Bonjour à tous j'ai un problème de chaudière et j ai besoin de conseils , ( chaudiere saunier duval isofast C28 E) . TOUS MES RADIATEURS SONTS CHAUDS EN HAUT ET FROIDS EN BAS.
Maison individuelle rdc 3 radiateurs, à l'étage 5 radiateurs . Ils sont tous purgés , l'équillibrage à été fait .
La chaudiere s enclenche la temperature monte rapidement jusqu'a la temperature deau réglée sur la chaudiere ex: (70°) puis se coupe au bout de 30 secondes , si je baisse la temperature d'eau à 45° elle démarre 5 secondes puis se coupe . J ai retiré la sonde de temperature pour faire un essai la chaudière ne s arrete pas. J en deduit que la sonde fonctionne.
Je me suis penché du coté de la pompe (circulateur) jai purgé également sur le dessus pas d'air.
Quand je retire le capuchon du circulateur quand la chaudière est a l arret, l'axe tourne bien manuellement.
Quand la chaudiere se met en route l axe ne tourne pas il faut que je le pousse vers l interrieur et il se met à tourner.
Quand je remet le capuchon j écoute avec un tournevis il tourne .
I y a un ressort sur l axe avec un circlips.
Est ce que lorsque je remet le capuchon il se remplit d eau chaude et agit sur la position de laxe dans la pompe ?
Pour info il n'y à pas de réglage sur le circulateur. (ou je ne le vois pas)
Pas de probleme d eau chaude santaire .
MERCI d'avoir pris le temps de me lire .
