Replacement chaudière fuel Zaegel 22 kw/Chappée 32 kw
    apzo11
    Pouvez-vous m’indiquer la faisabilité pour remplacer
    une chaudière Zaegel Held 270 22KW (1978)
    par une chaudière Chappée « mutine 32 » de 32 KW (1999) 200 kg.
    Les deux chaudières possèdent un ballon d’eau chaude. 120 litres pour la Chappée
    Elles ont à peu près les mêmes dimensions.
    Les tuyauteries eau sanitaire sont en cuivre.
    Les tuyauteries chauffage sont en acier diamètre extérieur 40 mm.
    Sur ma chaudière (Zaegel Held) les tuyaux ont des raccords acier à visser et sur celle de remplacement les tuyaux sont brassés.
    Les sorties cheminée sont au même diamètre.
    Sur ma chaudière (Zaegel Held) il y a un tuyau d’arrivée GO et sur la Chappée une arrivée et un retour.
    Les trois questions portent donc sur :
    1- Est-ce la chaudière de 32 kw ne va pas marcher en sous-régime et est-ce gênant ?
    2- Est-il plus simple de souder ou de raccorder par raccords à visser acier les tuyaux de chauffage acier dia 40 mm
    3- Que faire du tuyau retour de GO.
    Merci de vos réponses.
    la zaegel 22kw
    apzo11
    Positron1
    Re : Replacement chaudière fuel Zaegel 22 kw/Chappée 32 kw
    Je pense qu'avant de prendre des photos , un peu de nettoyage serait le bienvenue, c'est un peu le bazar !
    Il y a une régulation
    Tout dépend de tes compétences,
    apzo11
    merci pour ta réponse; Ok je vais faire un peu de ménage et faire un schéma et refaire les photos..
    Au niveau compétence j'arrive à faire des soudures au poste à souder à l'arc, mais c'est plutôt de la soudure "très moyenne"...pour fileter des tubes pourquoi pas mais là il s'agit plus d'une question d'outillage.
    apzo11
  1. panne sur chaudière Fuel Chappée
    Par invite7d07e17b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2019, 08h48
  2. [Thermique] Panne chaudière fuel Chappée XVG bruleur CF4
    Par invite229991e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 14h34
  3. [Thermique] Fuite fuel chaudiere chappee bora
    Par Burac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2015, 22h43
  4. [Thermique] Chaudière Chappée fuel Bora : priorité à l'ECS ?
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2013, 08h33
  5. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
