Comprendre fonctionnement horloge thermostat chauffage
    inviteafaf264d
    J'ai un chauffage au sol via géothermie géré par une "chaudière" Domotesta RDO100A.
    Hors je ne comprends pas bien comment régler l'heure actuelle sur le thermostat. L'heure correspond elle au chiffre qui apparaît en face de la flèche (8h sur la photo) ou correspond elle a l'horloge blanche au milieu du cadran?
    Je vous remercie par avance si vous pouviez m'éclairer sur comment régler l'heure.
    Nom : IMG_20201026_081220.jpg
Affichages : 2191
Taille : 215,2 Ko
    Cédric
    Re : Comprendre fonctionnement horloge thermostat chauffahe
    Bjr à toi, L'horloge c'est la partie "blanche" on y voit les HEURES et les MINUTES.
    Ton horloge n'indique PAS 8 heures, mais 4H et 10 minutes.
    Ca c'est l'heure " actuelle" si ton horloge est BIEN à l'heure.
    Ensuite il y a la fonction mise en service et durée de fonctionnement
    du systéme à commander.
    Ce qui est autre chose.
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2020 à 08h41.
    Remoi (suite)
    Tel que je le vois le segment rouge correspond au non fonctionnement du sytéme.
    La partie noire au démarrage (6h) et fonctionnement du sytéme jusqu'à (23 h)
    Suivant la position des petits taquets tu régles la durée /début/ fin de service.
    Si tu appuies (amener les taquets vers le centre du cercle) ceux ci vont passer
    en rouge (non onctionnement). Tu peux donc régler le début /durée /arrét
    Tu peux mettre des périodes d'arrét sur ta plage de fonctionnement si tu le désires
    inviteafaf264d
    Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre,
    (Les taquets intérieur/ext correspondent au mode jour/nuit).
    Si les aiguilles indiquent l'heure y a-t-il une technique pour savoir si c'est 4h ou 16h?
    Je vous partage la notice, je dois être un peu neuneu pour ne pas y arriver meme avec cette notice.
    http://www.elesta-ec.com/datasheet/RDO100/RDO100_ME.pdf
    Merci d'avance.
    Remoi,
    Les taquets servent à programmer les heures de fonctionnement.
    On s'en fout que ce soit de jour ou de nuit .
    Il me semble que ta notice ne soit pas compléte....de plus elle se rapporte plusieurs
    horloges différentes.
    Tu mets TOUS tes taquets sur "rouge " et tu fais tourner MANUELLLEMENT ton horloge.
    Attention il n'y a QU'UN sens pour la faire avancer ( on ne peut pas la faire reculer).Normalement
    si tout sur rouge , RIEN de doit s'enclencher , ne commandera RIEN.
    Tu refais la meme chose en positionnant un seul taquet (minimum possible) sur le "noir".
    Tu fais avancer manuellement ton horloge juste qq temps avant le taquet noir.
    Tu attends qq minutes et au passage sur le taquet noir dela doit enclencher un relais ( tu entendras un petit clic)
    Tu laisses passer le temps nécessaire et cela doit repasser dans la zone rouge et à ce moment là ton relais
    se coupe.
    Tu connais ainsi les taquets à enclencher pour les durées qui t'intéressent.
  1. Fonctionnement Chauffage sonde ext + thermostat
    Par invitecae99fae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2018, 10h57
  2. Explication fonctionnement chauffage fioul + thermostat d'ambiance
    Par invite3d79b197 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/05/2018, 08h12
  3. Comprendre le fonctionnement des lasers
    Par invitefbc652a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2013, 00h06
  4. Comprendre le fonctionnement de VIGIK
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 21h17
  5. comprendre le fonctionnement des pac
    Par invite5bf397bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2008, 19h48
