Débord de toit plat en structure bois
    alex43_b
    Bonjour à tous!
    Je travail actuellement sur un projet d'extension qui sera en MOB (mur bois et toiture bois) avec isolation toiture chaude en EPDM + lestage
    Je souhaite réaliser une avancé de toiture de 20cm
    La finition extérieur sera en crépis (RME je pense)
    J'ai des problème de conception ou je ne connais pas toute les subtilité a créer cette casquette de débord:
    Premier point, pour réaliser l'enduit, je souhaite apporter un minimum d'isolant extérieur (support d''enduit)
    Peut être qu'un panneau de polystyrène extrudé de 20mm pourrai suffire?
    Dans ce cas, je devrai réaliser un débord de toit de 22cm
    Comment réaliser ce débord le plus simplement possible et le plus économique possible?
    Petite précision, je souhaite qu'il fasse entre 40 et 50 cm d'épaisseur en façade. Il sera joliment habiller en aluminium noir sablé ou panneau type TRESPA
    Le dessous sera habiller en lambris PVC blanc
    Merci de vos conseils et détails technique pour m'apporter votre aide!
    Re : Débord de toit plat en structure bois
    Bjr à toi,
    Un support d'enduit n'est pas forcément un isolant.
    Déjà il faudra que ton enduit soit SUCEPTIBLE de " s'accrocher" à ton polystyréne .
    C'est pas forcément évident.
    Pour réaliser ton débord de toi....encore faudrait il savoir comment se présence l'état ACTUEL
    de la maçonnerie (photo ?) de l'existant.
    Ca veut dire quoi : ".. je souhaite qu'il fasse entre 40 et 50 cm d'épaisseur en façade.."
    C'est un débordement de 20cm ou de 40 à 50 cm d'épaisseur ?
    Faire un croquis schéma de ce que tu veux réaliser.
    alex43_b
    Il s'agit d'un projet d'extension. Donc rien n'existe aujourd'hui.
    Je souhaite un débord de toit de 20cm, celui ci fera 40 à 50 cm de hauteur (hauteur du bandeau)
    Remoi, Hum je t'ai demandé photo de l'existant ( ce qui existe à ce jour).
    Ce débord va bien etre raccorder à de l'existant.
    Croquis demandé....pas....visible.
    alex43_b
    Désolé F6bes mais cela ne fera rien gagner à savoir l'existant
    Peu importe comment mon débord de toit va se raccorder.
    Avant de le raccorder, il faut savoir comment on le fabrique.
    Es qu'on apporte un élément sur la structure mur porteuse? A savoir la fixation d'un élément de 22cm x 40cm sur le mur ?
    Es qu'on fait dépasser la toiture plate de 22cm?
    Mais quid des parevapeur et autre point technique... Etc ..
    Bon , puisque tu le dis....n'en parlons plus !
    Bye
    alex43_b
    Explique moi dans ce cas pourquoi es si important ?
    Je suis tout ouïe.
    Modérateur, je pense que mon post n'est pas au bon endroit. Peu être serait il mieux au niveau Bricolage
    Remoi,
    J'aime bien SAVOIR comment se présente le "bébé" !
    Peu importe que tu CONSIDERES si c'est important pour toi.
    J'aime pouvoir JUGER sur piéce.
    No croquis de meme. (....Je souhaite un débord de toit de 20cm, celui ci fera 40 à 50 cm de hauteur ...)
    hauteur d'un débord.....je comprends pas .
    alex43_b
    Nom : image.jpg
Affichages : 6661
Taille : 24,9 Ko
    Voila, ce sera ce genre de configuration.
    Une casquette (avancé) de 20cm, et le bandeau fera 40 à 50cm
    La jonction sur la maison, encore une fois, je ne comprend pas que ce soit important mais ce sera la même configuration: a savoir contre un mur.
    Citation Envoyé par alex43_b Voir le message
    Pièce jointe 424758
    Remoi,
    MOI, je voyais un débord de toit comme cela :
    https://www.maducharpente.fr/agrandi...iture-bois.jpg
    Je m'APERCOIS, qu ce n'cest pas du tout ce que tu veux faire.
    Il n'était donc PAS inutile (meme si tu le penses ainsi) d'AVOIR des préçisions.
    C'est donc plus un "caisson" d'avançée 20 cm et de hauteur de 50cm que tu veux créer et accrocher contre ton
    mur.
    Je verrais bien une succession de bati (rectangle 20x50cm) tirefonnné sur la façade.
    Ensuite il suffit d'habiller ce bati (parement externe) à ta convenance.
    Le dessus de ton bati devra etre étanche.
    Tu peux bourrer l'intérieur de ton bati de laine de verre si tu y tiens . (mais j'en vois pas trop l'utilité).
    Maintenant qu'on SAIT ce que tu veux , d'autres avis prendront peut etre la suite.
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2020 à 14h01.
    alex43_b
    Ta photo montre un débord de toiture traditionnel, et non toiture plate.
    Je pense que si tu aurais pris le temps de lire mon post initial, tu aurais probablement compris. Et du coup une autre façon de me répondre...
    Je dis ca je dis rien...!
    Tu aurais aussi vue qu'il s'agit d'un projet en construction MOB (bois). Donc pas de tirefond sur la façade.
    D'ailleurs quel façade ? Vue que j'ai aussi indiqué réfléchir sur ce point.(enduit sur un support d'enduis polystyrène)
    Bref, passons.
    Fabriquer une structure qui serait vissé en haut de mur (donc sur l'acrotère), j'ai un peu peur que cela viennent créer des désordres dans le long terme sur la structure même de la MOB (poids de la neige sur le porta faux par exemple) non?
    Mais aussi concernant l'étanchéité=> La continuité de l'étanchéité en EPDM devra recouvrir l'acrotère + cette éventuel caisson
    Mais les jonctions pare vapeur intérieur (toiture chaude), comment faire pour ne pas avoir de rupture et de point de rosé...
    Pourtant après quelque recherche internet, je vois beaucoup d'exemple de casquette en toiture pate! Je me demande bien comment ils font pour gérer ces points techniques!
    alex43_b
    Pour comprendre mon problème sur le parevapeur:
    Nom : Screenshot_20201109-172805_Word.jpg
Affichages : 24491
Taille : 198,0 Ko
    Le parevapeur est en rouge. Il doit y avoir une continuité entre le mur et le toit, sous l'isolant.
    Du coup, je ne vois pas comment faire un débordement...
    Remoi, Et donc AVEC une photo de l'existant y aurait pas eu ...confusion!
    Bref...passons ( aussi )
    Ben1204
    Le sujet est ancien, mais je me pose exactement les mêmes questions que toi pour un projet similaire en ce moment, peut-être as-tu mené ton projet à bien et que tu peux m'aider sur la phase conception ?
    alex43_b
    Oui j'ai fait un caisson tout autour de la maison. J'ai donc un debord de toit de 20cm. Ca protege le crepis
  1. Conduit vmc toit plat extension bois
    Par inviteae19be93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2016, 09h32
  2. Abris bois à toit plat
    Par invite21220936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2013, 17h43
  3. Toit plat sur structure bois pour abris jardin
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/01/2013, 19h52
  4. Membrane sur toit plat en structure bois
    Par invitea26cae23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2012, 23h48
