Plancher rafraichissant sur chaudière Daikin
    Thiery77
    Ma maison est chauffée par un plancher chauffant à eau fournie par une chaudière Daikin (EHVH04S18DA6V) fonctionnant avec pompe à chaleur.
    J'ai acheté le kit EKHVCONV2 qui permet de transformer ce système de chauffage en plancher rafraichissant.
    L'installation du kit consiste en un ajout d'un petit capteur de pression sur le circuit interne de la chaudière et connexion de ce capteur sur la carte mère.
    C'est fait.
    Il est ensuite question, sur la notice fournie avec le kit, de modifier un paramètre. Etape décrite exactement comme cela :
    [E-02]: 1 -->0
    Je suis donc allé dans les paramètres de configuration de la chaudière (avec le code installateur bien sûr)
    Et là impossible d'accéder à ce paramètre.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance.
    Salva57
    Re : Plancher rafraichissant sur chaudière Daikin
    Je ne suis pas du tout spécialiste de Daikin, mais travaillant sur des systèmes electronique deux idées me viennent.
    1) Ce paramètre n’est peut être accessible qu’avec un niveau d’acces supérieur à celui d’installateur
    2) Un même matériel peut avoir des versions firmware differente. L’acces à ce paramètre ne nécessiterait il pas une mise à jour de la carte mère?
    Tam
    Comment détourner les limitations "fiscales" implantées par les constructeurs...
    https://www.forumconstruire.com/cons...aichissant.php
    invitec75d248c
    Bonjour, je souhaiterais savoir si le kit s'installe sur le circuit eau ou sur le circuit de gaz frigorifique. Cdt
    Thiery77
    Bonjour, le kit dont je parle s'installe dans le corps de la chaudière sur le circuit hydraulique. Installation sans quasi rien démonter très rapide.
    Voir la photo de la 1ere page de la notice d'installation.
    Après se pose la question du paramétrage de la chaudière. Et ça j'ai pas réussi.
    Il est question de passer un paramètre E-02 sur 0 et je n'ai pas trouvé comment y accéder.Nom : kit EKHVCONV2.jpg
Affichages : 2916
Taille : 164,1 Ko
    invitedf1a6f90
    Je déterrer le topic pour répondre à la question du paramétrage [E-02]: 1 -->0
    Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton avec le point d'interrogation au niveau du panneau de contrôle. A partir de maintenant vous pouvez voir les numéros des menus en haut à gauche de l'écran.
    Allez chercher le menu E grâce à la molette de gauche puis valider et ensuite le sous menu n°2 et passez le paramètre à 0.
    Dans le cas où vous ne trouvez pas la lettre E il faudra certainement avoir le bon niveau d'accès en se connectant avec le code installateur 5678.
    Thierry, dans le cas où tu passerais par là, tu pourrais nous donner ton retour sur ce kit.
    Je cherche à passer ma PAC en rafraîchissant mais mon capteur de pression me paraît assez différent de ce que je peux voir sur le schéma. Le modèle de ma PAC me paraît très similaire pourtant (ehvh08s18d6v)...
    invitedf1a6f90
    Bon finalement, j'ai réussi à télécharger la doc sur le site de Daikin et effectivement c'est le même capteur de pression.
    Comme un con j'ai voulu le débrancher pour voir si c'était un raccord rapide comme sur la photo mais j'ai oublié de couper l'arrivée d'eau. Un vrai carnage... heureusement que j'avais quand même pensé à couper l'électricité.
    Donc si tu peux nous dire si le kit fonctionne correctement ça serait parfait comme ça je pourrai passer la commande en toute tranquillité et les personnes qui se pose la même question auront toutes les informations pour passer en mode froid avec ce modèle car sur internet il n'y a presque rien à ce sujet...
    agitateur
    Citation Envoyé par Blizart Voir le message
    C'est assez logique.
    Ca se joue en firmware plus ou moins bloqué pour le quidam.
    En usine ça ne coûte rien de plus, quand bien même c'est facturé à qq centaines d'euros.
    En second œuvre et modif ultérieure, forcément, ça douille plus.
    invitedf1a6f90
    Pour tout ceux qui cherchent un kit rafraîchissant pour leur PAC qui ne fait que du chaud la solution est ici.
    A force de chercher dans tout les sens, la solution est finalement assez évidente.
    Il suffit simplement d'aller sur le site de Daikin.eu et de chercher "EKHVCONV" puis télécharger la doc en PDF disponible ici : https://www.daikin.eu/content/dam/do...21_English.pdf
    La doc est en anglais mais peut importe.
    Une fois le PDF ouvert il suffit de faire une recherche dans la table des matières et de chercher la gamme de votre unité intérieure.
    Pour ma part c'est une Altherma 3 R F ( c'est écrit en gros sur la doc de la PAC). Allez à la page indiquée, faite défiler vers le bas jusqu'à la dernière page de la gamme et vous tomberez sur la page "OPTION".
    Tout en bas (dans "OTHER") vous allez voir "CONVERSION KIT" généralement il vont vous proposer 2 kit, celui qui vous intéresse est celui avec le point bleu qui vous indique la compatibilité.
    Appartement il existe 4 kits différents mais la manipulation reste la même, on remplace le capteur de pression avec l'ajout d'un bac pour les condensats, on coupe un strap sur la carte électronique et on modifi une valeur dans les paramètres. Pour trouver facilement le menu pensez à appuyer sur le bouton "point d'interrogation" sur le panneau de contrôle pour voir les codes des menus en haut à gauche de l'écran et également à avoir le niveau d'accès installateur (5678) pour avoir accès à tout les menus.
    Je vous ferai un retour une fois installé mais ça à l'air extrêmement simple même pour un non bricoleur, je dirais 15 minutes à tout casser. Pensez à couper l'eau et l'électricité
    Voilà j'espère que ça servira à d'autres
    Thiery77
    Bonjour, j'ai réussi finalement à régler le paramètre qui me posait problème. Je n'avais juste pas été assez bas dans le tableau d'affichage.
    Le système fonctionne et génere du froid quand la consigne est plus basse que l'ambiante. Le logo froid apparaît aussi.
    Je l'ai peu utilisé jusqu'à présent. Quand je l'ai fait je suis resté avec une demande 2 ou 3 degrés maximum en dessous de la température de la pièce.
    Le sol est bien frais. L'efficacité réelle sur la baisse de température difficile à évaluer. Certes il fait moins chaud que dehors, mais quelle part attribuer au système et quelle part à l'isolation???dans une maison RT2012. J'ai lu que la répartition du circuit et surtout l'écartement des boucles dans le sol était important pour L'efficacité. 10cm entre chaque, de mémoire. Chez moi ce n'est pas le cas si j'en crois les
    plans. Ayant obtenu le kit à faible coût je ne regrette pas même si l'efficacité est modérée. Mais ce sera toujours le cas comparé à une climatisation à splits.
    agitateur
    Citation Envoyé par Thiery77 Voir le message
    ..........surtout l'écartement des boucles dans le sol était important pour L'efficacité. 10cm entre chaque, de mémoire. Chez moi ce n'est pas le cas si j'en crois les
    Le pas minimum possible est je crois de 10 cm effectivement, rapport au rayon de courbure minimum du tuyau. On peut aussi considérer 12 / 15 cm avec un peu de sécurité, par exemple ( pour pas pincer le tuyau )
    Dans les montages de "constructeurs", pour gratter une misérable poignée d'euros, ça peut être 30....
    A diam égal de tuyau, passer de 30 à 15 double la surface radiative. Ca permet de travailler moins chaud ( ou moins froid en hiver ) pour l'eau sortie PAC et c'est plus efficace.
    L'efficacité peut ne pas inférieure à un split, mais ça dépend de plusieurs critères:
    Le PC ne sera pas ultra froid. On ne peut pas mettre un coup de boost de froid façon split " je rentre du boulot et je veux refroidir de 5°C en une heure"
    Mais en réglant long terme sans à coup, y'a pas de raison de faire moins bien ( après c'est une question de puissance )
    Tu dois pouvoir taper 5° degrés de consigne plus bas que l'air, si besoin, mais en fait ça dépend beaucoup de l'humidité relative extérieure. Par exemple en bord de bord avec du marin et une HR élevée, le PC sera vite à sa limite si on veut pas faire une patinoire ( et là le côté asséchant du air / air sera supérieur )
    ced360
    Bonjour, je suis désolé de déterrer ce sujet, mais je ne trouve nul part la réponse au problème que je rencontre ! Pour résumer, sur ma PAC EHVZ04S18DA6V, j'ai fait la fameuse modification (changement du capteur de pression, branchement sur la carte puis coupe du pont J01). Pour le paramètre E02 à basculer de 1 à 0, je sais précisément où le trouver (menu installateur, aperçu des réglages sur site, tableau E). Mon soucis est que, (et je suis bien en profil installateur) le tableau E, contrairement aux autres tableaux, est totalement grise. Je vois bien le paramètre 02 à 1, mais je ne peux pas le modifier... Chez Daikin, les réglages sur site correspondent à d'autres numéros de menu. Celui-ci correspond en fait au menu 4.6, "type d'unité", qui est également grisé chez moi. Je suis donc maintenant assez désespère, car on ne trouve aucune info nulle part... En espérant taper à la bonne porte sur ce sujet.
    Bonne semaine.
    mrt162
    J'avais demandé des informations à Daikin sur ce Kit et ils m'avaient indiqué qu'il n'était pas compatible avec ma chaudière qui est la même que la votre (EHVZ04S18DA6V) car c'est une PAC double zone. Si vous avez réussi à faire fonctionner votre kit ça m'intéresse néanmoins.
    frederic71
    Lightbulb Re : Plancher rafraichissant sur chaudière Daikin
    J'ai une PAC Daikin EHVZ08S23DA6V7. Cest une double zone (plancher chauffant au rdc + ventilo-convecteurs à l'étage) et j'ai réussi à faire fonctionner le kit raffraichissant cet été. Après la manipulation décrite ci-dessus dans ce forum, ça ne fonctionnait pas car j'avais réglé le paramètre "Type de thermostat" sur "2 contacts" alors que je n'ai connecté que des thermostats fillaires à "1 contact".
    Aldebran
    Bonjour, j'ai le même problème alors que j'ai coupé l'arrivée d'eau générale de la maison. Dès que je tente d'enlever le capteur ça gicle de partout. Quelqu'un a eu le même problème ?
  1. Plancher chauffant et rafraichissant
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2020, 22h19
  2. plancher rafraichissant branché sur l'eau d'un puit
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2011, 22h32
  3. transformer un plancher chauffant en rafraichissant
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2006, 13h17
  4. plancher rafraichissant
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/08/2006, 22h54
  5. quel revêtement sur plancher rafraichissant ?
    Par invitea9614aeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2006, 22h38
