEAL (généralement 1 à 2 jours).
    Tout à l'heure, en réarmant la chaudière pour annuler le défaut DEAL, elle a fait un gros "BOUM" au démarrage. Elle s'est arrétée et a redémarrée ensuite normallement.
    J'ai contacté le SAV Auer la semaine dernière, ils m'ont envoyé le kit de pièces pour l'entretien de la pulsatoire (gracieusement) et m'ont donné 2 contacts de SAV à côté de chez moi. En les appelant, ils m'apprenent qu'ils ne sont pas compétents sur la pulsatoire ... J'habite dans le 34.
    Quelqu'un aurait-il une solution ?
  21. #471
    invitecefabaa5
    Bonsoir et bienvenue parmis nous
    As-tu ou as-tu fais vérifier la bougie, la porcelaine ne doit pas être fendue ni ecaillée voir aussi le fil souvent on change les 2 à cause du chapeau de connection qui doit bien se clipser.
    Tiens nous au courant
    Bon courage
    Picardy
  22. #472
    invitee69caa83
    bonsoir a tous bonsoir picardy reponse a ta quetion pour les charbons pour les charbons seul ancien modele de chaudiere pour les charbons avec fil tresse nouvelle generation simple et logique a plus yvon
  23. #473
    invitecefabaa5
    Bonsoir Yvon 80
    Merci pour l'info donc les 2 charbons avec tresse ne me serviront jamais, si tu en as besoin et que tu passe sur Saint-Quentin tu peux venir les prendre juste me prévenir par MP.
    Amicalement
    Picardy
  24. #474
    invite67709fee
    Citation Envoyé par poleug Voir le message
    Bonjour a tous,
    Je trouve que c'est bien plus rassurant quand un technicien usine n'est pas obligé de faire des mises au point.
    Quand le vendeur installateur pose règle et que tout marche...FORMIDABLE.
    Mais quand ceux ci déclarent forfait et que l'usine est obligé de se déplacer , cela veut tout simplement dire que le produit n'est pas au point...
    Désolant quand on voit le prix de la machine. Différence trop grande, non amortissable par rapport à une machine classique.
    Le tort d'Auer c'est de nous avoir présenté un mouton à 5 pattes, en vantant les éléments positifs par rapport à la concurrence et en mettant sur le marché une machine trop pointue à problèmes. Quand on investit plus cher que la concurrrence, on est en droit d' être exigeant.
    C'est une faute commerciale énorme, car la déception se transmet vite par le bouche à oreilles...
    Et comme vous pouvez le constater je suis un de ces déçus et je le fais savoir...
  25. #475
    invitecefabaa5
    Bonjour soleil bleu
    Et que dirais-tu si l'usine n'envoyait personne?
    Je connais une grande marque qui se fait une gloire sur ses belles docs glacées d'envoyer si besoin un spécialiste, donc si il existe c'est qu'il a du travail.
    Soit, la chaudière n'est pas parfaite mais, comme tu le sais elle est faite par des hommes comme nous et nous ne sommes pas parfait.
    Picardy
  26. #476
    invited1b20241
    je vous trouve tres dur avec cette chaudiere !! j'ai une pulsatoire 20i depuis 2 ans et j'en suis ravi ! le rendement est super et les perte a l'arret vraiment top j'ai reduit ma conso de 23 000k a 17 000k (malgres un dju defavorable cet hivert ) et je n'ai pas dit mon dernier mot .
    machine instaler par mes soins en respectant les doc a la lettre (y compris le reglage de pression de gaz aval avec un tube en u ! )
    suite a la lecture d votre forum il y a 2 ans je n'utilise pas la regulation auer et j'utilise un thermostat cm907 honeywell couplé avec un module programable logo pour piloter le chaufage et l'ecs !!
    seule probleme resolu par mes soin un bruit d'explosion qui se propage dans la maison et qui venait de boue dans le circuit d"eau.
    cette chaudiere est sensible a la qualité de l'eau de chaufage !!
    quelque problem de cheminé sur les cycle de chaufage tres long (+9 mn rare ! ) que j'espere resolu cette année avec la mise de l evacuation de gaz a 50mm (suite au changement de preco auer)
    bref pour moi bon produit mais il faut que les instalateurs s'investissent pour la parametrer au petit oignon .
    cette année je pense aservir la pompe de circulation avec la chaudiere pour evacuer plus de chaleur en phase de chauffe et ameliorer le rendement .
    felicitation pour votre forum
  27. #477
    invitee69caa83
    bonsoir a tous bonsoir picardy entierement d accord avec toi soyons simple et logique yvon
  28. #478
    invitecefabaa5
    Bonjour Yvon 80 merci
    Cela fait plaisir venant d'un installateur avisé .
    Bienvenue parmis nous à gobfco, moi et mes amis sont à ta disposition en cas de besoin.
    Picardy
  29. #479
    invitebc509a5d
    Cool Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    je possede une pulsatoire 20 I avec ECS je chauffe une maison dans
    la montagne vosgienne de 140 M2 j'ai consommé 1t500 de propane pour 1 année de mai a mai
    aucun probleme je l'ai installé moi meme et la mise en service a ete faite par une société qui est représentative sur la région et qui ne fait pas d'instalation (mise en service -entretien-depannage exclusivement)
    pour le defaut d'allumage il est important que le diametre du conduit fumée soit adapté
    invite2300f79f
    enfin des gents comtant
  1. la Pulsatoire à gaz fait sa révolution et offre un bon compromis "éconologique"
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 23/04/2015, 16h10
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par invite378c9a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 09h17
  3. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  4. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
