Ventilation forcée sur récupérateur de chaleur cheminée
    inviteea6b23fb
    J'ai une cheminée ouverte avec un récupérateur de chaleur. L'air froid est pris à l'arrière de la cheminée dans une pièce voisine (grange), passe dans un ouvrage en fer derrière le foyer et décoche sur 2 bouches d'aération en hauteur sur les côtés de la cheminée. La ventilation est naturelle.
    Je souhaiterais installer une ventilation forcée.
    Les premiers essais avec l'aide d'un moteur de vmc ne sont pas concluants. L'air pulsée est à peine ressentie à la sortie des bouches d'aération.
    Quel type de ventilation faudrait il mettre ? Y a t'il des paramètres à respecter, puissance du moteur ? Débit d'air ? Section d'entrée ?
    Merci pour vos avis.
    Nicolas
    Positron1
    Re : Ventilation forcée sur récupérateur de chaleur cheminée
    J'ai quasiment la même installation, l'air arrive de l’extérieur par dessous, (garage) j'ai mis un système de ventilo récupéré sur un vieux radiateur électrique soufflant,
    Diamètre des passages 100 X 100, ce qui correspond en gros aux bouches, puissance du ventilo une cinquantaine de W, ça fonctionne très bien
    Citation Envoyé par Ncurnier Voir le message
    Nicolas
    Bjr à toi,
    Ben il ne faut pas penser qu'il faut insulfer plus vite et plus fort.
    C'est contre productif si tel est le cas.
    Il faut laisser à l'air le TEMPS de se réchauffer et de récupérer des calories.
    Si passage trop rapide, il n'a pas le temps de s'échauffer.
    Ne n'attends pas à avoir un air TRES chaud en sortie de bouche.
    Faut etre patient pour réchauiffer une piéce......c'est comme le fut
    du canon.....un certain temps.
    Vouloir faire " vite" n'est pas forcément la bonne solution.
    J'ai la meme chose av ec deux bouches de dial 100 mm.
    L'air est tiéde en sortie.
  1. Accélérateur récupérateur de chaleur cheminée
    Par invitea212f72b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2018, 08h31
  2. insert cheminee ou récupérateur de chaleur
    Par invite5eb577ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2011, 10h29
  3. recuperateur chaleur dans garage sur cheminée
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2011, 12h42
  4. [Thermique] recuperateur chaleur de cheminee
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 21h20
  5. recuperateur de chaleur de cheminée
    Par invite75639ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 15h46
