Affaissement toit terrasse
    Gorzyne
    maison ossature bois 2007
    toit terrasse environ 20m² non foulable
    revetement étanche recouvert de gravier
    constatation de flaque au centre (écoulement pas complet)
    j'imagine qu'il a pu y avoir un tassement de l'isolant sous le poids du gravier (liège)
    le CCTP évoque (on peut raisonnablement supposer qu'il est proche de l'existant):
    - solivage non apparent 80x230 selon portée
    - OSB 16mm sur la surface
    - isolant dur polystyrene 40mm
    - membrane étanchéité type FPO Sanarfil ou équivalent
    - couverture zinc
    - pissette évacuation eaux (x2)
    au niveau ossature j'imagine qu'elle est identique au reste de la maison soit
    - montants verticaux et traverses en 140x60 entraxes 625
    - poteaux d'angle 140x140
    merci pour vos conseils
    Ulyssesourd
    Re : affaissement toit terrasse
    Un problème d'étanchéité et/ou écoulement d'eau par le toit pente vers le toit terrasse.
    Un minuscule "trou" suffit à faire un affaissement par l'eau accumulée entre les solives (isolant mouillé)
    Pente pas bien réalisé pour l'évacuation d'eau
    Etc...
    Gorzyne
    oui mais dans ce cas j'aurai un dégât des eaux au plafond de la pièce du dessous ?
    accessoirement, que penser du dimensionnement du toit terrasse ? est ce qu'il pourrait être converti en toit foulable ?
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Gorzyne Voir le message
    Pour savoir si c'est de l'eau prends un tournevis fin et fais un trou au plafond en son centre.
    Et tu verras bien...
    Gorzyne
    je peux à la rigueur accéder par le plafonnier
    et sinon au niveau dimensionnement est ce que le toit terrasse pourrait prendre un peu de poids ?
    quels seraient les aménagement à faire ?
  1. Etanchéité d'un toit-terrasse.
    Par invite01087e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2014, 11h47
  2. isolation toit terrasse
    Par invite36558cd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2011, 18h45
  3. toit terrasse osb
    Par invite89d380f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 12h44
  4. toit terrasse
    Par invite3a8e2601 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2010, 15h31
  5. Aménagement de terrasse de toit
    Par invite63d1173e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2009, 01h26
