isolation phonique mur mitoyen contre cloison double peau
    inviteaceb253b
    j aurais deux questions:
    1) pour l isolation phonique d un mur mitoyen (bruit de porte d'immeuble et voix) , je vais faire une contre cloison double peau desolidarisee (du mieux que je peux). 5 a 10 cm d air puis un BA13 classique puis un BA13 phonique.
    Entre les cloisons de placo est ce que la pose de plastic a bulle (utilise habituellement pour l envoi des marchandises dans les colis) pourrait etre efficace pour reduire la transmission du bruit de la premiere plaque de placo vers la seconde (un peu sur le principe du green glue si j ai bien compris, meme si moins efficace)?
    Si oui est ce que ce type de plastique n est pas utilisable du fait d autres facteurs (resistance au feu?)
    Enfin je souhaiterais eviter de poser un materiau type laine de roche etc...entre le mur mitoyen et la double peau. j ai vu qu il pouvait y avoir des problemes de resonnance. est ce que la pose par collage sur le premier placo de carres de mousse ou autre (a definir...) pourrait limiter cela en absorbant le bruit entre les 2 cloisons (c est a dire pose mais pas sur toute la surface)?
    Merci par avance pour vos conseils
    inviteaceb253b
    Re : isolation phonique mur mitoyen contre cloison double peau
    Par rapport a la premiere question que j ai posee, une autre idee peut etre sur le meme principe dites moi si vous pensez qu elle vaut quelque chose: poser une bande resiliente type tramiband sur la premiere cloison (du cote de la 2eme cloison) en face des montants alu, puis a intervalles reguliers sur toute la hauteur. La deuxieme cloison ne sera ainsi pas en contact direct avec la premiere mais elle sera separee de celle ci par de l'air ou du tramiband (cense stopper une partie de la transmission du bruit). Est ce que cela pourrait ameliorer significativement la reduction de bruit en desolidarisant un peu les 2 cloisons entre elles?
  1. Isolation phonique d’un mur mitoyen
    Par invite51bab2ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2020, 12h43
  2. [Isolation phonique appartement]Casser double cloison brique creuse
    Par invite80cb9280 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/05/2019, 20h16
  3. Isolation phonique contre cloison mur mitoyen
    Par titoftit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2018, 10h42
  4. BA13 Double peau / isolation phonique
    Par kurt51524 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2016, 22h01
  5. Isolation phonique/acoustique d'un mur mitoyen : cloison sur rails ou doublage ?
    Par inviteeee2c22f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h29
